1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. аликс06
    аликс06
    аликс06
    Владимир
    Как я понимаю 3 тий колодец с гравием и песком всё равно за бьется?
    Если за бьется, то прокопаю "дренажный " слив в канаву около дороги. Но до дороги 8 метров и перепад от самого верхнего кольца 1 метр.
    У нас дюже не удобный "влаз" в эту канализационную систему (для худых и гибких :)]).
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    туда уже какали? или еще чисто?
  3. аликс06
    аликс06
    аликс06
    Владимир
    Система коноизации чистая (уже лет 6 стоит, первое что выкапано на участке). Изнутри покрашена гудронной мастикой.
    В пяти метрах от нее стоит дом.
    Вначале думала перед черными сроками АУ какую нибудь пластиковую всунуть.
    Но так как стройка затянулась, и всё как то зыбко, решила соорудить какую нибудь бабайку пока чисто.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тока 100ка. И то, говорят, поплохела.
    Но 120ки из большой тройки тока 20кПа имеют. Вы же замахиваетесь на 30кПа без учёта резины аэратора. Как бы им не поплохело тоже... Самый максимум 2,5м при 120ке какой... Но не хайлее.
  5. аликс06
    аликс06
    аликс06
    Владимир
    Поняла, спасибо, надо "давить" свою "скрягу".
    Решила остановиться на оптимум-максимум 2 м. Компрессор буду выбирать попозже 100-120, как " карта ляжет ".
    Подскажите про тарелки, какой диаметр оптимален (кольца диаметр 1м)?
    Для серых стоков может какой отличный от черных стоков диаметр нужен?
    И на сколько важна фирма? Подделок я думаю куча сейчас и может лучше " поддержать" российского производителя, Кит?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда в пределах 100ки.
    Выбирать особо не из чего - 225 и 310мм, кажись. Берите обе 310, хужее не будет.
    Не забудьте перевязать верёвкой, как я тут уже писал.
    Фирма одна - матала. Других не знаю, хотя вроде ставили какую-то...
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Аэратор Кит работает 4 года - не замечаю проблем с ним.
    У аэратора есть заявленный поток, зачем брать самый большой если четко написано сколько он переваривает - и это на порядок больше компрессора, я бы брал два самых маленьких - ведь их два + еще эр-лифты
    Компрессор Сотка ..наверное номер ..100 литров в минуту, для 2М =20кPa ~ 85%=85л/мин = 5,1кум м\ч
    Дисковый аэратор Ф215 - рекомендовано 2 куба в час воздуха, до 3 куб м/ч
    Ф260-270мм - 3 куба, а еще 10-15% на эрлифты
    чтобы всё не всплывало - лучшее залить бетонную тарелку прям с аэратором, ведро от краски в помощь
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите пожалуйста, по какой схеме включать аэратор нужно?
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Все зависит от того, какую модификацию самодельную АУ Вы сделали.
    Лучшее соотношение времени поступления кислорода в АУ (окисление+нитрификация) и время Денитрификации 2:1. У меня сделано 120 мин/60 мин. Кто-то делает 60/30 и т. п.
    Заводские станции имеют прямую и обратную фазы с соотношением от 1,5:1 (90/60) до 2:1 (60/30, 120/60 и т. п.)..
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это у Вас 120 минут работает аэратор и 60 минут не работает получается? Подскажите пожалуйста, что такое денитрификация и как она происходит?
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, но не совсем так - посмотрите мои сообщения ранее в этой теме и других по АУ. Например, в этом сообщении я рассказываю об автоматике своей Аэрационной установки Красотки #526.
    В течении 60 минут, когда нет постоянной аэрации, каждые 5 минут на 10 секунд (стоит для этого циклическое реле) включается компрессор и идет аэрация, т. к. ил должен находится во взвешенном состоянии при Денитрификации - это делается для лучшего газообмена в средах и эффективности биохимических процессов.
    В этом сообщении - немного по основам работы любой АУ #5446.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    https://www.forumhouse.ru/threads/320313/page-51#post-25202966
    грубо говоря когда бактерия съела чтото то в результате получился нитрат, чтобы его тоже съесть ее надо заставить, она не хочет но может если не будет кислорода, поэтому чередуют, а в период без аэрации включают на 10сек чтобы взболомутить/перемешать
  13. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Здравствуйте. Перечитал все темы по самостоятельно сделанных установках и только больше запутался. Одно-объемник делать или много-камерник. Подготовил пока одну яму под аэротенк высотой под 2 кольца метровых в диаметре. Объем его получится примерно 1.2-1.3 куба. Расход суточный 300л примерно. Кольца еще не опускал. Дно сделаю конусом под маталу 225, компрессор будет стоять в хоз-блоке рядом (все это уже приобрел). Тут же будет дренажный насос, который будет работать в ночное время. Разнесу работу насоса и компрессора таймерами.
    Хочется также предусмотреть и автономность работы системы, на случай если не будет электричества, либо насос или компрессор выйдут из строя на какое-то время.
    В качестве фильтрующего сооружения хочу использовать тоннель из пластиковых поддонов (надеюсь получится самотек). Также планирую дополнительную емкость после аэротенка, как сборщик ила, который сможет все-таки улетать, перед подачей в туннели, и как и накопитель воды возможно, для утилизации ее частично на участке. Как эту емкость лучше реализовать, нужно ли залить в ней также конусное дно, может разделить ее перегородкой? Какого объема правильнее сделать и высоты? Готовлю в настоящее время яму под нее. А пространство под этой емкость и вокруг также может использовать в качестве фильтрации, например, обсыпать щебнем.
    Каша в голове, чем больше читаешь, тем больше путаешься)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На 1-2 человек? :faq:
    Начните расчёт с количества проживающих. Так узнаете общий объём переработки, потом объём бабайки. И затем решите, один объём, или разбить на несколько...
  15. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Это на нас четверых) Гости редко.
    Аэротенк по двум кольцам в диаметре 1м получается примерно 1.2куба, с учетом входящей трубы. Можно кстати заглубиться еще и опустить дно чуть ниже, тогда входящая труба придет прямо под крышку, еще объем больше выжать, но там грунтовка.
