1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Либо нержавейка, либо пластик. Обычный синтетический шпагат хорошо живет.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Сбрасываем сверху бетон ведрами. Ставим лестницу формируем полконуса. Через 2 дня лестницу ставим на первую половину конуса, формируем вторую. Но тесно да.
    У меня аэратор сбоку в стенке конуса. По центру у меня эирлифт. (просто как вариант)
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    На матале резьба наружная. На нее можно накрутить полипропиленовый фитинг с резьбой и припаять тройник, отвести в разные стороны трубы полипропиленовые и спять такую вот кракозябру. Кто-то из форумчан так делал. Поместить это всё в пластиковый тазик подходящего объема и залить бетонную блямбу. А вот её уже обмотать стрейч-пленкой и погрузить в бетон при формировании конуса. После схватывания конуса блямбу поднять, пленку снять и вуаля. Тогда её можно поднимать и опускать за трубу без опасения за перекос. Цена вопроса - комбинированная муфта, два тройника, два угла по 90 градусов, четыре угла по 45, кусок трубы ПП 20 и час времени с запасом.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я сам тазик обратной стороной топил.
    Маталу надо выкручивать строго на следующий день после заливки или даже в тот же вечером. У нее снизу ребра - цепляются потом.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я хочу ее вынимать без проблем поэтому она просто будет привинчена к фитингу который будет в бетоне. То есть матала с утяжелителем будет отдельное изделие, которое будет изготовлено, а потом опущено на уже набравший прочность бетон. Этот бетон обмотаю крест на крест тросиком из нержавейки и поднимать так же буду за тросик из нержавейки. Да часть ила попадать будет между конусом и матлой, но потом этот объём заполниться илом и больше попадать туда ничего не будет... нет фоток не у кого как перематывают? и вот это еще не понятно - И револьвером подклеить с боков верёвку, чтоп не соскочила.
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Не слишком тонкий? Меньше площадь соприкосновения, больше трения, быстрее протрется, мне кажется надо что-то плоское, мягкое, негниющее искать, вроде упаковочной ленты, хотя и у нее края островаты.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можете так не париться, 2ой это уже совсем
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Любой пластиковой верёвкой, лавсановой там...
    Клеевым, разумеется. Как-нить, чтоп верёвка не соскочила на сторону. Будете перевязывать - поймёте.
    Нету...
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Леской для бензо косы можно закрепить? Я сделаю 4 направляющих в бетоне что бы они не соскакивали!
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    @Алексей71Тула, можно перевязать, как упаковку торта, узелок снизу и узелок сверху, чтобы не соскакивала бечевка. Можно перевязать и леской для триммера.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А сильно надо натягивать леску? Ну в смысле прям перетянуть перетянуть или что бы в выключенном положении например под леску палец пролазил? а сяжки пластиковые не подойдут - у меня есть длинные и ширина у них 1 см - то есть сильно врезаться не будут и натянуть можно нормально их...
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Края острые у лески для триммера. Уж лучше рыболовной тогда.
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Мне кажется вот та лента, которой торт перевязан и есть идеальный вариант, широкая, мягкая, и наверно полностью синтетическая, а значит не гниет
    Так она разная бывает, есть круглая, с идеально гладкими краями
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    там разные сечения бывают - квадрат, звезда - но бывает и круг
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, свободно.
