1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не друг, все проще)
    кольца манипулятором привозят и через забор (не рублевский конечно) ставят
    но цена то даже эко-л и результата на круг дешевле закапывания колец (буду писать все равно каждый раз)
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вам мой участок из 4-х террас показать 20220118_131159.jpg - зае...(устанешь) ;):|: закатывать БЕТОННЫЕ кольца... А перед этим протащить их по керамической плитке через гараж, двум лестницам до сада, а в саду еще по трем лестницам...
    Я же в горах живу...
    Юморите, однако :hndshk:.
  3. ydim
    ydim
    ydim
    Подхожу к модернизации своей бабайки.
    Есть два колодца из колец D1м. Высота столба воды ~2,5М.
    Колодец 1. Аэрация
    Колодец 2. Отстойник, который планирую разделить на два последовательных отсека: 175 литров и 1700 литров примерно. Из каждого отсека периодический возврат ила эйрлифтами в первый колодец.
    С учетом задачи максимально не пустить ил за пределы этих двух колодцев, вопрос:
    Как поставить емкости внутри второго колодца: сначала маленькая, затем большая, либо наоборот?
    Что скажет уважаемое сообщество?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а как и чем вы их разделите, все уже построено? если нет то шансы хорошие.
    судя по описанию из первого отсека просто перелив - тогда лучше поставить хотя бы аэрослив
    но лучше и первый разделить на два отсека и перекачивать Эр-лифтом.
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Подскажите кто в теме.
    Имеем приемный колодец около 5м3 (два кольца по 2 м + полтора по 1 м), хотим доставить на перекрытие больших колец (внутрь метрового) бочку 200 литров (аля- био реактор) + в сам колодец установить аэратор.
    Приблизительная схема ниже.
    Вопросы:
    1. Забор в бочку будет по трубе из толщи обьема, на какой высоте от дна лучше расположить отверстие забора ?
    2. На какую глубину поместить аэратор колодца ? Ближе ко дну или ?
    3. Какой цикл работы оптимален (думаю что для эффективного удаления ила эйрлифтом, надо делать паузу что бы он успел осесть)
    4. Вообще толку будет от такой доработки ?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    аэратор в "колодце" на 5 кубов это какой же ? на 2 метра диаметра думаю надо штук 5 аэраторов минимум, второй момент если там аэратор то это аэротенк - аэротенк такого размера это на 20+ человек, в противном случае концентрация необходимая бактериям не достижима
    на вашем рисунке эрлифт просто не нужен так как он выше дна и можно просто дырку для стекания.
    а вообще вы пытаетесь схему топаса запихнуть в вертикальную
    если нет варианта купить готовое тогда изучайте и смотрите в сторону системы типа Alta Bio или Евролос, в подобных суть что сверху как раз типа бочка с засыпкой специальной и на нее раз в двадцать минут снизу дренажный наос загоняет сток, бактерии живут на этой засыпке, вода стекает вниз постепенно
    или же откачивайте мойте и делайте внутри перегородки - что вполне реально в 2х метровом кольце ... запах после откачки и мойки в принципе не будет во время работы, ничего такого мерзкого
    вот еще вариант: засунуть емкость кубовую - она как раз 780мм в диаметре
    и пойти по схеме Евробион - схема с двумя условными отсеками при этом двум ярусами в первом
    зы что касается деталей по этим ЛОС - лучше не изобретать. а стремиться повторить схему точь в точь
    ззы есть и готовые решения для "засовывания в колодец" у тогоже Алта например, конечно они уступают другим но всеже
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо за комментарии.
    Мысли у меня были как раз такие, забор в бочку снизу, и если эйрлифт будет постоянно из этого объема откачивать (поднимая чуть выше уровня) то будет движение в бочке (с низу будет поступать новая жидкость) - я не прав в данном утверждении ?
    Поступающая жидкость будет взаимодействовать с аэратором и ершовой загрузкой и обратно возвращаться в колодец эйрлифтом.
    Дно бочки будет с уклоном в сторону эйрлифта, и после остановки, через какое то время, в месте забора должен сформироваться осадок, который при запуске будет удален в основной колодец.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я написал - слишком большой объем для нормальной концентрации бактериям - если конечно не 20 человек будет какать. на 1 жильца грубо 200 литров, вот аэротенк на 800 отличный вариант а у вас 5000
    а зачем эрлифт если бочка над колодцем и так ? я написал что это ближе к Евролос, Алта Био, там загрузка и перекачка дренажником, но это не всё.. вы прочитали?
    с хрена если там аэратор все поднимает?
    если вы будите изобретать то получите иобретение, а не очистку.
    нужно начать с биологического процесса или же в лоб повторить заводской
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Бочка считай погружена в обьем септика, уровень статический в бочке будет равен уровню в колодце.
    Прочитал про Алта Био, да там подается жидкость в верх насосом выше статического уровня, разбрызгивается на био загрузку и возвращается самотеком обратно.
    В моем варианте будет наполняться самотеком, отводиться выше статического уровня эйрлифтом, проходя через био загрузку.
    Ну правильно, пока работает аэратор все поднято, но я же написал что надо все остановить, что бы ил осел в определенной зоне, и после повторного запуска все что осело будет удалено, разве не так ?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не знаю .. врят ли с бактериями так легко будет договориться по команде осесть ..
    да он оседает - в банке за 20 минут, а в емкости высотой метр не 20 минут, а в емкости с ершами?
    а ерши вообщето как раз чтобы ил к ним крепился ..т.е. если вам отстойник нужен ерши и аэрация там не нужны и наоборот.
    а зачем? протекает? чего не понизить ? вопрос через мерного объема вы игнорируете
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Лишний раз и каждый раз биологические процессы объяснять никто не будет, это и сложно и не всегда понятно как они пойдут в очередном "изобретении", поэтому максимум это совет как сделать или как не делать, но не почему на уровне бактерий
    в инете есть видос дедок сделал ЛОС из трех бочек - радуется всем советует - легко загуглить
  12. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Имею в наличии такой насос 525Вт. Для аэротенка в 1 куб подойдет? Кольца метровые 2шт. Дно воронкообразное. Рабочая высота 1.3м. Запускаться будет раз в сутки с ограничением по поплавку. Сливаем воду суточно 300-400л. Или слабее нужно искать?
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Решил делать по вот такой схеме, что получиться будем посмотреть.
    Аэротенком будет служить емкость 200 литров, в которой будет установлен аэратор и ершовая загрузка, из него аэрлифтом будет передаваться в другую емкость 200 литров через фильтр грубой очистки, там будет проходить просто отстаивание, выпадающий осадок будет возвращаться обратно в первую камеру. Если будет во второй емкости поднятие уровня то из нее перетечет в дренажный колодец, если не сможет уйти в грунт будет насосом откачено на рельеф. При падении уровня в первой камере ниже критической вся система будет остановлена
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Пойдет, раз у вас есть. Ну найдете вы насос на 250 Вт, с производительностью 120 л/мин, нужный объем воды он будет сливать в 2 раза дольше, всего за 3-4 минуты, в итоге потрачено будет столько же электроэнергии, сколько и с этим насосом. Это если бы у вас не было вообще никакого насоса, то имело бы смысл искать насос с меньшей мощностью, а так можно использовать то, что у вас уже есть. Ну и имеет смысл поискать другой, если для этого имеется применение и для других нужд, кроме откачки ФК. Всё равно потребуется насос, так как в ФК вы установите его стационарно, и всякий раз доставать его для других нужд будет накладно.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Валяйте...
    Положено 150л аэротенка на человека, но вдрук прокатит? Будет новое слово в искусствии! :super:
