1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я имею в виду что дренажник в аэроционной емкости быть не должен и никакие условные час или два отстоя не гарантируют что при откачки половины воды ил не уйдёт
  2. spygrek
    spygrek
    spygrek
    Астрахань
    @Kedruchu, конечно, отстой не обеспечит 100% отделения ила, для этого и используется второй колодец, отстойник.
    Осталось решить, стоит ли его аэрировать. И насколько этого будет достаточно.
    Можно развить проект дальше, разделить 2 колодец кирпичной перегородкой. Увеличив степень отстоя.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот у меня не получилось так разделить, это совсем не радостное занятие оказывается когда все построено и уже пмж, проще еще один колодец сделать
    сморите - в 23 часа трое взрослых помылись и покакали а через 4 часа насос перекачал половину ... нет защиты от таких случаев, поэтому я топлю что перелив эр лифтом самое надёжное по вопросу качества очистки
  4. spygrek
    spygrek
    spygrek
    Астрахань
    У меня тоже все построено и уже пмж.
    А еще и в колодцы люки были 300х300мм, что-бы шланг ассенизатора пролазил и все. Вырезал нормальный люк в 1 колодец. Принимаю решение по второму.
    Исходя из вашего сообщения, напрашивается разделение второго колодца на 2 камеры. получится: 1 Аэротенк -> 2 аэрируемый отстойник (возможно с ершами) -> 3 неаэрируемый отстойник -> фк либо полив
  5. spygrek
    spygrek
    spygrek
    Астрахань
    По поводу пмж: полностью (временно) перевести стоки на один из колодцев не проблема. А в отмытом, освободившемся, возводить конуса/стены
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    пожалуйста, сделать три емкости это единственный правильный путь, но сделать это вопрос сильно индивидуальный, кто-то и в обычный люк не влезет, ИМхо меньше крови вкопать рядом еще колодец из трёх ф60 колец
  7. spygrek
    spygrek
    spygrek
    Астрахань
    Да, все очень индивидуально. Копать негде. Все застроено и забетонировано, единственное решение резать в крышке два люка и строить перегородку.
  8. spygrek
    spygrek
    spygrek
    Астрахань
    Как оборудовать 2 камеру?
    Аэролифт для удаления ила в 1 камеру, это понятно.
    Аэрировать? Если да то чем (дисковые) или достаточно бурбуляторов из труб пвх?
    Что делать в 3 камере (кроме аэрлифта для ила в 1 камеру)?
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сделайте стандартную схему как сделаны многие АУ - аэротенк, илоотстойник и камера для чистой воды с дренажным насосом.
    В АТ и ИО - аэраторы, соответственно дисковые в АТ, трубчатый на 80 см-1 метр (а не какие-то левые бульбуляторы) в ИО.
    Аэрлифты - с 2 в 1 (лучше 2), с 3 в 1.
    Я бы еще во 2 камеру жироловку поставила. У Вас большие объемы и ставить аэрослив из 2 в 3 не думаю, что есть смысл.
    Компрессор по мощности позволяет Вам сделать все, что я выше описала.
    Будет у Вас станция по типу МальчишаПлохиша и моей - работают хорошо, вода на выходе чистая и с хорошими анализами.
    Я бы еще автоматику поставила. Автоматика Красотки есть в этой теме.
    Вчера моей АУ было ровно 3 года - работой довольна.
  10. spygrek
    spygrek
    spygrek
    Астрахань
    @Olaf19, у вас в ИО дно округлое, у МальчишаПлохиша, 1/4 круга. Требуется собирать ил с небольшого участка.
    У меня же получается 1/2 двухметрового кольца.
    Сможет ли 1 аэролифт, обеспечить полноценный унос ила в АТ?
    Между АТ и вторым колодцем, проложена одна 110 канализационная труба. Причем в 70см от дна второго колодца (который из 2м колец). Аэролифтами уже не покачаешь, остаются дренажники между камерами.
    Сверху бетон и тротуарная плитка (жизнь и ПМЖ). Что-бы организовать аэролифты, нужно загнать специалистов по алмазному бурению в 2 колодец и пробурить отверстие в 1 (под потолком). Сомневаюсь, что они согласятся посетить б/у септик...
    Ломаю голову над вопросом, смогу ли я, существенно снизить объём ила в ИО, за счет перекачки содержимого АТ слабым дренажником с 1/3 высоты от дна, после часового отстоя?
    В Ваших с МальчишомПлохишом ЛОСах, аэролифты, постоянно откачивая ил из 2 и 3 камер, создают поток из активно бурлящего АТ в ИО и 3 камеру, тем самым принося свежий ил. Я же, хочу с помощью связки дренажник+пауза, этого избежать и заполнять ИО более осветленном стоком.
    вот что мы имеем на данный моент (конуса еще нет, земляное дно, но я его буду в ближайшее время заливать.
    Для чего аэрировать ИО? Это-же будет мешать илу отстаиваться или ИО доочищает в режиме аэрации (можно как у вас еще и ершей добавить). А в период паузы отстаивается?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Дно второго отсека с наклоном, третьего тоже, тогда собирать будет нормально
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот дублирую на сколько хватает фантазии варианты 2 и 3го отсека
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В чем проблема просверлить перфоратором отверстие в бетоне? Это и самому можно сделать.
    Взвешенный ил тяжело ловить, тем более дренажником. Осаждать можно попробовать, только ил живой и постоянно растет и его составляющие размножаются. Лучше иметь аэрлифты.
    В Вашем случае можно поставить в ИО 2 аэрлифта, чтобы охватить дно.
    Аэрация в ИО более слабая, чем в АТ. Не будет аэрации, ил гнить начнет.
    Ерши не надо ставить в ИО, лучше в АТ.
  14. Дмит1111
    Дмит1111
    Дмит1111
    А я сколько раз такое наблюдал. Стоит вода в огороде, скажем, в банке глубокой или в ванной. Вроде, сверху не пахнет, все хорошо. Но, только перемешаешь - и тут же появляется со дна эта вонь. Т. е. суть в том, что все-таки без воздуха никакие бактерии толком не работают, не разлагают ничего. в верхних слоях, куда поступает воздух с атмосферы - вот там происходит процесс очистки.
  15. spygrek
    spygrek
    spygrek
    Астрахань
    Не совсем так, процесс очистки происходит в обоих случаях, только без воздуха, этот процесс идет более чем в 10 раз медленнее.
    Минус анаэробного септика в качестве накопителя в том, что в анаэробном процессе выделяется много аммиака, который травит анаэробные бактерии в последующих колодцах.
