1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Подскажите, пожалуйста, какие нормативные цифры по каждому тесту? У меня Топас. И откуда брать воду для теста - на выходе, или из аэротенка после осаждения ила?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нормативы СанПин ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ СанПиН 2.1.4.1074-01 Минздрав России
    3.4.3. Содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека (прилож. 2,1) - #1989 - в этом сообщении они описаны.
    Я проверяю периодически воду в АТ, ИО и отстойнике (которая идет на выброс из АУ). АУ моя самодельная топасообразного типа.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Друзья, зимой мы с Вами обсудили теорию, теперь с наступлением весны мне предстоит перейти к практической реализации септика. УГВ пока высок и в кольцах стоит вода, поэтому пока собираюсь закупать оборудование. Компрессор планирую взять на 100 литров secoh el-100 ну и ремкомплект к нему заодно. А вот по поводу аэратора я в раздумьях. Как и советовали в первом колодце я планирую повысить уровень дна и из 3 колец оставить 2 + воронка в центре которой будет аэратор. Как правильно сформировать воронку. Сделать ее чисто бетонную сложно. Можно ли ее сформировать из щебня, а по верх щебня сделать защитный слой бетона толщиной 10 см? Конус воронки должен быть острым или если у меня планируеться аэратор матала 310 - то мне следует организовать там горизонтальную площадку диаметром 320-350 мм? 310 матала бывает просто мембрана и с площадкой пригрузом в которую насыпают песок. По фото не понятно как к ним подключать шланг. Я хотел бы сделать ее на гибком шланге и на тросике из нержавейки что бы можно было вынуть и обслужить и заменить ее если что. Есть ли у кого опыт как подключиться к матале шлангом, там штуцер или резьба? Перегруз я бы сам залил из бетону нужной формы и уже с закладными под тросик или лучше доплатить 4000р. и взять уже с готовым пригрузом. И какой гибкий шланг лучше использовать для подачи к ней кислорода от коллектора по диаметру и по материалу? Очень нужны ваши практические советы, а с меня подробный отчет по реализации с фото.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Можно взять Маталу с пригрузом, а можно и сделать пригруз самому. Я делала сама как @МальчишПлохиш (в теме есть его и мои сообщения с фото).
    Зачем Вам дополнительный шланг? Матала соединена с 25 ПП трубой на ПНД фитингах (это и есть воздуховод) - так сделал @МальчишПлохиш в 1 теме #694, достается легко для обслуживания.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Пригруз тоже планирую залить сам больше, но вот с ПП связываться не хочу, нет паяльника, нет опыта, мне ближе ПНД или шланги, со шлангом проще вынимать за стальной тросик... в нашем городе нигде нет в наличии что бы пощупать, надо будет на озоне заказывать, а какая она придет с каким подсоединением не понятно... буду тогда пробовать заказывать без пригруза, а там по месту уже думать.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Даже и не придумывайте лишнего и не заморачивайтесь :aga::|:, ПП трубы прекрасно соединяются ПНД фитингами 20200711_191240 (1).jpg - виден переход от гребенки трубы 25 ПНД через фитинг на трубу 25 ПП, идущую к Матале.
    20230316_185356 - копия.jpg - в 3 камере аэрлифт в 1 камеру тоже из 20 ПП трубы, тройник из ПНД фитинга.
    Я тоже Маталу не щупала, а просто заказала в Москве и по месту пригружала.
    Гибкая труба, даже армированная, может перегибаться, крепче и надежнее воздуховод из ПП трубы, а фитинги ПНД легко раскручиваются и труба вынимается.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну как то так. Пальник меньше тыщи, но можно и без него.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я правильно понял что к аэратору припаивается полипропилен с помощью паяльника и потом это все заливается в бетон навсегда? Подъем осуществляется за трубу? первое фото - три кольца - какой компрессор продавливает такую глубину?
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Нет. припаивается резьба, аэратор накручивается. 3 кольца продавливает как раз ваш на сотку
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У Маталы есть наружная резьба 1.jpg , на которую накручиваете ПНД фитинг с внутренней резьбой пнд2.jpg . Есть такого типа ПНД углы.
    Глубину сделайте не более 180 см, больше нет смысла.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Напомню, что маталу надо перевязать, как посылку, дабы центр ея со временем не вспучился, и не пошли крупныя пузыри. И револьвером подклеить с боков верёвку, чтоп не соскочила.
    Площадка под маталу делается, и уже от неё поднимается откос. Насчёт гравия никто не заморачивался, потому неизвестно, усе бетоном делали...
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А чем перевязать правильно, что бы это жило в канализации?
    Как подклеить каким револьвером? Может фото есть?
    По поводу гравия - по идее у него плотность выше чем у воды и всплывать не должно, а выше уже прогрузит бетон, можно все и из бетона, но сильно более трудоемко, особенно спускать бетон в ведрах на глубину 3 колец ну и формировать дно из бетона не наступая на него веся на веревочной лестнице тоже такое себе...
    пока планирую делать так - рис 1. или так рис 2 - как более правильно?
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Конус вы можете сформировать любым материалом тяжелее воды, гравием, песком, даже той же самой глиной или грунтом, главное потом этот конус закрыть сверху бетонной или песчано-цементной стяжкой толщиной не меньше 50 мм, и желательно водоупорной, чтобы вода через стяжку не подмывала ваш конус.
    Правильнее как бы второй вариант, ил будет сползать на аэратор и воздушными пузырями подниматься вверх, но это уже не существенно, конус в любом виде уже лучше чем простое плоское дно. Правда у меня дно плоское, и я по этому поводу не заморачиваюсь. :)
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Тело конуса будет полностью из бетона, ну может начальный уклон задам кирпичом - посмотрим, но он полностью будет в бетоне... выемку для притапливания маталы делать не очень технологично, поэтому склоняюсь пойти по пути рис. 1 - но какая то часть ила будет попадать под аэратор. Угол конуса планирую сделать 30-40 градусов больше бетон даже низкой подвижности без опалубки сделать не даст нормально...
