Огонь-батарея залила пол дёгтем
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ruido, 25.09.19.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    У меня через низ тройника замечательно чистится, там 1.80м до тройника снизу, сделал штангу из полипропиленовой трубы 20мм, всё замечательно заходит и выходит, грязь снизу не напрягает, больше беспокоит то, что вылетает при прочистке сверху, т. к. разлетается по округе. У вас на фотке да, низковато и ревизия сбоку нужна. Консоль моя страшновата, конечно, но зато не мешает ходить вокруг дома, да и на пеноблок мне было как-то стрёмно её крепить .
  2. Milkiwey
    Milkiwey
    Milkiwey
    Всем привет! у меня чугунная печь камин. метр голой трубы всех, шибер поворот двумя 45 градусными углами в стену, дальше переходник на сендвич ну и сендвич уходит в стену. горизонтальный участок наклонен на улицу (на 1 метр трубы 1см вниз) так у меня течёт из соединения переходника и сендвичи на пол в доме. течет не всегда. и только в этом месте. откуда здесь берётся конденсат? голая труба собрана по дыму, подтеков нет. снаружи конденсат сливаеться в бутыль, я им потом кротов травлю)
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Топите дровами выдерженными не менее двух лет и будет Вам счастье.
  4. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Небось, бутылка-то не герметична по воздуху? Вот вам и подсос холодного воздуха прямо в зону прохода трубы через стену. Отсюда, похоже, и нестабильность подтекания, то есть, то нет.
    Если топите в режиме длит. горения, то нужно быть внимательным ко всяким мелочам.
