1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    О Боже! День рождения аушки с точностью до дня! Это уже за гранью! :no:
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ага ..кстати тортика не видел ..лан я же не прислышиваюсь
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нет, это ведется статистика ее работы и все ;):hndshk:
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Ну за Красотку! :super:
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Пришла фиговина:
    IMG_20221107_175154.jpg IMG_20221107_175142.jpg IMG_20221107_175139.jpg IMG_20221107_175348.jpg
    перевод китайского никак не помог осознать механику работы: якобы в нижний наливаешь воды и он своим весом открывает кнопку, а когда воды в резервуаре много, то верхний пустой поплавок поднимает и кнопка отключается.
    всё просто, но не очевидно что это будет давать режим срабатывания в дельте уровней жидкости
    (цель чтобы сработал в нижней точке и отключился только в верхней)
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Звучит непригодно. Наросло ила - ныряй откачивай? Помыл - доливай?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не факт ... главную роль играет второй легкий поплавок - нижний может быть тяжелее чем надо, в воде он становится легче чем в воздухе, а 200гр ила я не представляю, при желании можно и 500гр сделать
    в том вопрос не понимаю как братья китайцы позиционируют это как дельта включатель
    для дельта должно быть два условия срабатывания - тут же вес - это одно условие. Вот если бы вес менялся - например за счет вытекания воды
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я уж и забыл про неё...
    Дельта устанавливается узлами верёвки, на которых крепятся поплавки.
    Когда набирается вода верхний пустой поплавок компенсирует нижний, и пружина выкля сработает на отключение, скажем.
    Когда уровень опустится так, что верхний поплавок перестанет плавать и будет висеть в воздухе пружина выкля всё одно не даст выклю включится, ибо тяжести верхнего не хватит - он же пустой.
    Когда уровень опустится ниже нижнего тяжёлого поплавка его вес пересилит пружину выкля и выкль включится.
    Потому в нижний надо наливать воду, подбирая границу срабатывания пружины с некоторым запасом, но при энтом воздух также должен быть скока-то.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну я так же думал, однако налив полный поплавок и повесив его на веревку этого не хватило на срабатывание, это не беда конечно. Однако обратно сопротивления прожины нет - ничего не держит - стоит натяжению чуть ослабнуть и отщелкивает назад - а значит все равно равновесная точка - чуть ниже сработает - чуть выше отключит
    Буду за даче попробу - может что то не так себе представляю)
    зы мысль уйти от такого датчика который как поплавок может залипнуть если фаза переключения будет очень медленной - как мне думается это главная причина почему залипают обычные поплавки-лягушки - когда подъем воды идет медленно и внутри шар залипает (еще были мысли залить внутрь масло трасформаторное).
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда надо доливать в верхний скока-то.
    Гистерезис усилия на пружине должен быть, иначе некондиция...
    Могет регулируется механика как-то?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вообщем я испытал по всякому это фиговину, нет никакого дельта между низом и верхом, просто в определенный момент уровень воды поднимает поплавок это отпускает пружину, дельта 3/5см всего. второй поплавок никакой роли не играет.
    но есть вариант доделать - снизу закрепить магнит удерживающий поплавок до момента пока вода не дойдет до верхнего
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Хотел спросить бывалых правильно ли я понимаю что в астра топасе и прочих нет никакого таймера с денитрацией? потому что внутри блока как бы управления нет ничего
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Тока в юбасе.
    Дык так и задумано, чтоп верхним поплавком замыкание происходило. А вот как уровень воды опускаться начнёт - верхний поплавок не должен срабатывать, пока вода до нижнего поплавка не опустится. Чтоп оне суммой веса давили на переключение, но не по одному.
    Как уже писал - в верхний поплавок воды налить тоже.
    То бишь берёте сухие поплавки с выключателем, включённым в верхнее положение, и далее поровну в оба поплавка наливаете воды по чуть, пока не сработает вниз. Потом проверяете обратное включение, опуская поплавки в воду. Тока при обоих должен сработать вверх.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Джон, это бред, проверь сам и расскажи
    не важно сколько поплавков и сколько налито, есть вес срабатывания вниз (оттягивает пружинку) как только вода поднимет первый поплавок пройдет равновесное состояние и пружина затянется обратно с остальными поплавками и так же точно в обратную сторону, даже если верхний поплавок будет иметь возможность скользить по веревки до определенного момента, все тоже самое в итоге.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто гистерезис. Его надо найти в пружинке и Ко. Как в лягухе нет равновеснаго, так и тут надо устранить как-то...
    Надо покупать, лень...
