1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Всегда у любой техники надо иметь запас мощности ;) :hndshk:, компрессор не исключение. Не надо, чтобы техника работала на пределе.
    Но решать только Вам.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так такая ситуация у любого ау из колец к слову
    а вопрос засора решаем, они просто вынимаются да и мысли что ил там нарастёт это для толстых актуально ведь чем толще тем поток меньше скорости
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Как сказать, в аэрлифтах должен быть нормально-средний поток - 500-600 литров/час, если не верите - уточните у Джона Керри. В заводских АУ именно такая скорость в аэрлифтах. А если еле течет, то и лишний ил слабо соберет + перетоков не будет и ухудшится газообмен.
    Кроме этого, мелкие трубки быстрее илом зарастают и это факт - в Красотке 20 ПП труба на аэрлифте из 3 в 1 и я знаю о чем говорю, несмотря на то, что ила в 3 камере очень мало. Хотя и высота стока в моей АУ не под 2 метра, а 75 см.
    Да, биология и биохимия в АУ не просто так ;):|:.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вы сбиваете с толку когда так категорично заявляете про 500-600л/ч. то что должно не по капельке спору нет, но вот топас камера аэрации около 700л,
    может это для безцикличных актуально нет? давайте ссылку и где конкретно 500-600 прям вот точно
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У Красотки 1 камера 600 литров и что - сколько пришло в 1 камеру (АТ) воды, столько перетекло во 2 (ИО) - круг замкнулся в круговорот воды. Ил со дна 2 камеры оказался в 1, а вода ушла во 2 камеру.
    В чем проблема - именно это и есть перетоки, способствующие газообмену при окислении и нитрификации с денитрификацией. Также перетоки не дают в 1 камере - АТ перенасыщаться стокам органикой, постоянно разбавляя водой из 2 камеры - ИО, где органики намного меньше (как и ила), чем в АТ.
    Читайте форум, тут все есть ;).
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я вам писал что кроме вас никто тут не переделывает в ау из еко-л орион или диамант бочек, их вообще дешевле и разумнее сразу с компрессором покупать.
    здесь из колец народ делает. ссылки нет, есть воспоминания где-то читали...
    я не считаю что это плохо раз в час емкость всю менять, я знаю что можно и иначе и экономнее расходовать воздух.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    АУ можно сделать в любой подходящей емкости - пластик, бетонные кольца и т. п. Если бы меня устроил Диамант, поверьте, его бы купила. Но мне в нем не все нравилось, как в плане компрессора, так и конструктива. А так я сделала практически горизонтальный Топас с элементами Евробиона с тем конструктивом, что мне надо было.
    Не надо экономно расходовать воздух - его надо правильно распределять для достижения наибольшего КПД от АУ.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В таком разе перелив берётся около маталы, а не просто заглублён. Так отсекается лёгкий неправильный ил, который летает, как пыль. Будет перетекать более тяжёлый и сознательный - он охотнее будет потом у всаса рециркулятора тусоваться во 2й камере.
    Всас рециркулятора делается скосом или ногой, и ставится на дно, поднимать его на высоту не надо иначе ил под ним будет залёживаться. И скос бетона к рециркулятору тоже надо во 2й.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вот эту фразу не понял - не силен пока в терминах и сленге...
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @john kerry сказал, что забор воды для перелива во 2 камеру лучше сделать рядом с дисковым аэратором. Наиболее часто используемый дисковый аэратор - это аэраторы Matala MD-225 или Matala MD-310 буржуйской фирмы Matala Water Technology Co. Вот и стали по аналогии с ксероксами все аэраторы маталами.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Около это как - по глубине? Аэратор же дисковый в воронке по центру а переливная труба вдоль стенки колодца... или надо нарастить трубу что бы труба забора перелива и аэратор должны быть на одной вертикальной оси?
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не могу знать. Это @john kerry только спросить. У меня не около.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В астре топасе эрлифт имеет успокоитель, такая труба у них сверху чтобы что может оседать не заплывало,
    я себе так же повторил: труба 110 от дна 30см, ещё через 30 см внутри выше точка всасывания, еще губку из нержавейки для посуды на роль фильтра ради эксперимента
  14. S55001
    S55001
    S55001
    нарисуйте пожалуйста
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, около дна, а там матала будет. Вопщем по соседству с ней. Она разбавит иловую воду, чтоп наименьшая концентрация ила переливалась по переливу, и ил был тяжелее, чем вверху камеры.
    Над ней не надо, так, вдоль стенки, вниз.
