1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вам правильно уже написал @МальчишПлохиш, что 1 и 2 камеры соединены трубой и идет свободный самотек. Можно сделать угол из труб-отбойник - меньше мусора и ила во 2 камеру попадет.
    Из 2 камеры в 3 у @МальчишПлохиш и у меня стоит аэрослив, дозирующий поток воды, но при отключенном аэраторе он переливает воду по принципу сообщающихся сосудов 2 и 3 камеры.
    Самотек в такой системе сохранится внутри камер при поломке компрессора, Вам @МальчишПлохиш об этом тоже писал. Но вот если стоит дренажник на выброс воды, то при его отключении может и через борта пойти вода...
    Но даже ради такого, я не стала делать самотек из АУ, т. к. вероятность мала такого случая + дома есть еще один свободный дренажник для обслуживания АУ.
    У всего в мире есть свои плюсы и минусы, sbr тоже не идеальна.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: Согласна, но подъезд ассенизатора не всегда можно организовать, например как у меня на участке.
    А про "сложнее техника" аж 3 раза согласна :hndshk:, но иногда приходится и усложнять, увы.
    Я тут развлекаюсь пока с бассейном - уже воду набираю ;):|:.
    Слава Богу, что Красотка только радует. Заказала на всякий случай компрессору ремонтные мембраны.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    еще как даю, с картинками! в личках! ..ууу. интересно?
    ждите! ему вырасти надо с начало, маленький он у меня ещё.
    (поясню дабы слюну вам сэкономить что проводились ремонтные работы гребных колец и всё было откачено и вычищено)
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Зачем мне что-то в личные сообщения - Вы обещали здесь выставить #1757.
    Можете и маленький ил в банках показать.
    Ремонт - святое, никуда без него в любом устройстве. Я вот внеплановое ТО бассейна из-за донного робота делала, т. к. он пленку пробил...:(
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот себе то чего самотёк не оставили?
    самотёк надо только между теми емкостями в которых продолжается аэроочистка, есть аэраторы.
    между емкостями аэрации и отстоя лучше эрлифт - он защитит от больших сбросов, создаст переменный уровень и запас в аэротенке.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Так и есть - самотек между камерами с аэрацией 20230316_185350 - копия.jpg , в отстойник аэрослив 20230316_185356 - копия.jpg . Посмотрите Красотку еще раз ;).
    Уровень в аэротенке и 2 камере регилирует у меня аэрлифт из 2 в 1 камеру и аэрослив из 2 в 3 камеру ;):|:.
    Вы бассейн уже собрали новый?
  7. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Старая без дна, так себе уходит вода, сделали на скорую руку, чтобы заехать в дом, лишь бы была, как все соседи. Копают раз в два года новые колодцы. Переливы делают, а толку, хоть бы вентиляцию делали и тройник, смотрел как сделаны. Это уж я потом на форум попал, начал изучать что к чему.
    вот и я думаю все эти фыркалки пыркалки чистить периодически, смотреть за ними…
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Так можете упростить конструкцию, сделав ее ФК. А второе кольцо сделать как я писала - 2/3 илоотстойником с трубчатым аэратором (и возможно аэросливом в отстойник). А отстойник 1/3 часть 2 кольца.
    Кстати, про вентиляцию (диаметр 110 мм) - она должна быть в камерах - 1 и 2 общая - тройник на вход канализации в 1 кольцо 20220112_151039 - копия.jpg .
    И в 3 камере тоже надо вентиляцию - можно из 50 трубы сделать.
    Я делая ТО своей Красотки АУ 1 раз в год - проверяю трубки, мою в лимонной кислоте аэраторы. Ил откачиваю 2 раза в год до уровня 10-15%.
    Посмотрите как я сделала все аэрлифты, аэрослив, жироловку, аэраторы - все достаточно легко можно при ТО достать и обслужить. Я сама этим занимаюсь - ничего сложного. Запаха от АУ нет ВООБЩЕ.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В таких делах капитальных лучче исходить из того, что много - не мало, и брать по максимуму - 100ку там, 310ю... Но раз уж купили, то чего уж там...
    Совершенно верно. Чем хотите, раз в сутки не принципиально чем. Но если аэролифтом, то надо клапан, который денех стоит. По-моему проще маленький дренажник, сразу к таймеру. Секунд на 10.
    А цель? Запутаетесь в трёх-то камерах;) Чем проще - тем надёжнее.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и хорошо - конструкция видна :super: Так что не стесняйтесь, тут усе свои!
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Наконец-то скоро закончится успешно моя эпопея с накопителем-биоплато для воды из Красотки.
    Доставили по нормальной цене емкость из ПНД для будущего накопителя-биоплато
    20230512_192328.jpg 20230512_192233.jpg . Объем 4200 литров - длина 3 метра, ширина 1,5 метра, высота 105 см.
    2.jpg - вот таким образом укрепим стенки и слегка закопаем.
    Устроено биоплато будет подобным образом с таким же фильтром на дне 39A0043E-3BCB-450F-8BA0-0C6CBAE07179.png - (буду колхозить, оригинал непомерно дорогой :|:). Сейчас заказываю комплектующие для будущего фильтра-монстра :aga:, хорошо, что дома часть деталей есть.
    Из этого биоплато вода практически со 100% степенью очистки пойдет на полив сада.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прикольно, а объем как то рассчитан? что туда сажають? все думал как канаву облагородить
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Объем рассчитан, исходя из потребностей на полив кустов и деревьев сада, в биоплато важна высота емкости для биоплато, размер щебня и т. п. Читайте ссылки ниже.
    Биоплато. Какие растения лучше очищают прудовую воду от излишней органики?
    Биоплато
    https://www.forumhouse.ru/journal/articles/8928-prud-kak-zerkalo-delaem-bioplato-svoimi-rukami
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Одна проблемка мне видится - комары. Это ж какой для них санаторий будет! :)
    Но вообще, признаюсь, дико интересно. Давно присматриваюсь к теме биоплато.
  15. Дмит1111
    Дмит1111
    Дмит1111
    Вообще. неплохая идея. Правда, это сколько на электроэнергию уйдет?
