Помогите с планировкой сауны
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Stany, 27.11.09.
  1. redfox
    redfox
    redfox
    Вдруг пригодится. У нас тоже Харвия с выносной топкой, но поменьше чем Ваша. Хотели тоже сначала сами встроить, а потом решили печника пригласить. Он вырезал пол в парной, сделал фундамент под печку и кирпичную трубу. Установил печку, обложил ее кирпичом, подсоединил к кирпичному дымоходу. Т.е. в парной у меня печка с камнями и кирпичный дымоход через крышу. Мы хотели сендвич как обычно сделать, но он нас отговорил в пользу пожарной безопасности. Мы были не против. Все нормально работает. Я думаю, что у Вас все получится.
  2. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Я 15 лет живу без оформления , сейчас вот процесс идёт, но любая бумажка на месяца, Вы строить не начали , а я живу давно, ничего.
  3. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Как мне кажется - это очень качественный развод :) Хотелось бы конечно услышать мнение как встроить печку в кирпичную стенку от печника, который жутко занят чтобы пойти ко мне на стройку и знающий что либо я сам, либо надо действительно икать печника. Тогда бы думаю более адекватным был бы ответ, т.к. в этой ситуации он лицо не заинтересованное :) про фундамент - согласен. Но я наверно просто сделаю усиление в виде двух столбов с ростверком под то место где планируется кирпичная стенка. Меня сейчас даже больше призадумало - а как эту кирпичную стенку встраивать в каркас :) чтобы между каркасом и стенкой небыло щелей.
  4. redfox
    redfox
    redfox
    Возможно, Вы правы, но мы женщины очень мнительные, поэтому выбрала такой путь, да и муж был не против и цена вполне устроила. А, печник знакомый, проверенный, вряд ли разводить стал.. Не знаю. Ну, вообщем моя душечка спокойна! У нас баня брусовая, проем под печь выпилен был. И между кирпичной кладкой и стеной щель тоже была где-то см 2. Заложили ватой и наличник прибили. А, под саму печь фундамент то особо и не нужен, у нас он в основном из-за трубы. Удачи Вам!
  5. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Попробую ещё озадачить. Сколько труб над домом получается? Отопление, вентиляция, камин в доме, сауна .Хорошо если под один стояк, ну два, а больше-Ёжик(имхо)
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Стэн! Вы славно потрудились над компоновкой! Респект!!
    Возьму на себя смелость выложить еще пару советов:
    -Все двери открывать наружу - однозначно! Причем, дверь из парной в душевую - петли слева при выходе. Чтобы ее, открытую, не приходилось огибать!
    Ширина дверей в наши ванные комнаты в хрущевках составляла 55см. С тазом в руках проходили без проблем. Сейчас Уже 60 см не найдешь, но и шире никчему! Толком не знаю регламентированной ширины прохода мимо горячей печи, но точно помню, что в горных выработках со стороны людского прохода от стены до макс. габарита подвижного состава оставляют 75см. Т.к. плечи 55-60см в одежде - в бедрах голый человек еще Уже!:)]!
    Если вы затеваете сауну, то зачем Вам киричи в парной? При зимних наездах придется топить и дожидаться пока кирпич отпотеет, прогреется, просохнет, и только потом позволит воздуху толком прогреться!
  7. Stany
    Stany
    Stany
    kulmaro кирпичную кладку задумал т.к. топка выносная, а сама печь внутри. Соответственно нужен проход в стене под это дело, и нужно оградить стену от печи. если это все можно сделать просто жароплиткой по каркасу деревянному, то буду оооооочень рад :) то что со стороны парной стенку около печки выклаадывают плиткой знаю, но вот что делать с огнебезопасностью в проходе в стене я не знаю даже. Отсюда и кирпичная кладка, хоть и очень ее не хочется. По поводу "оттает" - сауна часть жилого дома ПМЖ будет, поэтому все будет прогрето :)
    По поводу вент труб на крыше - ну максимум что можно сделать - свести всю вентиляцию в единый вентканал с обратными клапанами, но думаю еще эту тему я не раз поднему и еще не одну страницу форума перечитаю :)
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Эй-эй! Не путать, а тем более, не соединять вентканалы с печными трубами!
    По поводу же кирпичей на морде печи - Вам не советую, а, уж, сам-то кАААк не хочу! ! Мне проще: предполагаю штатную металлическую проходную рамку, навешенную на морду печи. Но она предусматривает и прогрев Чайной комнаты! А Вам это никчему! Может ее можно теплоизолировать минераловатной плитой от чайной? Может кто подскажет? Есть ли такой опыт?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня - так встроена печь. Проблем не имею.
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    У себя так выполнил проход через стену при помощи ГВЛ (огнестойкий), крепил по мет. профилю, пустоты забил базальтом. Идею подчерпнул у igordad в ветке *Создание сауны: фото и консультации* за что большое спасибо
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Класс! Керама по стеночкам! Это по ГВЛу? Одобрям! И печурка изящненькая! Прям для габаритов парной автора!
    Пли-из: дымоход по конденсату, чтоли, собран? Цвет нержавейки какой миленький - в латунь отдает! Или это от общерозового цвета интерьера?
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    да керамогранит по ГВЛУ на спец мастику до т 1200гр. (название не помню) не особо дорогая. со стороны топке по той же технологии но уже природный камень. Печь сахара 16. Дымоход по конденсату, но это была вынужденная мера что бы обогнуть балку. Нержавейка сама приняла такой цвет после нескольких протапливании.
  13. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Касаемо монтажа Харвии все детальнейшим образом расписано в инструкции
    к Харвии. На руссоком языке :) И про противопожарные расстояния
    и их изменение при использовании защитных экранов и каких именно,
    про сендвичи, про фундамент, про стенку между КО и парной. С размерами.
    Кирпичная труба + фундамент + "не безопасность сендвича" - это или развод
    печника или "делаю как умею", уж извините :)
  14. redfox
    redfox
    redfox
    Да, ничего извиняю! Инструкцию читала, не поверите, от корки до корки, разведенной себя не считаю! :)Счастлива до безобразия, сплю спокойно!
  15. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Внутри может выглядеть вот так
