1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто правильно
    Энто не правильно. 10см лежачего ила, помножныя на площадь лежания. Энто ж какой объём получается гниения! :ogo:
    Энто правильно, 5гр от вертикали.
    Энто не правильно.
    Те же дырки делаются на природе, потом трубки спаиваются фитингами внутрях, скажем, и враспор в углы бабайки. Сверху можно пришурупить ограничители всплытия трубок... Усё.
    Или не нужна, как в топасах. Ил будет не прикреплённым, а взвешенным. Тем более и с загрузки наросший ил будет отваливаться и плавать. Так что со взвешенным всё одно придётся иметь дело...
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    @Kedruchu, @john kerry,
    Поясните пожалуйста как работает "Твереобразный"
    На сколько понимаю в них первая камера просто септическая, в аэрационную попадает уже отстой с первой камеры.
    Но как писали выше, в первой камере будет гнить, а во второй не хватить "корма" для бактерий
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Она не большая, По моему мнению она работает как усреднитель. Таже цель у первой камеры в Топасе, но там изза аэрации растворение какашки происходит быстрее. Вроде бы там какие то процессы денитрации - пусть Джон расскажет, я этого в твери этого не понимаю
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Понимаю что не большая, но перелив в ней в верху, а значить все тяжелое "съедобное" выпадет в осадок в первой камере, вот что не понятно. И в первой же камере оно гниет как я понимаю.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    возможно при не большой камере и проливе в расчетном объеме (сколько там в сутки: 400-600л) полноценное гниение точнее анаэробное разложение не происходит, ведь ему нужно в разы больше времени
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    "Гниет" это авторский термин Джона :) Он категорически отрицает работу анаэробных бактерий в пользу аэробных. Не могу сказать, что он не прав, но большинство производителей имеет альтернативный подход. Сначала анаэробные потом аэробные, да еще и прогнать на пару кругов, чтоб друг дружку пожрали.
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я вот изначально когда смотрел на Тверь так и планировал, большая емкость с анаэробами и по немного из нее забирать и давать есть аэробным, и так по кругу все чистить.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не имеет большинство, потом это не прям чередование, посмотрите: не большие участки без аэрации в твери/диаманте там Умеренно-строгие анаэробы и прочие кто как раз способен на денитрацию.
    вот тогда да - аэробы успеют вырасти, поесть. дать нитраты, а аэробам тогда жрать нитраты чтоли?
    могу ошибаться, но кажется гдето читал что скорость в тридцать раз выше у аэробов от сюда и требования к септику сутки против нескольких часов при аэрации.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Но в одном он несомненно прав. Продукты жизнедеятельности анаэробов и есть та самая знаменитая септическая вонь.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По-очереди. И как получится. В теории усё верно, но на практике у септика недержание, и куча ила от обжорства произрастает недуром во всех остальных отсеках. А потом всплывает на денитри, распугивая постояльцев:)] Типо того...
    Ну откуда вы энти гряныя слухи черпаете? :faq:
    Послушайте, что я вам расскажу.
    Иду я, значить, по аллее там, навстречу - работающий фонтан. Подхожу я к фонтану и пытаюсь пройти мимо. Глядь, а в фонтане что-то знакомое на дне валяется. Пригляделся - да это куча ила, вполне себе здорового, и даже довольного жизнью!
    Вопрос - откуда он в фонтане, где разве что плюнут, или нагадят случайно, на 10 кубов воды? Чем он там питается, по-вашему?;)
  11. spygrek
    spygrek
    spygrek
    Астрахань
    Нахожусь в процессе модернизации септика в ЛОС.
    Постоянно проживает 4 взрослых и 1 ребенок, УГВ 2м.
    Имеется септик:
    Первая камера (приемная) 1500х1000 глубина 1900 прямоугольная, без дна.
    Вторая камера из двух 2м колец с дном.
    Перелив с тройником (жироограничителем)
    На другом конце участка, имеется ФК (фильтрующий колодец).
    На данный момент, в качестве эксперимента, насос Jecod PA-100 + 300мм дисковый аэратор Pondtech, безостановочно аэрируют второй колодец. Раз в 2 суток, после отстоя в 1 час, откачиваю в ФК.
    Результат впечатлил, запаха нет, но не устраивает отсутствие денитрификации (отравляю почву), риск кольматации ФК и невозможность полива этой водой растений (из-за отсутствия денитри).
    Прочитав обе темы, решил довести модернизацию до конца, а именно:
    1 камера: сделать конусное дно + 300мм дисковый аэратор, модернизировав его в аэротенк.
    В итоге, получу аэротенк макс рабочей глубиной 1430мм и объёмом 2м3.
    Раз в сутки, после паузы отстаивания, перекачивать дренажником1 содержимое в 2 колодец, на окончательное отстаивание.
    Объём 1 камеры позволяет накапливать 2-3 суточные стоки, без учета 1/3 несливаемого илового осадка.
    Режим работы вижу таким:
    В течении 22х часов с 6:00 до 4:00 обе камеры аэрируются в режиме 2ч работа/1ч денитри. В 4:00 аэрация выключается. Спустя 30мин, в 4:30 дренажник2 откачивает воду с 2 колодца в ФК. В 5:00, дренажник1 перекачивает воду из колодца1 в колодец2 и суточный цикл запускается заново.
    Смущает плоское дно в большой второй камере. Как с ней правильно поступить? Аэрировать ли её? Если да, то чем? Поставить парочку 200х матал? Правильно ли я рассуждаю, что пропустил неопытным взглядом?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    имхо нафиг откачивать по часам, в эти периоды вы много ила высасываете, перекачку надо делать эр лифтом по чуть чуть, насосом только из чистой отдельной ёмкости, не отстойника, отстойник он по по определению нечистый
  13. spygrek
    spygrek
    spygrek
    Астрахань
    Что-бы не высасывать много ила, откачка будет происходить на рассвете (стоков не было более 4х часов, содержимое аэротенка как следует обработано активным илом) и после отстоя длительностью 1 час. Ила будет захвачено по минимуму.
    У меня на данный момент, менее чем за 30мин ил садиться.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это как вы определили? встаньте в 4 утра соберите сток в банку в конце слива и посмотрим
  15. spygrek
    spygrek
    spygrek
    Астрахань
    Определил опытным путем. На данный момент, более месяца, у меня аэрируется вторая ёмкость. За это время в ней сформировался аэробный ил, коричневый, хлопьями, все как на фото в этой и предыдущих темах. Осаждается быстро и ложится плотным слоем.
    Откачиваю воду из второго колодца достаточно мощным дренажником 750Вт. Перевернутым, несколько раз подсвечивал фонариком, в целях увидеть засасываемый ил. Нет его, он лежит на 30-40см ниже насоса.
    Исходя из этого, делаю выводы, что в первой камере, процессы будут идти аналогичным образом.
    Если вы имеете в виду, излишнюю мощность дренажника, я планирую приобрести джилекс дренажник 85/6. Он слабый, 350Вт, без лишних водоворотов, аккуратно перекачает требуемый объём в 2 ёмкость.
    Однозначно, потребуется удалять ил из 2 ёмкости, либо дренажником в первую, либо септической машиной, раз в полгода.
