1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так анализы купить надо...
    Эт как? :faq:
    Впервые слышу, что за 4 часа камеры можно переполнить. Оне что - из 200л бочек? :aga:
    Делайте разбег уровней нормальный и всего делов...
    А так ил в порядке, еси чо.
  2. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Боюсь всплывёт.по этому уровень не меньше угв. 200л.одна ёмкость получается и 200 другая. но общий объём 1 куб.
    а нужна денитрификация если я на грунт сбрасываю в инфильтрационное поле.
  3. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Желания убрать септическую камеру и объединить её с аэротенком нет? 200+200=400 л.
    С отстойника нужно в ил убирать постоянно, иначе там ил будет гнить и аммоний будет зашкаливать.
    Тут и АУ не нужна :)
  4. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Спасибо. мне предлагали объединить емкость. я не стал. так как зимой как септик работает. в общем оставляю как есть. тем более слив идёт в инфильтрационное поле. я так понял что при его наличии пофиг денитри и амоний.
    НО есть вопрос. аэрацию на по стоянку включить? или всё таки паузы делать при аэрации?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    М-минуточку... У вас что - пластик? Тут вроде усе из бетона делают. А он не всплывает...
    Шо, опять? :faq: (с)
  6. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Да. пластик. забыл про меня Джон:)].сам советовал год назад. вот я и сделал по максимум. вот септик. 5cb15903eef141bd3a1bc504.jpg 20190806_110534.jpg
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подпись подпишите, что, как у вас... А то опять забуду!
    Да, энта бочка могет всплыть, если 400л из куба сливать...
    В любом случае анализы. Потом решать. Пока на постоянку.
  8. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    у меня в отстойник промывка от фильтров идёт.а там хлор с сорбента. раз в неделю мою фильтра. сомневаюсь что что то загниёт.
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @ниис2008, у Вас вон фильтрующее есть, только я не понял для чего вам в септике аэратор тогда? Тем более только на лето.
    А чтобы ответить на вопрос какой режим нужен, то нужно купить два капельных теста на нитраты и аммоний. Но, как я уже говорил, вся эта прерывистая аэрация работает плохо на денитрификацию (по крайней мере у меня, думаю, что у Вас будет тот же результат).
    Если с каплями желания парится нет, то делайте постоянную аэрацию и следите, чтобы ил не уплыл. Иначе фильтрующему конец. Придётся всё раскапывать.
  10. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Вот я так и настроил бабайку. сейчас ил не уплывает. и как не странно становится всё коричневее и коричневее и вода более прозрачной становится после отстоя банки. то есть начинает подъедать всё.сегодня переключил на постоянку. думаю лучше будет. аэрация теперь без пауз. теперь буду наблюдать. спасибо.
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Ил стареет, собирается в хлопья, это нормально. На старте у всех муть.
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Извиняюсь, работает бабайка 5 мес, режим 2 часа аэрации и 1 час денитриф.
    Стал долго падать ил в банке, где то 2 часа до того как упадет.
    Что проижошло, раньше так не было.
    Ила 30% от обьема банки потом, как упадет.
  13. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Всем, здравствуйте. Купил я года три назад компрессор на алике Hailea ACO 308 вот вчера начал доделывать свою бабайку и у меня сейчас такая ситуация приемный колодец слегка переполнен, получается 2,5 кольца, и вот данный компрессор не продувает с глубины, а если чутка высунуть трубку на метр, начинает активно бурлить, вопрос следующий если я откачаю метр септика и подключу компрессор на удалении 3 метров от ямы, повлияет ли это на продуваемость высоты столба жидкости? Дебильно описал, вложу фото двух вариантов, подскажите, пожалуйста будет ли работать на второй картинке (на первой с горем пополам работает) или нужно покупать более мощный компрессор.
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    А сейчас до переделки то где компрессор ?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ил вспух. Либо аэрация стала плоха, либо воды мало сливаете. Гниль по углам способствует вспуханию из-за накопления аммиака. Анализы сказали бы точно.
    А так - сделайте аэрацию на постоянку, как хромую меру...
