1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для начала - да. И дренажник ишшо.
  2. iranklim
    iranklim
    iranklim
    Очень интригует слово "для начала".)
    И еще не понятно что мне делать с двумя оставшимися колодцами
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По итогам эксплуатации продолжите допиливание.
    Будут, как доп. отстойники ила. А там видно будет...
  4. spygrek
    spygrek
    spygrek
    Астрахань
    Пришли тесты и я проверил воду.
    Режим - постоянная аэрация колодца№2, т. е. стоков после анаэробного колодца.
    В банке 15% илового осадка, ил сел быстро, к нему претензий нет, вот результаты анализов:
    5,5 - pH
    0,1- Нитриты (практически 0) едва уловимый взглядом, розовый цвет
    0,029 - аммиак-аммоний, брал значения из столбца pH7.0, т. к. значений для моего pH не было.
    20 - Нитраты
    Прошу, опытных форумчан, прокоментировать полученные данные.
    Банка простояла 4 часа, ил не всплыл, при потряхивании, со дна понялось несколько пузырьков газа.
    Собрал простенькую автоматику, с сегодняшнего дня, начинаю аэрацию в режиме 2часа непрерывная/1час пауза с бульками по 5 сек, каждые 5мин.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фигня какая-то. Полная кислятина. Не могет такого быть!
    Сделайте воду в кране.
    Ничего не надо, окромя цвета аммиака. Он должен быть жёлтый. Получается кучка аммиака идёт на выход... Хммм...
    40. Растения будут довольны!
    Видать БПК не было, энто хорошо.
  6. iranklim
    iranklim
    iranklim
    Скажите там 80 программ. Как пульсацию настраивали? Просто каждые 15 мин в сутках вручную вводили?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в одноканальном реле есть режим пульсация
    программа 1: 0:00 - on
    программа 2: 2:00 - off
    программа 3: 2:15 - пульсации 10сек
    программа 4: 2:30 - пульсация 10сек
    программа 5: 2:45 - пульсация 10сек
    программа 6: 3:00 - on
    и т. д.
    40 программ
  8. iranklim
    iranklim
    iranklim
    Сделал как вы сказали. Глубина 3 кольца лупит как дурной. Корка разлетелась сама. Веслом по бокам помог. Пока работает на постоянке первые сутки. Дальше не до конца понятно что должно произойти и что делать
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оставить, как есть. И откачивать верхнюю половину, скажем, опосля отстоя, как положено тут.
  10. iranklim
    iranklim
    iranklim
    Так а по какому алгоритму аэрировать, отстаивать, откачивать
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По стандартному. Всегда аэрировать, окромя отстоя и откачки ночью.
  12. iranklim
    iranklim
    iranklim
    Так а я читал что вы гдето рекомендуете 2 часа аэрировать, потом час не аэрировать, но с какимито пульсациями...
    И какое время можно отстаивать чтоб можно было откачать
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто если потребуется. Анализы в будущем скажут. Просто так напраслину на себя наводить можно тока от неча делать.
    Но ведь вы же читали! Неушто не запомнили? 30-40мин.
  14. Дмит1111
    Дмит1111
    Дмит1111
    А зачем анализы воды делаете? Пить ее, что ли, собираетесь?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    может чтобы нитраты увидеть или лучше не увидеть
