Оптимальный режим работы системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vot-on, 25.09.19.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, по сезону выставлять с шагом 10 градусов можно, это точно. Как-то я об этом не подумал.
    Но это же ручная установка, т. е. при каждом изменении температуры за бортом, мне придется менять настройку на пульте?
    Да, и у него диапазон настройки всего лишь 50С-80С, т. е, с шагом 10 градусов получается всего 4 положения
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что в этом архитрудного? Я на своем CTR5700+ это делаю. Занимает времени 4 секунды и "усилий" - 4 нажатия пальцем.
    Поэтому мне и не нравится CTR5700+, а поставить CTR5000 обратно на свое место (в дом, он сейчас в котельной (отдельно стоящей) подключен - для "наладочных работ вблизи котла") - все недосуг.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я просто не пойму, как с этим алгоритмом работать. Если бы котел умел включаться по термостату воды, т. е., выставил я температуру 60С, вода остыла до 55С - котел включился, нагрелась до 65С - остановился, это было бы понятно. А тут есть только верхнее ограничение, а как заставить его включаться, не остывая до 30С, например?
  4. urani4
    urani4
    urani4
    А нет у него возможности вкл/выкл по внешнему сигналу ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vot-on, задаете задаете на пульте "заведомо недостижимую" комнатную температуру, выбираете тот "сезон", который соответствует требуемой температуре теплоносителя = котел работает "по температуре теплоносителя" (пытаясь нагреть дом до заданной температуры, но отключаясь-включаясь по заданной температуре теплоносителя).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Штатно - нет. Но схемы/способы такого включения здесь есть, и неоднократно обсуждались.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Неа. Даже в новой версии этого котла корейцы почему-то не реализовали GSM управление
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Значит, получится примерно так:
    Выставляю температуру воздуха в комнате +30С
    Выставляю на котле режим "Осень", температура воды +60С
    Котел греется до +60С - останавливается, остывает до +55С - включается и т. д.
    Но в таком случае комфортную температуру воздуха в комнате (допустим +23С) поймать будет практически невозможно, с учетом того, что время остывание воздуха и время остывания воды неодинаково да и не постоянно к тому же.
    То есть, я думаю, что невозможно настроить комфортную температуру воздуха, работая только с температурой воды.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    С этим котлом я вижу только одну схему: выставить комфортную температуру воздуха +23С и придушить радиаторы вентилями. Тогда котел всегда будет работать в верхних режимах +75С-80С, а температура воздуха будет постоянной.
    Вопрос в том, это лучше или хуже режима, когда радиаторы греют на полную?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Об это я уже упоминал. Температура "теплосети" (котел-магистрали до коллектора" поддерживается своей автоматикой (это может обеспечить экономию расхода топлива и будет гарантировать постоянное наличие в "теплосети" теплоносителя с требуемой температурой), а температуру в помещениях поддерживает своя автоматика.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, а все-таки, возвращаясь к первому вопросу: какой из этих двух режимов для котла и системы предпочтительнее?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для "быстро стартующих" (газовых, дизельных) - "По температуре в помещении" (проверено неоднократно за 6 лет эксплуатации своего котла).
    Для "медленно стартующих" (пеллетники, дровяные, угольные) - сложно сказать.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю что для твердотопов полезна стабильная высокая температура, с работой в номинале выше 60 на подаче, лучше 70, что бы обратка в него была не ниже 55-60. А все остальное это регулировка на системе.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это верно.
    Но!
    При работе "прямо на СО", ТТК не может снизить/повысить отдаваемую мощность так-же быстро, как ЖТК, ГК. Значит, при нагреве дома до заданной температуры, ТТК или "уйдет в спячку" (без поддержания горения, соответственно, - со снижением Ттеплоносителя), или в "режим тления". Причем, это, чаще всего, происходит с запаздыванием (автоматика дома "дала команду" на прекращение подачи теплоносителя в СО, но котел не может моментально погаснуть). Точно так-же, с запаздыванием будет происходить "пробуждение" котла (автоматика дома "дала команду" на возобновление подачи теплоносителя в СО, но котел не может моментально выйти на номинал).
    Однако, с помощью ТА, все отлично решается.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А чем обусловлены такие требования?
