1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Andreyakovlev, можно еще канарейку в клетке с собой носить.
    Есть и другие животные остро реагирующие на газовую опасность.
    Но это не гуманно.
    Про открытое пламя Вы правы.
  2. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    Ёлки-моталки! Пропустил такое!
    #163
    Самострой переходит на новый уровень! В том числе ценовой. Это же стационарная биозагрузка ББЗ-65 или ББЗ-45 с промышленных очистных сооружений пр-ва Техводполимер. Штука знатная, но недешевая. Всяко лучше нарезанных ПВХ трубок. Вот статья по этому поводу.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не лучче. Диаметр нарезанных вертикальных трубок? 16мм. Воде тесно по такой длинной трубке идти, и она будет равномерно распределяться по сечению вязанки трубок. А тут - вертикальные каналы диаметром не менее 30мм - как равномерно и интенсивно одновременно прогонять воду через неё при самостройных объёмах и расходах? Вот промышленная - да. Представьте себе 20 таких кубиков вместе и огромный поток воды - вот тогда распределение гарантировано.
    А для самостроя надо делать уменьшенную копию, сообразно расходам воды. Да и плотность пластиковых связей должна быть выше - много ила на такой не закрепится, а надо...
  4. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    @john kerry
    Пусть будет так. Но мне на минуточку показалось, что Вы эту штуку одобрили в самострое (#164). Спорить не буду.
    Я также склоняюсь к варианту с ПВХ трубой. Итоговый блок возможно изготовить самостоятельно, причем любой формы. Кстати, есть спец. клей для ПВХ. Трубки между собой возможно скрепить им, а не помещать в контейнер из каркаса и сетки. Возможно это будет проще и технологичнее что-ли.
    Да, в начале предыдущей серии была популярна 25-ая труба, а не 16-ая.:) Так какая же луЧЧе?
  5. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    И получится прям как здесь: vodalos ru Главная страница>Справочники строителя>Справочник проектировщика>Раздел 7>Глава 27>27.14
    Напоминает "инновационный" Фаст (что само по себе и неплохо, учитывая, что "всё давно украдено до нас") только с заменой аэрлифта на аэратор. Есть и перелив, только в камеру отстоя ила.
  6. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    Неплохо заглянуть вот сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/42258/
    Есть возможность выбрать любой вариант реактивов, которыми очень просто пользоваться. Уверяю.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Возможно не было 16й, написал про ближайшую. А так 16я, конечно - больше развитой поверхности.
    С другой стороны - 25я не забьётся плёнкой при ея сползании...
    Не пойдёт. Аэратор работает тока со взвешенным илом. Прогонять воду равномерно через все трубки не получится с ним. А нужна направленная очистка.
  8. mkmet
    mkmet
    mkmet
    Пушкино
    Всем добрый вечер коллеги. Осилил 216 страниц, планирую стройку дома ПМЖ на 100 квадратов, проживать будет три человека, гости иногда, до 5 - 6 человек. Планирую АУ. По геологии песок с 2 - х метров, УГВ низкий. Думаю 3 колодца по 3 кольца, внутренний диаметр 1 метр, схема примерно как у Плохиша, 1 колодец приемный с аэрацией, второй с аэрлифтом в первый, третий ФК. Что посоветуете?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При такой геологии забудьте про аэрацию. Сделайте обычный септик и ФК.
  10. demes
    demes
    demes
    Минск
    Добрый день, уважаемые! все 216 страниц пока не осилил, но основные моменты этой темы перечитал. Есть дом, планируется проживание 6 человек. и есть септик пока ни разу не пользованый, состоящий из 2-х колодцев: в первом два 2-х метровых кольца, потом крышка и метровое, второй по сути такой же, только нижние кольца по 1,5 метра. грунт Глина такая, что бери и лепи кирпичи. УГВ порядка 1 м от поверхности. Но за участком есть пожарный пруд, который метра на 2 ниже по уровню. по уклону туда вполне можно отправлять слив. Поэтому и задумался на переделкой септика в АУ. 1. Верна ли сама идея и задумка со сливом в пожарный пруд? надо сказать, что до него метров 100 от септика и вполне можно организовать некое поле рассеяния, уложив в траншею дренажную трубу и засыпав ее песком. 2. Может подскажете готовую схему АУ? 3 Может есть готовые комплекты для установки в септик (искал, пока не нашел) ?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Верна, если в нём не купаются. Хотя 100м траншеи более чем, и до пруда не дойдёт.
    Не, тока читать и колхозить. Картинки тут тоже есть...
    Наверно есть... Быстрей сами сделаете. Да и готовый, если работать хорошо не будет, что тогда? ;)
  12. demes
    demes
    demes
    Минск
    Картинок много. и все очень разные. кто-то в первом отсеке делает аэрацию, кто-то во втором, кто-то во втором и третьем. Какая концепция наиболее верная на сегодняшнее время? Опять же, в самодельных эрлифтов 2-3 в то время как в заводских 1-2. насколько оправдано усложнение конструкции ?
  13. demes
    demes
    demes
    Минск
    Собственно, в теме существуют 2 конструкции: лодочника и плохиша. у лодочника все происходит в одном колодце, а этапы "переработки", насколько понял разделены по времени. У плохиша 3 резервуара, но аэратор и лифты молотят все время. Хотя химические процессы, вроде одни и те же в обоих случаях. Это так ?
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    А у меня вообще одна банка 3 метра глубиной (1.2 м рабочих), на дне компрессор. 2 часа молотит, 30 мин отдых.
    И так круглосуточно.
    Режим подобрал экспериментально.
    До этого были залеты с илом.
    По нитратам смотрел.
    Выкидываю в канаву с гравием 30 метров примерно.
    Ничего больше делать не хочу.
    Но это пока, дальше посмотрим.
    Кто то более интересно расскажет.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно. Тут полная демократия вокруг одного и того же процесса. Потому и выбирайте, что хотите.
