1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В моей самодельной АУ 2 аэратора - дисковая 225 Матала (в приемной-аэротенке) и трубчатый 300 Uniex в отстойнике, где проходит денитрификация.
    В Матале аэрация идет через специальную пористую резину 25ac083f7778091f45cc99239dcc78e7.jpg , в трубчатом аэраторе через полиуретановый рукав 1.jpg .
    Ухудшение аэрации наблюдается со временем в обоих аэраторах, т. к. они "зарастают" отложениями солей и колониями активного ила.
    Ухудшение аэрации соответственно приводит к снижению насыщения стоков кислородом (что очень плохо для окисления органики и жизни активного ила) + создает повышенное давление в компрессоре (не очень хорошо влияет на его ресурс работы).
    Определяется "зарастание" достаточно просто - при помощи тонометра проверяется давление компрессора #388.
    Я делаю ТО аэраторов 1 раз в год - достаю, промываю в лимонной кислоте и снова в работу. Можно мыть в уксусе.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Возможно PH имеет не малую роль? у меня за два года ноль отложений на дисковом аэраторе
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    рН- водородный показатель, а жесткость воды - это GH и обусловлена присутствием в воде катионов щёлочноземельных металлов, в первую очередь - это катионы кальция (Ca2+) и магния (Mg2+).
    И как они связаны?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Главное, чтоп пузыри не успели разбежаться в разныя стороны до корзины;)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Водоподготовка есть, поди. Или вода мягкая от природы. Скока Ж?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы уже на 2+2+=4 рН наговорили:)]
    Ишшо бы калий какой придумать - и будет норма:super:
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да, как? я же спросил об этом
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я вот думаю: а почему пузыри должны бежать в стороны ?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хто их знает - оне же круглые, им всё одно, куда бежать...
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А они очень даже и взаимосвязаны - см. Гугл и прочее - Вы же так любите почитать.
    3 варианта Вашей воды - низкая жесткость, низкий рН, низкие рН и жесткость.
    Но в случае Вашей воды я бы так не сильно радовалась, т. к. судя по Вашим сообщениям на форуме проблему с качеством очистки так и не решена до конца - прозрачной воды с параметрами, даже приближенными к СанПиН нет.
    А причиной может и быть один из Вариантов Вашей воды. Тесты Нилпа в помощь.
    Активный ил достаточно чувствителен к рН ниже 7 и пониженной жесткости - об этом на форуме многократно писалось.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у нас в районе повышения щелочность
    IMG-20220916-WA0001.jpg тут и колодец и скважина
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В нашей воде рН 8,1, но общая щелочность ниже предельной нормы.
    У Вас же в воде общая щелочность очень высокая, тогда как рН близок к нейтральному.
    2.jpg Высокая щелочность не очень хороша при биологической очистке стоков.
    Видимо это и причина проблем в АУ.
    Попробуйте снижать общую щелочность в сточных водах. В Интернете есть много вариантов
    Активный ил не любит ни кислую среду, ни щелочную. Как и сильно повышенную-пониженную щелочность.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    за фразу из вложенного фото автора бы на кол посадить, сначало пишет что щелочность необходима, потом про нитраты нитриты и в конце что мешает, т. е. это надо догадаться что щелочность это нитраты нитриты чтоли? т. е. без знания еще вагона информации это только сбивает..впрочем конечно таких авторов много
    вот в разговоре что щелочности много, а сколько именно шелочности должно быть чтобы мешать бактериям? т. е. при каких конецентрпциях начинается процентное падение ..а не падение на сотые процента их активности... и рассматривая альтернативы может для компенсации есть другие меры..просто в личном хозяйстве фильтровать или добавлять чтото в сток это не возможно просто, всё что я могу это поставить угольный фильтр на входе, что уже сделал давно.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    АУ где-то похожа на аквариум - то же химико-биологическое равновесие в воде. Чем ближе к норме концентрация химических веществ, рН, щелочность и прочие показатели - тем лучше.
    Ведь нормальный активный ил - это большое сообщество прежде всего обычных живых микроорганизмов, а не экстремалов, которые живут в щелочной (кислой) среде, в термальных источниках, Марианской впадине, арктических льдах и прочее.
    Именно по этому активному илу нужны - рН, кислород, количество солей и прочие показатели воды ближе к нормальным, ибо при перекосе любого из показателей (нарушении равновесия) ил начинает выживать и перерождаться, что сказывается на его росте, качестве очистки стока и т. п.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Kedruchu, вот что нашла - соляная кислота и бисульфат натрия - снижают щелочность.
    Промышленные и муниципальные сточные воды необходимо очищать, прежде чем они попадут в водные объекты, такие как озера, каналы и реки. Экстремальные уровни pH, токсичные загрязнители, такие как мышьяк, и высокий уровень щелочности являются распространенными проблемами в сточных водах. Щелочность в сточных водах обусловлена присутствием растворенных минеральных солей, включая сульфаты, карбонаты и бикарбонаты. Высокий уровень щелочности может вызвать проблемы, такие как большое количество накипи и осадка, перегрев теплообменников и засорение трубопроводов. В большинстве этих случаев проблемой является высокая щелочность, а не низкая щелочность.
    1. Приобретите набор для определения щелочности вместе с бисульфатом натрия, соляной кислотой и бикарбонатом натрия в магазине химикатов или в магазине товаров для бассейнов.
      Измерьте щелочность сточных вод с помощью тестового набора. Прочитайте инструкции, прилагаемые к набору для использования. Возьмите пробу (100 мл) сточных вод из основного хранилища, такого как яма для хранения, резервуар для хранения или лагуна.
      Добавьте бисульфат натрия и соляную кислоту, чтобы снизить щелочность сточных вод. Высокие уровни щелочности для бытовых сточных вод составляют 200 частей на миллион и выше. Для промышленных сточных вод эти уровни очень высоки. Например, высокий уровень щелочности может достигать 500 частей на миллион или более в производстве напитков.
      Используйте бикарбонат натрия для повышения щелочности сточных вод. Диапазон низкой щелочности составляет от 50 до 100 частей на миллион для бытовых сточных вод. Для промышленных сточных вод уровни щелочности намного выше и специфичны для каждой отрасли. Например, производство напитков может иметь низкий уровень щелочности от 200 до 230 частей на миллион.
      Добавляйте химикаты постепенно и неоднократно проверяйте значение щелочности. К 10 000 галлонов сточных вод добавьте 1,6 фунта бисульфата натрия, чтобы снизить щелочность на 10 частей на миллион, и добавьте 1,5 фунта бикарбоната натрия, чтобы увеличить щелочность на 10 частей на миллион.
