Консольный этаж в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Greza, 25.09.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeChe, фломастеры они конечно все такие, но... 8.5x8.5 метров дома в три полных этажа это, даже если этаж "минимальной" высоты (2.5 м) будет 2.8*3 = 8.4 м. Плюс цоколь, уже получается кубик. А если ещё и крышу не вальмой - вообще башня :(
    А так-то да, несколько отыграть можно. Равно как и другими приёмами, например, сделав балки перекрытия второй-третий в неконсольном исполнении. Но нужно знать все неизвестные, как предположительные планировки, заполненный профиль автора вопроса (@Greza, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/)
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  3. Greza
    Greza
    Greza
    Romania, Bucuresti
    Да получается высоковато конечно, но что делать...
    Верхний этаж планируется мансардный, просто в программе не знаю как его изобразить, поэтому выглядит с чердаком.
    Примерную планировку прикрепляю к посту
  4. Greza
    Greza
    Greza
    Romania, Bucuresti
    Нет :), Бухарест.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Дома с консольным выносом этажа, в т. ч. "по кругу" используются в одном из классических вариантов американовской архитектуры garrison colonial (колониальный гарнизон ;)).
    Вынос делается двумя основными вариантами:
    Здесь, правда вынос крыши, но перекрытие делается по тем же принципам, ессно строго по расчёту.
  6. Greza
    Greza
    Greza
    Romania, Bucuresti
    Случайно в видео увидел как раз частично консольный вынос второго этажа, похоже на двутаврах.
    Так что, видимо, нет проблем с подобной конструкцией, что радует.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не хватает ещё 2 планировок.
  8. ypk54
    ypk54
    ypk54
    СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом, "...6.2.10 Консольные балки перекрытия 6.2.10.1 В случаях, когда консольная часть балок перекрытия, несущих нагрузку от крыши, не превышает 400 мм, при вылете консоли до 600 мм включительно сечение балок должно быть не менее 38х235 мм; при вылете консоли более 600 мм сечение балок должно определяться расчетом. 6.2.10.2 Сечение балок, консольные части которых несут нагрузку не только от крыши, но и от других этажей, должно определяться расчетом. 6.2.10.3 Консольные балки, перпендикулярные балкам перекрытия, должны заводиться внутрь перекрытия на расстояние не менее шести длин консоли и прибиваться гвоздями к внутренней сдвоенной балке перекрытия (рисунок 6-11)...", т. е. аналог garrison colonial .
  9. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Домик на картинке и он же в строительстве.
  10. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Вот еще эти же кубики. Их несколько на улице
