Нужен совет спеца по гидравлике
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Lamax, 27.09.19.
  1. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Извините, если резок. Просто в теме на трех страницах разговор в основном был не по теме, а я доказывал что да, двутрубка, да 17 этаж, да высшая точка СО, да 0,5 бара и т. д. Это, честно сказать, забывает.
    И в следующий раз уже не хочется свои проблемы обсуждать на форуме.
  2. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Вооот.
    Я тут и пытаюсь найти поддержку. Но в основном видимо юристы здесь все собрались.
    Поэтому я и настаиваю на важности байпаса - он не дает остыть стояку. А это значит что в одной трубе стояка горячая вода (ну как горячая - тепленькая), а в обратке - холоднее. И это дополнительно помогает циркуляции при таких исходных данных. Но никто на это не обратил внимание.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Обратили, пока нет понимания сторон.
    1. Байпас в районе радиатора как на одной из Ваших схем, это вообще-то принадлежность однотрубки (вертикальной).
    2. Двух трубка с байпасами:faq:, посмотрите методику расчёта двухтрубки, первый же байпас на ближнем к подаче этаже фактически "короткое" для всего стояка.
    3. Как версия, если нет тех. этажа, в стояке две трубы, подача / обратка, подача идёт без врезок до верхнего этажа, подключается обратка и к обратке с байпасом подключаются радиаторы. Тогда всё логично байпас необходим, но при нормальных радиаторах и их достаточной мощности, на верхнем этаже Сочи.
  4. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Если бы у меня сверху был этаж, я бы не заводил разговор о байпасе. Но у меня самая верхняя точка. И при срабатывании термоклапана не только батарея отключается, а весь стояк от соседа до меня включая боковые отводы. Это много. И он потом с трудом запускается, а может и вообще перевернуться. Здесь частный случай, не общий.
    Но чтобы это понять, наверное нужно прожить с этой СО зиму. И байпас здесь тоже особенный же. Не как для однотрубки а зажатый по максимуму, лишь бы только этот кусок стояка не остывал и циркулировал.
    Байпас байпасу рознь, как говориться.
  5. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Не пойму, что так бояться байпаса (РЕГУЛИРУЕМОГО!) на двутрубке?
    У людей снизу радиаторы по 5 тонн в час пропускают вместо положенных 900кг/час, у каждого! А это 16 штук - 16*5000=80 000 кг/час.
    СО вообще не заметит этот байпас с его 20-40 кг/час, а вот стояк останется горячим до самой верхней точки и не будет проблем потом с подъемом участка холодной воды.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    5000 х 15* х 1,163= 87, 225 кВт*ч "?" чего отапливаем? и есть ли окна или только проёмы.
    900 х 15* х 1.163 = 15,7 кВт*ч :faq: - это для квартиры 200..250 м2 и то по современным нормам теплоизоляции ... не вписывается.
    Где-то нестыковочка?
  7. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Отапливают улицу, уже писал что у нижних всех открыты форточки всю зиму и в квартирах все равно под 30.
    Также писал, что температура подачи очень низкая.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы очередного пытаетесь обратить в свою веру, не стоит:no: бесполезное занятие, в плане решения вашей проблемы.
    15* это дельта, разность подача \ обратка. Если на нижних этажах окна настеж всю зиму и в квартирах +30*, имхо гипербола, при такой Т* уже не комфортно даже в ванной.
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Lamax,
    Вы пытаетесь найти поддержку решения, которое сами выдумали. Но аргументов того, что это решение никакой связи с реальностью не имеет и неприменимо по отношению к двухтрубной системе Вы слышать не хотите. Тогда к чему весь этот диалог?
  10. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    @KAN_Therm, Ну как бы взаимно. Никто вам не запрещает иметь своем мнение, но не нужно думать что это истина, будьте скромнее. Я же говорю что ПО ФАКТУ: если останавливается циркуляция на верхнем этаже, при всех моих конкретных прочих условиях (это важно: верхняя точка, маленькое давление, воздух, маленькая температура, термоклапан на радиаторе и т д) то запуск очень тяжелый с риском переворота циркуляции в обратную сторону. Риск где-то 2 из 10, что направление циркуляции меняется при запуске с холодным отрезком стояка от 16 до моего этажа - это 3,5-4 метра высоты.
    И это ФАКТ.
    Видимо я зря надеялся что люди внимательно прочитают заголовок темы и первый пост. Я не просил юридических консультаций и прочего флуда. Постарался описать текущую конфигурацию и спросил: КАКАЯ ИЗ ДВУХ СХЕМ ЛУЧШЕ.
    Кто-то ответил мне, спасибо. Но в остальном здесь был флуд не по вопросу первого поста и уж точно не по заголовку темы.
