1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Им-то пофиг, а самоочистке нет. Посмотрите какая регулярность в последней загрузке. Тоже садовая вроде сетка, ан упорядочнена не случайно...
  2. Тимур1983
    Тимур1983
    Тимур1983
    Собрал себе блок управления компрессором и дренажником:)
    Алгоритм работы:
    ОВЕН УТ-1м - имеет два независимых реле, которые управляются индивидуально.
    Реле 1 (ОВЕН УТ-1м): с 06-00 до 04.00 - включено (замыкается нормально разомкнутый контакт) и подается напряжение на среднюю точку реле 2 (ОВЕН УТ-1м). При отключении реле 1 в 04.00 замыкается нормально замкнутый контакт реле 1 и напряжение подается на реле задержки RT-10. При подачи напряжения на реле RT-10 начинается отчет времени задержки (1,5 ч.) по истечению времени задержки включается дренажный насос, который откачивает отстоявшуюся воду во второй колодец. Откачка прекратится по поплавку или в 06.00 когда сработает реле 1 (ОВЕН УТ-1м)
    реле 2 (ОВЕН УТ-1):
    с 06.00 до 08.00 аэрация
    с 08.00 до 09.00 дегазация
    с 09.00 до 11.00 аэрация
    с 11.00 до 12.00 дегазация
    с 12.00 до 14.00 аэрация
    с 14.00 до 15.00 дегазация
    с 15.00 до 17.00 аэрация
    с 17.00 до 18.00 дегазация
    с 18.00 до 20.00 аэрация
    с 20.00 до 21.00 дегазация
    с 21.00 до 23.00 аэрация
    с 23.00 до 00.00 дегазация
    с 00.00 до 01.30 аэрация
    с 01.30 до 02.00 дегазация
    с 02.00 до 04.00 аэрация
    с 04.00 до 06.00 отстой
    У реле 2 (ОВЕН УТ-1м) реализована следующая схема подключения: к нормально-замкнутому контакту 7-8 подключается циклическое реле DH48s которое задает режим работы компрессора 5 сек/5 минут, к нормально-разомкнутому контакту подключаем компрессор. Алгоритм работы такой: реле 2 (ОВЕН УТ-1м) программируется 2 часа аэрации - 1 час дегазации, во время дегазации работает циклическое реле DH48s в режиме 5 сек/5 минут
    Данная схема работает почти месяц, а ила так и не образовалось:no:
    Аэратор установил пока в приемном колодце. Перелив во второй колодец сделал дренажником, т. к. переливная труба находится на глубине 1,6 м. пол колодца не работает.
    (данная схема экспериментальная по весне все буду переделывать на новый лад)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какие 1,5часа?:faq: Там ил весь всплывёт! Не более 30-40мин!
    Холодно, и объём большой. Замерьте температуру, возможно греющий шнурок придётся ставить...
    Надеюсь дренажник на высоте установлен? Всасом кверху?
  4. Тимур1983
    Тимур1983
    Тимур1983
    1. Как 30-40 минут? А как же тогда режим 2ч/1ч. его тогда тоже нужно будет изменять? тогда какой будет оптимальный режим работы? может 1ч./0,5ч?
    2. на счет объема и температуры думаю так и есть (на данный момент аэратор трудится примерно в 4 куб. м.) попробую уменьшить объем до 2куб.м. и если что кину подогревающий кабель.
    3. Насос весит на тросу, в районе зеркала воды, А вот про всасом кверху не понял (это как? дренажник у меня простой желтый из леруа.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А зачем усё в кучу-то сваливать? :faq:
    Если внутри цикла очистки, при отстое, ил всплывёт (а он и так поддерживается во взвешенном состоянии), то наплевать - вы ж не качаете его, а бульбулите, можно и 2часа держать.
    А вот перед откачкой допустить его всплытие низзя! Потому 30-40мин.
    Найдите всас у дренажника, и вверх его, чтоп нижний ил не качал.
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Зачем такой геморой? Это не штатное положение и следовательно проблемы с креплением.
    Достаточно поднять дренажник над уровнем ила в 20 см.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У него нет уровня ила. Весь ил улетает в дренажник. И пока его не перевернёшь никакого ила не будет до лета.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    слишком большой объем "инкубатора"
  9. Тимур1983
    Тимур1983
    Тимур1983
    Согласен объем большой, на данный момент уменьшил его примерно до 2-х куб.(одно кольцо д. 2,0 м.). Какой оптимальный объем инкубатора для семьи из 4 человек? и какая температура должна быть в инкубаторе?
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Терпение, самое главное это стартануть. Может до полугода доходить. Просто оставьте постоянный режим.
    Температура чем больше, тем лучше. До 30 градусов всё равно не доведёте, только если специально.
  11. Тимур1983
    Тимур1983
    Тимур1983
    Думаю сделать подогрев (ради эксперимента) есть оборудование для измерения и управления нагревательными элементами, осталось докупить метров 5 греющего кабеля. Делов на пару часов работы.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не эксперимент. Бабайки на форуме уже давно подогреваются кабелем. Посчитайте на 100Вт, скока метров надо... Буквой W повесите как-нить. Человек вон 10м VW вешал...
    Чем меньше - тем лучче. Но 2 куба сойдёт.
    15-18гр.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1 куб
    25С
  14. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    А если дренажник подвесить в пластиковом ведре, тогда не будет собирать ил снизу.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно и без ведра - просто подвесить - даже просто за шланг
