1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В будущую 1 камеру-аэротенк поместите волосоловку на клипсах такого типа, я делала из ПП трубы и лески 20200704_112147.jpg . Все волосы на ней будут.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем? :faq: Энто же ухудшит способности аэролифта...
    Да бросьте - при 200й трубе тем более! Там такое хайло, что 3 несчастные трубки ничего не испортят. А вот убирать раскоряку не надо - центровка необходима, и я бы вам про неё всё одно бы напомнил...
  3. w75746
    w75746
    w75746
    А корзину над аэртором на трубу из дома на сколько актуально ставить?
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Корзина удобна, ловит мелкий мусор.
    В Красотке никак не придумаю из чего сделать корзину для мусора, т. к. место выхода канализации с заводским отбойником 20200715_114308.jpg , под который корзину из пластика и не подобрать такую маленькую.
    Можно из сетки-нержавейки сделать корзину, но пока руки не доходят.
  5. w75746
    w75746
    w75746
    Такой огромный аэратор и + в него дует ресун с заявленной производительность 140л\м ну и часть аэролифт себе забирает. На низ аэратора так же установил центратор.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А он по длине точно до дна конуса достанет? По-моему бочка выше...
  7. w75746
    w75746
    w75746
    Нет не достанет, если он до дна конуса будет то бульбулировать везде будет и илу нет пространства для осаждения. Подгадал его до конца 200 трубы (на конце так же установил центратор) а со дня конуса аэрлифт забирает осадок и подает его в аэротенк. Недельку пускай поработает и в выходные гляну на банку и илом.
  8. w75746
    w75746
    w75746
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть подозрения, что он слишком мощный и длительного включения не выдержит.
    Также у него указано минимальное давление, которое бывает у клапанов с усилителем. И если давленье меньше минимального (а тут на пределе), то клапан при работающем магните всё одно не откроется...
    Вопщем интересная весч, но сомнительная. Хотя полторы штуки - не бабки, при случае можно и выкинуть.
  10. S55001
    S55001
    S55001
    Здравствуйте.
    Подскажите или нарисуйте как Вы расположили аэратор в красотке.
    Как сформированы уклоны к аэратору?
  11. S55001
    S55001
    S55001
    Здравствуйте.
    Помогите с расположением аэратора в прямоугольной камере АТ.
    длина камеры 1.78м ширина 1м
    Аэратор Кит 315.
    Уклоны я сделал. Но на чистовую не бетонировал.
    Пока в голову пришла мысля по центру построить пирамиду. Получится 2 конуса. В первом конусе - аэратор 315, во втором или аэратор или аэрлифт.
    не исключаю, что от 315 придется отказаться в пользу двух меньших.
  12. S55001
    S55001
    S55001
    Вам бы теплицу поставить над плато и будет хорошо, тепленько.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Корпус Красотки - бочка из ПНД, поэтому уклоны есть на дне изначально.
    Матала присоединена как у @МальчишПлохиш - #694, т. е. с помощью уголка (я взяла 25 ПНД), муфты на 50 канализационной с крышками (внутри залит бетон) и 25 ПП трубы.
    Матала стоит в 1 камере #305 - на третьем фото видно, что через 25 угловой ПНД фитинг 25 ПП труба переходит в 25 трубу ПНД, переходя через 25 ПНД фитинг с внутренней резьбой с одной стороны накрученный на гребенку с кранами (второе фото). К гребенке с противоположной стороны присоединена (через 25 ПНД фитинг с внутренней резьбой) 25 ПНД труба от компрессора.
    Я люблю использовать ПНД трубы и фитинги при монтаже любых трубопроводов (как водных так и воздушных) - водопроводы в саду для полива и летнего душа, бассейн, Красотка, пруды и биоплато - быстро, надежно и удобно при любой переделке (модификации).
    пнд4.jpg пнд3.jpg пнд2.jpg пнд1.jpg -
    вот такого типа ПНД фитинги я использую в хозяйстве, размер (от 20 до 50) зависит от типа водопровода (воздухопровода). Мне нравятся фитинги фирм Unidelta, Poelsan и Джилекс.
    Например, использование ПНД труб и фитингов в Красотке - #307, #312, моем бассейне - #1(солнечный коллектор), #10, #50 и #119 и пруду #20, #36, #57 и #68.
    Можете посмотреть мои темы, где много самоделок.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Хорошая идея дна, после бетонирования уклонов начисто, сделайте гидроизоляцию всего бетона. Лучше Пенетроном.
    Камеру можете оставить как есть - смысл городить сложные пирамиды?
    Аэратор 315 нормальный, расположите по центру камеры.
    У Вас же еще будут камеры. Например во 2 камере (илоотстойнике) можете аэратор трубчатый на дно + аэрлифт в 1 камеры (ил лишний перегонять) и поставьте во 2 камеру аэрослив в 3 камеру #314 - бесценная вещь при залповых сбросах + минимизирует выброс взвешенного ила в 3 камеру-отстойник.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Спасибо за совет :hndshk:, НО нет, нельзя - это биоплато с ЖИВЫМИ водными растениями, которым нужен естественный солнечный свет для жизнедеятельности и хорошего роста, что необходимо для эффективной доочистки воды из Красотки.
