1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. S55001
    S55001
    S55001
    нашел Вашу давнюю инструкцию и настроил
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    На днях заметил канализационный запах от воды, выбрасываемой из бабайки. Прислушался, компрессор молчит. Сегодня вскрыл. И как в рекламе "а детали как новые". Мембраны живые, катушки по 13 Ом звонятся, напряжение подается. Оказалось, что сломалась пружинящая пластина. Та, что стоит на тепловом предохранителе. Не вынесла 11,5 лет нескончаемой вибрации. Дабы восстановить работоспособность бабайки спаял провода напрямую. Работает.
    Кто-нибудь знает на какую температуру рассчитан этот предохранитель? Хочу какое-нибудь термореле приколхозить.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тепловухи закатаны изолентой по катушкам. Усё.
    Если вы об выключателе рваных мембран, то он продаётся вроде...
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    думаю около 80, ведь с учётом гистерезиса обмотки больше 100 не любят, я бы измерил термопарой сколько в нормальном режиме, и может не термопеле, термостат ksd-01f NC на 65С - тогда вообще никаких ломающихся деталей не будет
    у меня тоже кстати греется под снегом - замело дышло на метр, буду летом делать воздуховвод компрессору высотой с человека)
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вот, то что нужно. Спасибо! Мне такой в кофемашине попадался.
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Я не знал, что это выключатель рваных мембран. Сам пластиковый шток, который должен то ли расплавиться, то ли оборваться, целый. А сломалась пружинящая пластинка из желтого металла. Поиск в интернете не натолкнул на такую. Если известна её фамилия, то подскажите, пожалуйста.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нашел. Продается пластина за 300 р.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дак этож тупо контакт. Консервная банка и ножницы! :)
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Консервная банка не годится. Нужно чтобы пружинила.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это не контакт, судя по фото можно проводом соединить, значит есть другая задача
    рискну предположить что функция в гашении вибрации как машине есть реле гашения вибрации от оборотов (не помню название)
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нет. Это всего лишь токоведущая пружинящая пластина. При разрушении пластикового черного винта с белой гайкой (это более современные экземпляры, в моем случае пластиковый шток с защелкой) пружинка отскакивает и размыкает контакт.
    Я думал, что это такая своебразная термозащита с разрушением от высокой температуры, а оказывается, что нет. При порыве мембраны увеличивается амплитуда колебаний сердечника. Тогда и ломается этот пластиковый винт (шток).
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В какой?
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Филипс саеко минуто. Две таблетки такие стоят. Температуру уже не помню.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Заварник смазываете ежемесячно?
