Дом из арболита на свайно - остверковом фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Strog-elena, 25.09.19.
  1. 1Andre
    1Andre
    1Andre
    Здравствуйте.
    Хочу построить из арболитовых блоков капитальный сарай 8х3 метра, высота потолков 2,50 - 2,70 с односкатной крышей.
    Блоки 500х300х200 ставить на узкое ребро 200 мм. т. е. толщина стены будет 200 мм.
    Так как в том месте на участке где планируется стройка подъезд миксера весьма затруднен, то варианты фундамента в виде ленты или плиты отпадают. В ручную заливать несколько кубов бетона морально не готов.
    Прикидываю в качестве фундамента под постройку 200 мм сваи с уширением внизу на 500 мм (типа ТИСЭ) а по верху пустить обвязку из бруса 200х200. столбики через 1,5 метра. И на этом фундаменте уже ставить коробку из арболита.
    Грунт: плодородка 30 см, далее суглинок - 20-30 см, далее глина до глубины 4,5 метра, далее вниз песок до 50-70 метров.
    УГВ ниже 5 метров.
    Знающие товарищи, подскажите, такой вариант фундамента под постройку имеет смысл? Или заведомо неправильно? И обвязка из бруса прогнется под такими стенами и постройка развалится?
    Особенно момент с обвязкой из бруса а не бетонный ростверк, т. к. на ростверк тоже надо уйму бетона.
    Или посоветуйте пожалуйста приемлемый для такой постройки фундамент.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1Andre, какой у вас регион?
    Я думаю ваш вариант не рабочий. У вас все-таки конструкция из блоков будет, так что брус под нее не очень хорошее решение. Тем более брус сваи связывает не намертво. И не совсем понятно как вы сваи заливать собрались: вручную замесы делать?
    У вас это деревня или СНТ? Может бетононасос есть возможность подогнать?
  3. 1Andre
    1Andre
    1Andre
    a991ru, благодарю за ответ.
    Пушкинский район, подмосковье.
    к сожалению СНТ, дорожки узенькие, две легковушки не разьедутся.
    Максимум газелька грузовая протиснется.
    Сваи вручную замешивать, по одному замесу в бетономешалку на сваю.
    А если бетонный ростверк отлить частями? по моим подсчетам обьем ростверка в районе 2 кубов получается. За 3 часа столько замесить нереально.
    например полкуба в опалубку ростверка залить, выждать 3 дня, потом еще полкуба, потом через 3 дня еще полкуба?
    Для такой постройки достаточно будет прочности?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1Andre, а зачем вам капитальный сарай из арболита? Он же отапливаться не будет и зимой там будет минусовая температура. Или вы его как отапливаемый зимой использовать собрались? Просто для отапливания зимой стены 200 мм. маловато. Для каких целей предназначен ваш сарай?
  5. 1Andre
    1Andre
    1Andre
    a991ru, На первых порах как времянка на период строительства дома, потом хочу для себя там мастерскую оборудовать, ну и как склад инструментов, материалов. В планах построить дом, а это дело не быстрое, где то надо в этот период хоть чаю попить, да отдохнуть. Почему арболит? Нравится он мне, в доме звукоизоляция отличнейшая. В СНТ участки маленькие, там песни орут, там циркулярка визжит, там газон стригут... Хочется и звуковой комфорт тоже.
    Ставить вагончик-бытовку не хочу, не нравятся мне они.
    То что 200 мм. толщина стены - маловато, не совсем так. у знакомого рядом дом ПМЖ в 1,5 этажа из арболита на 200 мм стоит уже несколько лет, вполне устраивает. Кстати он поставил как раз на сваи буронабивные из асбестовой трубы, а в качестве ростверка 200 швеллер. Дом стоит несколько лет уже.
    Вот и меня эта идея зацепила. минимум бетонных и земельных работ и фундамент под арболит готов.
    Правда швеллер стоит дороговато, вот и думаю какую ему альтернативу подобрать.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1Andre, ну вы сравнили брус и 20-й швеллер. Это же ведь совсем не одно и тоже.
