1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Тем, что всегда при деле будете. :aga:
    Регулярно чистить нужно.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Не я так не хочу! Хочу что бы было проще и ремонтопригоднее и беспроблемнее в эксплуатации. Дом для меня а не я - для дома!
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это же хорошо - это признак того что жизнь бурлит, когда такое будет можно и убрать их, а может размер для ершей не достаточен
    я вот не чистил ни разу (ну только когда переделывал) - это признак того что плохо (мало живу и редко хожу по факту)
    ну все же связано .. какашки объем ерши воздух вода
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Поддерживаю. Особенно это начинаешь понимать с возрастом. Сил всё меньше, время на всё не хватает. А дела как снежный ком накапливаются.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да. Он 23кПа хоть как-то потянет, чем хиблова 80ка. Попробуете с нонешним дном, если не понравится - забетоните 20-30см...
    Тут немного другая иерархия;) Дом - для вас, а вы - для бабайки. А бабайка гуляет сама по себе:)]
  6. S55001
    S55001
    S55001
    Приветствую.
    Немного новостей про мою АУ - Реактор.
    Перед новым годом запустил Реактор в режиме септика. Первая и вторая камеры накопили много стока суммарно 4.5 куба, высота столба воды 1.5м.
    В конце января запустил компрессор.
    Духан был ...
    В первой камере пока 1 аэратор, во второй камере трубчатый аэратор из ПП труб, эрлифт, аэрослив, Жироловку позже поставлю.
    Третья камера пуста. Автоматику (Электронный таймер EKF ТЭ-80 PROxima te-80) купил, пока не запрограммировал. Компрессор работает постоянно.
    Процесс запущен.
    Через 2 или 3 дня после включения появилась пена, потом ее стало аж очень много, но затем пропала.
    Ушел духан менее чем за неделю.
    Думаю понизить рабочий столб воды до 1.2 м и перенести аэрослив немного ниже.
    Жду заселения "прожорливых", пока слежу и наблюдаю за Реактором.
  7. S55001
    S55001
    S55001
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как Вы настраивали свой таймер
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что так?
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Зачем, если все работает, понижать уровень до 1,2?
    Аэролслив должен брать воду не глубже 1/3 верхнего уровня в камере, иначе ближе к дну будет муть и много ила собирать.
    Чтобы активный ил быстрее развился, добавьте в АТ ила из озера (вдруг есть рядом) или пару горстей перегноя киньте - этим Вы разнообразите видовой состав микроорганизмов и бактерий в АТ.
  10. S55001
    S55001
    S55001
    нет запаса на "аварийный режим".
    Высота перегородки от дна 166 см, Высота до низа входной 110 трубы 170 см
    Дополню - Компрессор расположен в 3 камере под потолком Реактора.
    Гаража, сарайчиков, будочек нет. Когда появятся не знаю.
    Утопить компрессор не хочу. Помню случаи были.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну там инструкция есть, вводишь вкл выкл выкл выкл, 2 часа работы, 15 отдых, 10сек работы, 15 отдых, 10 сек работает. ну и тп. 2 ч через 1чам
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Это плохо. Проследите и утопите.
    У меня на улице стоит уже много лет. Всего-навсего накрыт от осадков и солнца пластиковым ящиком с отверстиями для воздуха. Все руки не доходят построить ему высокохудожественный домик.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И ничего им не было. Главное - автомат не на 16А, как многие ставят. 1А вышибет влёгкую и никаких промблем.
    А лягуху поставить? Трёхпроводную? Как поднялась вода - лягуха комп отключает и сигналку включает. Надёжней уж и некуда...
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Автомат на 1А вообще не надо ставить - они отрубаются сами собой (ставил ABB S201 В1 на линию роутера/сигнализации - вышибало периодически без повода), минимум 2А в хозяйстве
    Ну а вообще так УЗО положено иметь в линии, тем более влажной
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот как-то не заметил. Исчите перегруз при запуске блоков питания - там искры проскакивают, не то что автомат вышибает...
