Огонь-батарея залила пол дёгтем
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ruido, 25.09.19.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Четыре мм. .конденсата нет вообще. У меня Буль на 400 кубов. адаптированный под 120мм. дымоход.
  2. ВладимирArs
    ВладимирArs
    ВладимирArs
    Все верно, хорошая современная кирпичная печь для души, в ней и приготовить можно и на огонь посмотреть. Моя держит тепло почти сутки, одна закладка. А эти дровожерки железные у меня были — хороши при наездах на выходные в мороз, но не под пмж.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вот отличный образец, а ваш образец всего лишь полуфабрикат. Когда уже научитесь делать правильно? Один раз и навсегда!
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ничего отличного не вижу. Кроме как того что печь стоит на втором этаже.
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    tПечь на первом стоит. Не хочешь видеть, вот и не видешь.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вас любезный похоже вежливости плохо учили.
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Здесь же не только с ПМЖ люди есть. Кирпичная печь хорошо, но и металлические многих радуют. По теме- удивляет закрытый шибер. Длительное горение в печь-камин я делаю по другому. Протапливаю сильно, на горячие угли ложу большое полено, не очень сухое, закрываю поддувало, шибер на половину. Есть смысл на ночь, мощность в таком режиме совсем небольшая. Тепла на ночь едва ли хватит, просто можно подкинуть ночью или утром на горячие угли по-быстрому. Печь другая, дымоход прямой 7м, конденсата не видел ни разу.
  8. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Из темы в тему гуляет эта мифология о преимуществе кирпичных печей потому, что они "держат тепло". Лично я против кирпичной печи ничего плохого сказать не хочу. Кому такая нравится - Исполать тебе, добрый молодец!
    Просто давайте решим одну задачку: в каждой из трех одинаковых комнат стоит по одинаковому электронагревателю одинаковой мощности. В первой комнате нагреватель накрыт железным кожухом, во второй - кирпичным, а в третьей - голый. Включаем все три в сеть одновременно, через Х часов одновременно выключаем. Вопрос в студию: сколько тепла выделится в комнату в каждом случае?
  9. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Я расскажу в картинках, каково мое длительное горение. Скажу сразу - дом стоит на ремонте и подтапливается только для того, чтобы не перемерз санузел, поэтому ещё не привелось узнать, на сколько часов хватает длительной закладки.
    IMG_2010+.JPG IMG_2014+.JPG IMG_2017+.JPG В шутку покажу, как я растапливаю :hello:
    IMG_2039+.JPG IMG_2051+.JPG Это коридор и дрова (порубочные и строительные остатки, включая ДСП), а это горящая печурка. Уж пришлось мне исхитриться, чтобы заснять степень нагрева...
    IMG_2058+.JPG IMG_2060+.JPG Когда через пару часов я готовлюсь к последней - длительной, - закладке, то дожигаю дрова до углей и на них закладываю доверху, пока лезет, заранее напиленные бросовые доски точно по длине - 44 см. Затем закрываю поддувало и шибер на трубе ДО КОНЦА и ухожу. (Поскольку лимит на фотки кончился, продолжу в следующем посте).
  10. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    IMG_2071+.JPG Уходя после этой фотосессии, я заснял, как дымит полностью перекрытый дымоход. Поскольку в шибере конструктивно проделана приличная щель, то некоторая тяга, и не такая маленькая, сохраняется.
    IMG_2073.JPG Наутро в печке только холодная зола.
    IMG_1672+.JPG IMG_1947+.JPG Это варианты заполнения печки на долгое горение. А иногда просто забиваю ее до отказа пачками газет.
    И ни одного раза не было ни одной капли конденсата.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вы всё делаете правильно, я топлю точно также, конденсата нет.
  12. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Э-э, а какой бой мне пришлось выдержать с бригадой монтажников, настаивавшей, что часть трубы от печи до тройника нужно смонтировать по воде, иначе вся труба у печи будет в потеках дегтя. Я брыкался, просил делать по дыму, но в итоге уступил. Теперь противоконденсатная труба никак не дождется конденсата, зато стыки по воде поддымливают в самом начале растопки... Пришлось мне самому перебирать начало трубы и вставлять в пояски стыков стеклошнур, чтобы хоть как-то уплотниться. Летом перемонтирую начало по дыму.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Свой дымоход изготавливал и монтировал сам, поэтому таких проблем не возникло.
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Сосна быстро прогорает. Для длительного горения желательна берёза, ещё лучше брикеты. Отверстие в шибере у меня тоже есть, но полное закрытие приводит к затуханию тлеющей закладки и задымливанию помещения, это опасно. Поэтому я закрываю на половину, в таком режиме горит до утра потихоньку. Мне кажется, что в многих металлических печах степень горения достаточно регулировать подачей воздуха. Я могу шибер не закрывать, достаточно плотнее поддувало закрыть, одинаковый эффект.
  15. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Да, никому не хочется угореть. Но зачем вы подтапливаете ночью? Спать нужно в холоде, это куда здоровее. Я в своей спальне окно приоткрываю зимой. Хотя, тут у каждого в голове свои тараканы...
    Я тоже боялся затухания споначалу, оставлял шибер полуоткрытым. А потом осмелел, ведь в помещении никого не остается, и стал закрывать до конца. Попробуйте протопить печь с утра, чтобы тлеющую закладку оставить на день, когда вы дома, и контролировать по дыму.
    IMG_1650+.JPG Смеху ради, я себе даже "перископ" сделал, чтобы видеть дым из трубы, не выходя из комнаты. Вот он - кусок зеркала на стуле во дворе.
