Ливневая канализация/дренаж вокруг дома
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Fedos_, 24.09.19.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Навигатор6989, вне зависимости от моего отношения к вам и проделанной вами работы, в гравии (со временем, поэтому все впреди) будет накапливаться органика - растительный мусор, опавшие листья, и появятся сорняки. Вы не поверите, но корневая система некоторых сорняков способна пробить даже асфальт.
    Гравийная отмостка, по которой ходят, не обеспечит жесткой фиксации дренажной трубы, возможно ее смещение по горизонтали; геотекстиль на трубе забьется той же органикой и вода перестанет уходить.
    Причем вы этого не увидите или увидите не сразу, а когда "поедет" ваш фундамент.
    А габионы мне оч. нравятся, замечательная идея, аккуратное исполнение. Расскажите технологию установки.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @formoza, А началось все с моего ответа, что лучше трубы, а не лотки.
    Не только вери, но и знаю. Все требует своевременного ухода.
    Со мной заканчиваем, ответьте лучше человеку на его вопросы
  3. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Исходя из написанного на форуме (а информации ой как много...), сделал наброски системы водоотведения (см. прикрепленный файл). Просьба сильно не критиковать, а лучше помочь дельным советом.
    И так, по периметру участка (размеры участка 20х70м, перепад высот между верхней и нижней точками более 2м) имеются водоотводные канавы, не в очень хорошем состоянии, но все же. Планирую их углубить и впоследствии чем нибудь отделать. Считаю что с отведением воды из-за пределов участка они справятся.
    Далее планирую сделать еще одну траншею, возможно даже с применением водоотводных лотков, которая будет отсекать от дома воду, идущую с поверхности моего участка, с последующим отводом воды в водоотводные канавы по периметру участка.
    По периметру дома, а точнее отмостки, планирую сделать водоотводные лотки с выходами в те же самые водоотводные канавы по периметру участка. Как вариант возможно использовать дождеприемники с подземной прокладкой труб, но вариант с лотками мне нравится больше.
    Касательно защиты фундамента - планирую покрыть его битумной мастикой или праймером и наклеить эппс. Плантером решил не накрывать, чтобы между ним и фундаментом не скапливался конденсат. Подскажите пжста основные различия между праймером и мастикой, а также посоветуйте стоит ли обрабатывать фундамент пенитроном (или аналогом) если будет нанесена мастика.
  4. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    По левой стороне участка, метров 5-6 выше дома, у меня пробурена скважина. В связи с этим хотел уточнить, если делать по такой схеме, то как далеко от дома делать водоотводную траншею/лотки? Лучше располагать их между домом и скважиной или выше скважины?
  5. formoza
    formoza
    formoza
    @Fedos_, ни как не пойму, от какой воды вы хотите гидроизолировать фундамент?
    У вас подвал есть?
    И насколько "не хорошее" состояние канав?
  6. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Подвал есть, технический, для доступа к коммуникациям и картошечку положить. Он в одной из нижних частей дома (всего фундамент разделен на 4 секции), три остальные засыпаны песком. По песку сверху уложен ЭППС и залита плита.
    Подвал почти не заглублен относительно уровня земли, поэтому и хочу его утеплить
  7. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Канавы заросли разной растительностью, в основном травой. Глубина их колеблется от 10 до 40 см.
    Но и при всем при этом они принимают на себя большую часть стоков.
    Думаю если их подкопать и избавить от растительности, то будут работать ещё лучше
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @Fedos_, делайте отмостку вокруг дома на водонепроницаемом основании, с перекрытием пазуха фундамента (утеплитель, гидроизоляция, тротуарная плитка на ЦПС и лотки по внешнему краю).
    Со стороны склона - лотки, нагорная канавка или плавное понижение рельефа.
    Отвод воды с крыши в канавы - сплошной трубой.
    Если этого окажется недостаточно - тогда дренаж со стороны подвала (труба в щебне - ниже уровня пола подвала ~ 50 см, закрыть геотекстилем, обсыпать сверху и с боков песком).
    Канавы сильно не заглубляйте, постарайтесь сохранить задернение на откосах - при ваших немалых уклонах вода будет размывать грунт, а дом стоит вблизи канавы.
  9. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Спасибо большое за совет!
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @Fedos_, с вас - фотоотчет.
  11. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Постараюсь! Теперь буду думать управлюсь ли сам или нанимать бригаду.
    На форуме кто нибудь занимается ливнестоками/дренажом в Московской области? Объект находится в домодедовском районе, с. Вельяминово
