Нужен совет спеца по гидравлике
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Lamax, 27.09.19.
  1. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Не находите, что очень похоже на любой отопительный прибор объемного типа - будь то панельный радиатор или биметалл, с установленным в верхний отвод автоматическим воздухоотводчиком. Теплоноситель из маленьгого объема (трубы подачи) попадает в большой (внутренний объем радиатора отопления), где резко падает скорость с высвобождением растворенных газов.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    В первом варианте перенесите байпас до клапанов на радиатор. В втором варианте, более правильный, я бы не стал заужать трубу, поставил бы два клапана, один запорный, другой регулировочный, то есть регулировать поток на обратке. Ну если вообще делать космос, то установил бы манометры до и после регулировочного клапана. Воздущник в верхней точке само собой.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет. Тем более биметал и панельник. Чугун еще можно с натяжкой принять за это. Но можете не верить. До сих пор эти устройства ставятся на техэтажах новостроек, и я их не раз ставил. Причем на системах с чугунными радиаторами.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На УК есть ТСЖ - собрание собственников жилья с протоколом и тд. есть же старший по дому ?
    вперед.
    манометр покажет то, что в системе - ситуацию он не исправит.
  5. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Тоже склоняюсь таки ко второму, как более логичному. Под верхний воздухоотводчик оставлю проем в фальшстене, который закрою вентиляционой решеткой. Уменьшить диаметр байпаса перед соединением предложил, чтобы увеличить скорость потока, чтобы после соединения с толстой трубой обратки происходило дополнительное газоотделение и выход газа в воздухоотводчик рядом. Чтобы пузыри из стояка обратки меньше тормозили ее движение. Это в теории. А так да, регулировочного клапана на байпасе достаточно чтобы регулировать объем через него.
  6. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Вы прямо в сказке живете, завидую. Всему дому обычно пос..рать что там на верхнем этаже творится - типа их же не касается. Это и отопления касается и крыши и всего. Также как верхним плевать на подвал.
    Закон российских джунглей, к сожалению.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно в жилинспекцию обратится - пусть произведут замеры.
    Правда, тут мало хорошего, по нормам (если память не изменяет) Т должна быть не ниже 19 (21 в угловых) жилых помещениях.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из личного опыта: через сайт РосЖКХ делал пару обращений и как-то по горячей линии (по другой теме)
    Дело идет значительно веселее
  9. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Зауженние трубы может дать повышенный шум, то есть труба будет шуметь. Да толку от этого нет никакого, один вред. Воздух надо в другом месте ловить, где система хватает воздух. Расширение трубы снижает давление, зауженние трубы повышает давление и увеличивает скорость потока. Бачок лишний.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. И Вы хотите, чтобы это работало? :no:
    Но данная информация вызывает сомнение.
  13. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Если я пишу, значит так и есть. Не нужно думать что люди глупее чем вы. Не Фома вас зовут?
    Очень странно, что вы сомневаетесь. Видимо у вас отсутствует более менее значимый экспириенс работы в МЖД.
    Могу фото прислать.
    И да, манометров несколько и они разных моделей и все показывают одно давление. И да, в любом из трех стояков.
  14. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Вот просто под настроение еще:
    А почему вы уверены что с таким давлением не будет работать СО?
    Откуда такое уверенное заявление то?
    Хорошо, допустим в МЖД это редкость.
    Но в частных то домах вообще открытые системы, там давление на верхнем этаже 2-3 метра водяного столба, это вообще 0,2 бара. И работает как-то же - перетекает из подачи в обратку. Не иначе как колдунство!
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
