РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я на отдельный выключатель повесил небольшой блок питания 12В и отрезок светодиодной ленты (6 светодиодов). Потребление 1Вт, горит 12-16 часов в сутки (светодиоды не перегорают). В принципе можно сделать дежурное освещение всего дома от одного блока питания и кусков светодиодной ленты, включать с контроллера УД через промежуточное реле.
Сейчас много людей со знаниями установки есть... и поддрежку... не у всех цена стоящая посмотри здесь стоимость - http://4smarthome.ru/cost-calculation/ и я думаю самому заморачиваться не захочется)
Если следовать советам некоторых то вообще кажется "простой" выключатель это то что всем надо а импульсное реле это пик инженерии. С такими подходами 9 из 10 плюнут и оставят всё как было. Не обращайте внимания. Некоторые люди застряли в прошлом. Дешево это сильно растяжимое явление. А ваш алгоритм света как вы сами написали довольно простой и не надо там ничего отлаживать о доводить до ума. 2019 а не 1970 на дворе. Исполняющих устройств сегодня пруд пруди. А ПО как ОН, Home Assistant, Nodered итд. тоже. Посмотрите возможно и в сторону z-Wave. Здесь всё делается с полпинка (похоже немного на KNX только без проводов).
По системе Вам рекомендовали Home Assistant. Могу только присоединиться к рекомендации. По третьему вопросу. У себя использую модули Sonoff Basic перепрошитые под ESPHome, который отлично дружит с Home Assistant. Несложная переделка этого модуля позволяет получить сухой контакт на реле для коммутации слаботочки. Также у меня есть модули Ksentry Electronics KS-SM001, работающие по протоколу Zigbee - все же не очень хорошо перегружать WiFi сеть без надобности. Для управления ими нужны пара железок, если интересно - гуглите zigbee2mqtt.
Здравствуйте. Как и Lex_vx примеряюсь к созданию умного дома. Есть мысль использовать диммеры с протоколом DMX-512 для управления освещением. Такой вариант используется или это мои придумки?
Конечно используется но не сильно распространён в частном секторе. Так как всё-таки для других целей был задуман.
Если не трудно, какие системы чаще используются для централизованного управления освещением в частном доме?
Как часто бывает сам спросил и сам ответил. Вот очень неплохой ресурс по монтажу электрооборудования в коттеджах. За ночь успел вкурить, что протокол DMX-512 специально был разработан для управления световыми устройствами для театра. Есть и другие протоколы (KNX, DALI и т. д.). В домашей автоматизации используются не часто, поскольку это уже не дешманский свет. В целом протокол DMX-512 простой, как табуретка. Позволяет управлять 512 каналами. В случае моего коттеджа это 17 источников света в доме + баня + гараж + садовое освещение. Всего наберется до 30-35.
@Axa_Ru, полагаю. что для такого коттеджа 30-35 источников может быть маловато. Один из наиболее гибких протоколов управления - KNX, один из наиболее дешевых - DALI. Но ни тот и ни другой не являются централизованными. Это распределенные системы, и часто KNX используют совместно с DALI для снижения общей цены проекта. Оборотная сторона такой связки - меньшая гибкость системы управления. Мы такое сочетание используем, когда надо понизить стоимость проекта, и при этом дать возможность управлять отдельными светильниками. Централизованной системой управления освещением может быть, например, решение от Lutron. Но, полагаю, что для вашего случая оно будет стоить примерно как ваш коттедж.
Да вы правильно поняли DMX это для концертов, театров и прочих других мероприятий. Так как простой и быстрый. Но можно и дома использовать. Я как-то делал для глухонемой парочки так сигнализацию в доме на этажах если кто-то звонил, или пришёл или для других событий. Тогда подсветка меняла цвет или пульсировала итд. И как сказал asakharov KNX и DALI это тоже что используется довольно часто в серьёзных проэктах. На пользовательском уровне за последние годы z-Wave + zigBee стали популярными. Потомучто беспроводные и каждый лопух может настроить.
Несомненно. Уже сейчас пользователи жалуются что с большим количеством компонентов. Постоянно что-то глючит, что-то отваливается итд. И когда им обьясняешь что этого надо было ожидать и так им сразу говорили редко кто хочет слушать. Сделай чтобы работало и всё,
