1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня Эрлифты из ПНД 20 отлично качают, насос jecord 45w - 60 китайских литров
    2 года 247
    всего на нем - 2 мембраны 23+27см
    два эрлифта высотой по 1,5м
    бульбулятор в 2 - подниматель осадка
    еще пукалка под корзиной входной
    но конечно лучше взять Хиблов и трубу эрлифта потолще, а то вдруг ктото еду не пережевывает и грецкие орехи ест с кожурой ... какие дураки Топас делают на 40w компрессоре и тонких трубах
    кстати для новичков - кпд эрлифта зависит от глубины погружения нижней части - за счет этого они еще и самобалансирубтся когда гоняют туда сюда
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Можно попробовать из мелкой 32 трубы сделать или и того мельче. Чем мельче труба, тем на большую высоту можно воду поднять. А в 3 камере крупного мусора уже быть не должно. Только продумайте возможность прочистки/промывки не спускаясь в колодец. Тройник в непосредственном доступе под крышкой люка. Тогда сверху можно просто хорошей струей воды промыть. А излив в первом колодце тоже в непосредственном доступе под крышкой люка. Если шланг с водой в тего сунуть и хорошенько давануть, то всё и вылетит.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Согласна, можно в 3 камеру из 32 трубы аэрлифт сделать - работать будет лучше на бОльшем расстоянии до 1 камеры. :hndshk: Тем более, что не придется искать манжету 110х32. А как придумать сделать выход трубы аэрлифта из 3 камеры в 1, придумать можно.
    Я тоже промываю выходы аэрлифтов (как и жироловку) либо шлангом с водой периодически. :hndshk: :super: Не сложно.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не уверена, т. к. трубки аэрлифтов илом быстро зарастают, а у Вашей АУ не маленькие высоты ;).
    Все должно быть в АУ соразмерно и удобно для ТО.
    Видео работы Вашей АУ так и не показали в теме, увы. :|:
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А потянет он глубину 220 см и как у него с расходниками не знаете? Посмотрел я на его диаграмму на озоне - но не понял ничего - далек я от насосов и компрессоров... Ну и да 34 за насос за гранью добра и зла - проще действительно пол метра кирпича битого старого накидать и сверху пескобетоном воронку оформить, но если конечно можно решить Ресуном за разумные деньги скажем до 20-25 т. р то лучше конечно насосом без бетона решить...
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нет лучше чуть поднять дно и сделать воронку. Зачем испытывать Судьбу?
    Про Ресун спросите у @john kerry, т. к. он в компрессорах больше разбирается. У меня высоты и объемы другие, поэтому компрессор слабее и Хиблоу (60).
    Но вроде как на форуме на Ресун не жалуются особо. А расходники в Интернете посмотрите. Мой компрессор уже почти 4 года работает без проблем, но мембраны запасные лежат (на "всякий случай") - сейчас @МальчишПлохиш опять пошутит :|: #1442.
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    знать бы еще этот чуть - сколько должно быть от среза до перелива во второй колодец, что бы компрессор заработал и осталось на аэрлифт из 2 в 1 а аэрслив из 2 в 3 и на жироловку... рисковать я действительно не хочу и платить за компрессор 34 тоже... блин все вы мне хорошо там расказали с малышом, я готов уже финальный чертеж нарисовать, не известно только высота от воронки или аэратора 320 до среза воды и модель компрессора...
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня перелив из 1 во 2 камеру вообще сверху #975.
    Компрессор по любому заработает, как и аэрлифты с жироловкой и аэросливом. Посмотрите у @МальчишПлохиш в его АУ глубины и размеры трубок - все есть в 1 теме по тем ссылкам, что я Вам уже давала. Сделайте аналог, учитывая коррекцию глубин - я так в своей АУ делала.
    Кстати, 80 Хиблоу HP, а не XP как у меня - тоже мощный и для глубин плюс-минус 2 метра.
    Почитайте сообщения @МальчишПлохиш в первой теме "Подумываю сколхозить...", порисуйте схемы, посчитайте аналогом глубины. Я считала и рисовала в свое время.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не пошучу. Сам такой. Осенью запустил газовый котел в летней кухне. Показалось, что вентилятор шумно работает. Разобрал, посмотрел, собрал. Прислушивался, прислушивался, непонятно, то ли шумно, то ли кажется. Заказал новый вентилятор, пусть лежит наготове. Зимой времени не будет на долгие поиски, а у сервисменов втридорога покупать не хочется.
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Посмотрите характеристики аэратора и компрессора. Грубо для раскрытия пор аэратора требуется 5 кПа (0,5 м. вод. ст.), столб воды еще 2,3 м - уже в сумме 28 кПа, грубо 30 кПа. При таком давлении аэратор только еще щёки надует и чуть-чуть подпускать начнёт. Для нормальной производительности в 4 м3/час (67 л/мин) воздуха еще давление нужно. Хиблоу НР-80 при таком сопротивлении выдаст только 40 л/мин. А еще и для аэрлифта, жироловки и аэрослива воздух нужен, хоть и не так много, но нужен. А вот уже стодвадцатый Хиблоу даст Вам 75 л/мин, что вполне достаточно.
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Если верить этой картинке, то и Ресун-100 при сопротивлении 30 кПа выдает 75 л/мин.
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Проще @Алексей71Тула будет убрать глубину и сделать 180-190, мне так кажется. Пусть запас будет по мощности компрессору.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А я эту картинку на озоне смотрел - но ничего не понял - спасибо за науку, а если расходка еще есть - то вообще отлично - почему бы и нет!
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    190 до среза аэратора так же сделать не сложно, но есть ли смысл если Ресун-100 может. я думаю грунтовые воды весной зальют колодцы так как они еще не испольхуються и не загерметизировались жиром, куплю аэратор 320 и пропробую утопить его кирпичем на дно и включить - если пузырьков будет много и Вы одобрите отснятое видео - да будет так - иначе откачка воды и наращивание дна до 190 см
