1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В асептической камере не проходит денитрификация, т. к. так живут другие бактерии #5446, #5447, #5497, #5500
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Только третья, эл-во не волнуется производителя, наш рынок не под потребителя, он от производителя и если ты производишь длинные горизонтальные бочки, то делая ау из них ты же не можешь везде напихать аэраторов - дорого, т. е. это результат вписывания- тех решение при прочих постоянных, ёмкость и ее производство самое дорогое, посмотрите как изящно скатывают Тверь в форме такос, и чего вдруг на рынке больше круглых чем квадратных.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Качество очистки точно не очень, поверьте.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Теоретически. Она на 15кПа, а тут сразу 23кПа корячатся. Скока там у неё при 23 будет расход? литров 50? На такой колодезь? ;) На такую маталу? :faq:
    Тут пресловутый ресун не зря всплывал со своими 22кПа. Вот он бы вам колодезь наизнанку-то вывернул. Хотя какие счас продают... Есть недовольные...
    За что можно сразу ответить, так энто за сикуху 100ку. И недорого относительно. По мощности - аналог ресуна.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Hiblow hp-80 - просто надежный вроде, как люди говорят. А сикуха 100 это что? А может просто кирпичей еще накидать побольше - какая глубина от зеркала воды до аэратора будет оптимальна для Hiblow hp-80?
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Это самое разумное. 1,5 м.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да они все одинаково надежные
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А зачем вам надёжный, если ил будет в печали? ;) Толку-то...
    Сикуха, как и хиблова, и мак - компы из большой тройки.
    Точнее - EL-100. Продаётся там же, где и остальные компы.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    я так понимаю мы говорим вот про этот компрессор?
    https://air-pump.ru/catalog/products/secoh-el/kompressor_secoh_el_100/
    если взять его какая может быть глубина 1 камеры? 1.9 м может? Еще глубже?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Mpq-905
    мембранно поршневой 12в - 100вт, 60л/м на 0,25мПа
    в отзывах пишут второй год в аквариуме 247
    но вы же в курсе что камеры не должны быть слишком большие, т е например камера аэрации из трёх колец это нужно ~8+ человек чтобы каждый день гадили чтобы концентрация была как надо (гуглить ЛПХ. кажется...забыл.).
    большой видос.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Смотрите какие картинки
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Для меня это слишком сложно, такие конструкции как в колодце на фото... жить в доме будут 4-5 человек постоянно, со временем возможно 6... поэтому объём первого аэрируемого колодца важен. С одной стороны он уже сделан и хочется использовать его по максимуму и минимизировать работы обратной заливке его бетоном. С другой да - если еды бактериям будет мало - будет не очень хорошо. Вот и думаю, до какой глубины заливать бетон - какую глубину от аэратора до зеркала воды сделать при например 100 компрессоре, что бы и бактерии были довольны и я!)
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это не для вас лично, вы тут не один)
    один раз покакать + ~200л для нужной концентрации х6 какунов = 1200л, но это когда они будут, а до этого?
    именно, Топас-6 - сумма двух первых камер около ~1,6 куба, на глаз можно сказать что около куба отсек аэрации на 5 человек это норм по концентрации, + ерши они коло метра - ерши не обязательно, но с ними лучше для нас колхозников, итого глубина оптимальная 1,2М, но если по уму и перелив Эрлифтом то глубина переменная от 1,1 до 1,6м
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А про ерши можно подробнее? Их в какую камеру и чем с ними лучше?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    уменьшают объем, мешают плавать твердым частицам свободно и на сквозь
    заселяются бактериями разных типов, при существенном сливе меньше вымывает ил (для самотечных)
    я не знаю чем они лучше...не настолько умный, знаю что например в зоне доочистки от них есть толк - чище будет, но это не относится к поделкам колхозников напрямую
