Не запускается первый радиатор (петля Тихельмана)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем BARACUDA_90, 27.09.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то тормозит движение теплоносителя через радиатор.
    Даже после длительного стажа, случаются косяки! Есть труднодоступные и неудачные места в любой СО.
  2. BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    Добрый день всем. Извиняюсь, что пропал. Пришлось ненадолго уехать. Как и обещал нарисовал карандашом что-то вроде схемы. IMG_20191010_134445.jpg
    К слову о запайке прохода. Решил всё-таки проверить, срезал подводку к радиатору, ну и как я утверждал, там было всё отлично.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Барракуда-1.jpg Две тупиковых ветки.
  4. BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    BARACUDA_90
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не будет, но так как У Вас трубы брошены, подключите левое крыло 1. 2. 3, правое 8. 7. 6. 5. 4.
  6. BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    Спасибо за совет. Буду наверное переделывать. Еще такой вопрос: помещение где стоят 7 и 8 радиатор разделено перегородкой поэтому трубы проложены так как я нарисовал. Там перепад пола, та часть где стоит 7 радиатор выше на 15 см. Была мысль сделать там теплый пол 1,5 м2 вместо или вместе с радиатором, но теперь наверное не вариант. Надеюсь понятно описал всё.. :)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Поставьте маевского в высших точках разводки на этом участке или через маевский радиатора №7.
  8. BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    Отводы на левое/правое крыло лучше сделать через коллектор или самому спаять с вентелями для регулировки?
  9. BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    Это ТРЫНДЕЦ мужики. Вот это я создал себе проблему, начал переделывать систему как порекомендовал Next57 .. Посрезал всё что нужно было перепаивать и дернуло меня дунуть в срезаный с обратки первого радиатора кран. Мои щеки раздулись, как будто я грелку надувал, а кран то в открытом положении. Оказалось заводской брак. Внутри проходное отверстие за шаром почти полностью залито пластиком.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :close::close::close:
  11. BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    Ну тут я возражу. Места моей пайки в идеале. IMG_20191018_174715.jpg IMG_20191018_174235.jpg
    Это я уже проковырял ..
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Простите, а ПП шар. кран паяли с закрытыми глазами или в понедельник после получки?
  13. BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    Визуально, эту мембрану из пластика небыло видно! А места пайки я проверял визуально, т. е. осмотром, поэтому и утверждал, что всё в норме. И еще раз повторюсь, что это не я запаял, а именно заводской брак. Единственный косяк, что не проверил сразу всё это дело.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ранее на территории нынешнего проживания говорили: нэ кажи гоп, покы не перескочишь.
    По поводу ПП шар. кранов, был пост ув. @касимов 2, увы не попал на глаза. Он их вообще за арматуру в СО не считает, разве для полива в огороде, только металл.
  15. BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    BARACUDA_90
    Ранее я и не сталкивался с СО, а только с водопроводом. Поэтому всю информацию получил с интернета.
