1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Няш-мяш, строим ушп и каркас в Крымнаш
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 26.09.19.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Джонни, мальчик мой! Рому мне, рому !) только увидел? я вот например, за твоими стройками слежу!)
  2. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Да ладно
    В жаре полно таких домов
    Отлично смотрятся
    Расширяйте горизонты :)]
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  4. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Да, с этим печаль-беда (вся страна леруамерлен (
    У нас хоть под заказ можно притащить по импортным каталогам задорого, а в Крым вообще глушняк подозреваю (
  5. Rigid
    Rigid
    Rigid
    Севастополь
    Неа, не украли, там походу фунд залили как раз на эти 5 см. больше. Так что все норм.
  6. Rigid
    Rigid
    Rigid
    Севастополь
    У нас даже леруа нетути, только местные строй центры в 3 раза меньше, с ценами в 2 раза больше.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сегодня заметил)
  8. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    не зря видимо; пигменты самые дорогие для оранжа и желтого. в красках и штукатурках по крайней мере, из-за какой составляющей неясно. еще некоторые оттенки зеленого - здесь понятно - в которых хром используется. и видимо со стойкостью и претензиями есть вопрос - кедрал и 10 лет в некоторых странах гарантию дает, нафига им разборки из за выцветания
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    222222222222.jpg по мне очень приятная цветовая гамма, не кичливо
    и для "югов" хорошо и скандинавские корни присутствуют. :)
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Приветствую!
    Для ваших климатических условий подходит ЛЮБОЙ из озвученных в этой теме пирогов.
    Изначально выбранный вами пирог полностью проходит расчет по СП 131.13330 и не показывает переувлажнения конструкций, поэтому и был принят при проектировании дома.
    Если мы говорим об ОСП как конструкционном материале, находящемся ВНУТРИ стеновой сборки и не имеющему "выхода" на отделочную плоскость, - все плюсы ГСП в виде гладкости и возможности на него "сразу все вешать" стремительно умножаются на ноль.
    Прочность при изгибе у ГСП толщиной 12-16мм составляет 7МПа, а у ОСП 20МПа по главной оси и 10МПа по второстепенной.
    С учетом того, что у вас там может потряхивать, идея замены более прочного материала менее прочным выглядит алогичной.
    ПИ в данном случае выполняет в первую очередь функцию защиты от воздухопроницания. Причем ПЭ просто самый дешевый и доступный материал. Можно заменить абсолютно любой другой пленкой/мембраной. Хоть смарт, хоть не смарт. Хоть ПИ, хоть пароограничитель. Ничего принципиально и существенно кроме размера выложенной из кармана суммы не изменится.
    Данный вариант отличается от изначального только по теплосопротивлению. Оно в 1,5 раза меньше. Лично я рисковать с сухой задувкой в условиях высоких каркасов стен вашего дома не стал бы. Опять же пресловутые потряхивания. Они будут играть только на ускорение осадки утеплителя.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ярик, принимая во внимание качество той ОСБ что есть на рынке, в плане бюджета, ГСП некритично будет отличаться по прочности от осб (заметь ,монтировать ГСП сложней, чем осб, поэтому мы не "наваливаем" его)
    полностью не согласен. Никуда он не осядет, если не задавать плотность ниже 60. По теплопроводности ты какую плотность учитывал? у нас 72 примерно, от 68 до 72. Бонусом идет звукоизоляция. Хотя нам опять же совершенно все равно какой утеплитель укладывать, эковата получилась на 5 тыс дороже на весь дом, но там есть один "выпендрес" в виде наклонной крыши с 400 стропилкой, Остальное даже дешевле, даже в плане работы. НО, при укладке плитного утеплителя всегда остаются какие то "микрощели" там чуть на мм не так подрезал, там не так сунул и прочее прочее, поэтому всегда считаем, что вата более надежна
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    звёздно-полосатый флаг напрашивается)
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, тут два момента:
    А) я оперирую заявленными данными производителей (это касается характеристик осп, гсп и прочего), а не личными предположениями. При этом совершенно не настаиваю на применении именно осп, если доказано любым инструментальным методом, что характеристики "не те". Собственно, если доказано, что характеристики "не те", то это повод нагнуть поставщика/производителя и тд. ;)
    Б) Я учитывал эковату в плотности 60кг/м3. Что характерно, - если вы будете дуть 68-72, то показатели теплосопротивления будут еще ХУЖЕ, чем я озвучил. Плотнее задувка -> больше волокна на единицу объема и меньше "пузырьков воздуха" -> выше теплопроводность. Если умудриться напихать эковату в плотности 500, то мы обратно получим древесный монолит по сути.
    Я собственно это все к тому, чтобы некое подобие объективной картины присутствовало, не более. А так то хоть шкурками горных тушканов можно утеплять, если очень они любы и просто хочется. :)
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А вот ежели молотой ракУшкой задувать, а ?
    И тебе плотностЯ, и звукоизолента
  15. Rigid
    Rigid
    Rigid
    Севастополь
    А на кой тогда строить каркас, если можно сразу из 25 ракухи построить? нИпАнЯтнА!
