1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Тогда будет собирать ил из ведра. :aga::aga::aga:
    Если его на нужной высоте повесить, то он и так снизу ил собирать не будет. Просто дренажник нужен самый слабенький.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    неее, брать надо от 1.5 киловат
    - вещь!
    А какой тогда фееричный фантан можно устроить ! МММ
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дренажник вешается всасом кверху и всего делов...
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Извиняюсь, а какого цвета должен быть ил ? у меня коричневый... с АУ
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    50 оттенков коричневого!
  6. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Поставил импульсник на свою бабайку. так вот вопрос? ставил 5 сек через 5 минут. за 5 минут вода очищается. а 5 секундного импульса не хватает поднять. магистраль 4 метра. сегодня поставил 10 секунд через 3 минуты. сейчас вода не успевает осветлиться. так и оставить или что поменять. что скажет ДЖОН.
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @ниис2008, основной смысл этой импульсной работы в денитрификации, чтобы ил перемешивался и оставался без кислорода. Что с текущим режимом, что с прежним, разницы, скорее всего не увидите. По моим наблюдениям денацификация идёт плохо. Кислород остаётся достаточно долго в воде. И даже за несколько часов в простой банке с илом нитраты только увеличиваются.
    Замеряйте нитраты и аммоний на выходе сейчас и через месяц после смены режима. Так можете примерно определить, что же поменяется.
    У меня тут другая проблема нарисовалась. Ил даёт большой прирост. Не откачивал с осени ил. Как-то подзабил. Дак он заполнил аэротенк, потом весь буферный объём вторичного отстойника и ушёл на фильтрующее, естественно закольматировав его напрочь. Надо теперь придумать как автоматизировать удаление излишнего ила, т. к. раз в месяц с дренажником бегать для откачки уже не интересно.
  8. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    В графе есть обратная перекачка по илу. думаю со временем поставить. у меня тем более на одном таймере есть две зоны свободные. подключай что хочешь. :)]:)]:)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давайте послушаем ДЖОНА...
    Чё-то ничего не говорит, стесняется...
    А, вот начал бормотать поразборчивее...
    Во-первых поздравляет, и желает не кашлять.
    Во-вторых говорит, что и так сойдёт, лишь бы ил висел в воде, не падал... Но если можно уменьшить импульс обратно до 5с при 3мин, то зашибись.
    А так слушать надо анализы. Опять же Банка должна быть не менее 30%, иначе ила для денитри не хватит, от массой давить кислород должен в объёме. Могет даже и 50%...
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    а тут нет смысла из отсека в отсек ил гонять. Его просто много. Поэтому лишнее нужно просто удалить. Вопрос только как и куда. Есть варианты откачивать в специальный фильтрующий мешок или сразу на компост небольшими порциями. Но мешок будет быстро зарастать, а до компоста метров 40. Может кто-то ещё что-то предложит...
  11. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Тогда нужно ставить отдельную ёмкость под ил. думаю вариантов больше нет.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем мешок?
    Вот старый рисунок SBR.JPG По топасу...
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    для фильтрации ила от воды. С водой как нарисунке занимает куда больше места и внутрь большую ёмкость не запихать, а снаружи зимой замёрзнет. А так лей по чуть-чуть в мешок и жди когда отфильтруется. Вопрос только как быстро мешок зарастёт.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и тут такая же фигня, тока с гравитацией;) Зато мелкий ил не будет в мешке застревать, а будет сепарироваться поверху. А осаживаться будет тяжёлый старый ил. И что значит большая? Литров 120-200 за глаза.
  15. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Вот как три недели работает моя бабайка. первый септический. второй с аэратором. третий отстойник. 4 поле фильтрации.
    работает по такой схеме. 16 минут аэрация 5 мин простоя. так три часа. потом отстой пол часа и сброс в колодец отстойник. вопрос. есть смысл делать постоянную аэрацию? нужна ли денитрификация? или оставить как есть? больше времени на переработку позволить не могу. камеры переполняются и ил убегает в отстойник. в сутки потребление максимум 350-400 литров. но это в пике. банка при аэрации. банка после отстоя 30 минут и банка из отстойника.
