Огонь-батарея залила пол дёгтем
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ruido, 25.09.19.
  1. Ruido
    Ruido
    Ruido
    У меня из-за короткой трубы добавляется ещё "нужно делать поправку на ветер"
    а так...главная забота с печью сейчас - как бы заделать ящик)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Главное - Мозг включать!
    А не Бузовой покланяться!
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    если сами не смастерите:
    https://t-m-f.ru/catalog-new/model/zapchasti_main/drugoe/uplotnitel_na_yashchik_zolnika_ogon_batareya/#item_review
    Пока ждал супругу в машине прочитал всю тему... Вы сделали для себя однозначный вывод о причинах конденсата? Если еще нет и есть вариант, что дело в дровах - купите несколько пачек брикетов и посмотрите - будет ли конденсат с ними.
  4. Ruido
    Ruido
    Ruido
    Дело в дровах. Сушка дров практически убрала конденсат.
    Мне теперь надо эту штучку для зольника купить...ну и каким-то макаром открутить болты чтобы заменить.
    Высота трубы тоже влияет, но основная роль - дрова.
    Я их купил только летом. По видео смотрел - народ в такие печи пихает мокрые и радуется. Но поизучав ещё стало понятно, что у них трубы в разы длиннее моей. Может с правильной трубой я бы не заметил проблему.
    Вообщем дело в дровах. Я ещё березы, блин, набрал(
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представляете, даже топить не нужно ни сухими ни сырыми дровами, чтобы с дымохода начала вода вытекать...
    А попробуйте сухую бумажку сжечь под стеклом. Увидите конденсат.
    Как думаете откуда?
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Что я Вам и советовал, а насчёт берёзы Вы зря, сухая берёза вещь! И да, трубу конечно лучше удлинить.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Из мозга советчиков-демагогов. Из него и вытекает.
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Тройник за печью докрасна раскалился вчера...Дверными коробками топил, лакированными. Убавил воздух- сразу прошла краснота. Однако надо осторожней с такими дровами, супераухими... IMG_20200215_203931.jpg .
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    У меня не "огонь-батарея", а "везувий комфорт", но конденсата тоже полно и без разницы брикеты, сухие дрова или сырые. В тройнике на улице в заглушке просверлил 3-мм отверстие, так при растопке оттуда прилично так капает. В печь не течёт, т. к. проходная труба через стену сделана с маленьким уклоном наружу. А конденсат есть всегда, просто при протопке на полном ходу его уже не видно, но стоит придушить, как он тут как тут.
    И тут всё логично: в необходимом для горения воздухе всегда есть водяные пары, в даже сухих дровах есть 10-15% влаги, да и при сгорании любого углеводорода образуется углекислый газ + вода. Другое дело, что на нагретых поверхностях дымохода конденсат не образуется, но стоит им локально остыть, так вот вам и пожалуйста.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вот так будет правильно.
  11. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Наличие конденсата зависит от многих причин, но в итоге, интегрально, всё сводится к разнице температуры выходящего дыма и температуры внутренней поверхности трубы, умноженной на как бы "коэффициент влажности дыма". Если и разность, и Кв не большие, то водяные пары, неизбежно содержащиеся в дыме, не успевают конденсироваться на стенках. И наоборот. То есть, в теории всё просто, но практических деталей довольно много, и начинающий истопник, барахтаясь в подробностях, легко путает причины со следствиями.
    Ваша конструкция получилась конденсатной, но согласны ли вы на доп. расходы по её переделке?
    Если нет, то ликвидируйте подсос холодного воздуха сквозь заглушку, это быстро. А в длинную - заносите дрова в дом на досушку. А совсем в длинную - завезите 2-летний запас дров, сложите в специальном дровянике, один год перебьетесь, а потом будете топить нормально просушенными дровами. Ну и, понятное дело, откажитесь от тихих режимов горения.
    Если да, то проведите дымоход сквозь стену сендвичем. Купите пирометр и промеряйте температуру на уличном сендвиче. Ясно, что чем она выше, тем хуже.
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Да я не жалуюсь, меня всё устраивает, лужи на пол не текут, капает из тройника на улице только в начале растопки (в основном там сухая сажа). Дрова, конечно, сырые и длительным горением не забалуешь (да и тепла в таком режиме от них с гулькин хрен).
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Не поясните почему ? Что даёт такая бандура снизу ? Зачем там второй тройник ?
  14. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Ну, тогда всё ок. Я тоже ближе к весне буду ставить Комфорт-300, уже купил. Сначала хотел на кирпичное основание, а теперь думаю, что надо подставку делать регулируемой по высоте. Значит, на ножках будет стоять высотой ~25 см, чтобы меньше кланяться.
    IMG_1829+-выр.jpg На улице я поставил кран, чтобы сливать конденсат, если вдруг, но держу его всегда закрытым, чтобы в трубу не было подсоса холодного воздуха. Сколько ни подходил, ни разу не капнуло.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это не тройник, а ревизия - чтобы сажу можно было аккуратно удалить и при чистке не пачкать всю округу. Просто и удобно. Консоль ваша конечно красивше:flag:!
