Огонь-батарея залила пол дёгтем
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ruido, 25.09.19.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    Конденсат может быть, а может и не быть, зависит от того достигнуты ли условия для его образования, если у кого-то его нет, это не значит что его нет ни у кого.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    В Вашей сентенции меняя"его" на "её" вместо слова "конденсат" можно употреблять любое существительное! Очень удобно.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    а по делу есть что сказать ?
  4. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Золотые слова! Теперь нужно сделать следующий логический шаг и сказать: конденсат не является неизбежностью, и если труба идет снаружи, то внутренний кусок от печи до тройника в большинстве случаев разумнее собирать "по дыму". А если всё таки принято решение собрать начальный кусок "по воде", то нужно принять доп. меры для предотвращения поддымливания на начальном этапе, когда тяга ещё не устоялась. Эти меры не сложные, но надо уметь их применять. Но никто здесь их не знает и просто потому, что все "эксперты" ослеплены ложной необходимостью сборки всей трубы "по воде".
  5. urani4
    urani4
    urani4
    конечно, у многих его нет, у меня например :cool:
    в большинстве случаев разумнее делать так, как рекомендует производитель дымохода :)
    А если дымоход прямой без тройника (вертикально в верх), как будем собирать ?
    это уже разумнее, нет тяги - надо это исправлять, а не дымоход переворачивать и герметиками замазывать.
  6. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    1. Производителю вашу печь не топить. В большинстве случаев, а точнее - всегда своей головой надо думать. Но думать не хочется, хочется красоваться на видеоканале либо, за неимением оного, просто языком чесать, т. к. в пустой голове язык болтается лучше.
    2. В начале растопки тяги нет по определению. Тяга, при бытовой высоте трубы - это разница весов двух столбов воздуха: горячего в трубе и холодного снаружи.
  7. urani4
    urani4
    urani4
    Ага, производителю и на моей машине не ездить, и моей бензопилой не пользоваться, а потому руководство можно и не читать, да?
    Сколько я таких умников встречал по работе, которые потом приходят с тупыми вопросами и проблемами, которые думают, что они умнее всех, и тем более умнее тех кто это руководство писал.
    О мой бог! И что же делать ? Нет тепла - нет тяги - нет тепла...
    безвыходная ситуация, сносите печь :aga:
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У меня в чугуняке тяга есть всегда. И в бане есть всегда, тоже прямой дымоход. В кирпичной бывает, что нет.
  9. Ruido
    Ruido
    Ruido
    Подскажите пожалуйста что это за меры.
  10. Ruido
    Ruido
    Ruido
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну и чем Вас не устраивает наш Верховный главнокомандующий?
    Он есть, просто пациент был в памперсе...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потерпите пару-тройку недель, скоро выйдет наше видео о конденсате.
    Надеюсь хоть тогда поймете.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Выйдет на ОРТ или Рен-ТВ? А комментировать будет Бузова или Чапа?
  14. Ruido
    Ruido
    Ruido
    Какой-то холивар пошёл(
    из новых проблем...из-за дёгтя заклинило зольный ящик. В процессе отдирания отодрался край уполотнительной пластинки. Теперь зольник не плотно закрывается(
    Возможно из-за этого в доме теперь или "ах как жарко!" или если закрыть шибер "что-то дымно у нас стало". Да и иногда видно как дым из печи обратно в дом валит(
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Всё правильно, так это и работает. У этих печей довольно тонкие настройки. Я довольно долго подбирал на своей режимы. Правда мне легче, зольного ящика нет. А так повторюсь ещё раз, главное это сухие дрова.
