1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вчера пришла наконец то матала с озона, посмотрел ее - сегодня поеду подбирать фитинги... А сильно она надувается? Какая примерно масса бетона должна быть что бы ее уверенно держать? И правильно я понимаю, что сама матала если подразумевается ее замена держится только на резьбе за фитинг замоноличенный в бетон, а стяжки только предотвращают чрезмерное раздувание ?
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Положите Маталу в ванную (тазик), когда фитинг и трубу накрутите и подуйте - Вы увидите.
    Моя Матала 225, надувается на 1,5-2 см вверх.
    Да фитинг замурован и стяжки предотвращают раздувание чрезмерное.
    Про массу бетона не скажу точно, т. к. помимо него, Матала на жесткой ПП трубе.
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня привязан снизу кирпич, его веса хватает. По большому счету, если подводка воздуха сделана из жесткой ПП трубы, то хватает даже жесткости этой трубы от всплытия.
    Да перевязывают от чрезмерного раздувания мембраны. Когда она раздута, что возникает с ней при длительной эксплуатации, мембрана начинает работать только своей средней частью, что уменьшает площадь создания пузырьков и увеличения их размеров и интенсивности, что приводит к снижению эффективности насыщения объема колодца кислородом воздуха.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    С учетом того, что собираюсь уменьшать глубину колодца с 3 до 2 колец - где то 170-180 см - размышляю о компрессоре. Изначально думаю о китайце secoh EL-100, но в те же деньги можно взять японца HIBLOW HP-80 и вот я в раздумьях, нужна ли мне теперь с учетом поднятия уровня 100 или можно обойтись 80 - цена одинакова но хеблоу более распространены и все таки японец...
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нашли о чем переживать...берите хоть hailea хоть Jecod. ват 50 60 по потреблению энергии ... мифы и сказки о супер надёжности. легко проверить по. объявлениям авито о продаже на запчасти
    она у всех одинаковая и более чем достаточна для нашей жизни
    лучше думайте как вы обеспечите герметичность и как у вас на высоте 170 реально будет уровень... где третья емкость для отстоя нормального и тп
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    :hndshk:
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Все, что не герметично заилиться илом довольно быстро, третья емкость рядом со второй - 2 кольца...
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Толщина шлангов по которым податься кислород от компрессора до ресивера и от ресивера до потребителей не меньше чем сечение выхода на компрессор, но и сильно больше делать смысла нет - правильно я понимаю?
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Я что-то пропустил? А ресивер Вам зачем?
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Правильно.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    классная фантазия, увы это вообще не так, калиформами засрутся все колодцы вокруг
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    для музыки, АV ресивер Yamaha)
  13. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Добрый день, может и мне проведете ликбез и дадите советы, как поступить.
    Два колодца использовались на протяжении 7 лет. Грунт чистый песок.
    Колодец №1 - 5 колец с дном,
    Колодец №2 - 4 кольца без дна.
    Колодец №2 "замылился" и воду больше не берет.
    Запросил расчет на установку автономной канализации (АК), хотел вынуть колодец №2 и на его место поставить септик на 6 чел, а за септиком поставить еще один колодец на 3 кольца без дна (для технической воды). В связи с тем что приходящая труба залегает на глубине 1 метр было предложено оставить 1ый колодец, а с него дренажным насосом подавать в АК все что нападает.
    Выставили счет 220+, пока не готов к этому, поэтому рассматриваю вариант, как можно сделать апгрейд конструкции.
    План работ вижу такой:
    1. На дно первого и второго колодца поставить по аэратору (круглый 300)
    2. В №1 добавить "жироуловитель"
    3. В №2 собрать ершовую загрузку (параллелепипед 50х50х100 с 16 "ежиками")
    4. Докопать третий колодец на 3 кольца без дна, соединить со вторым для технической воды.
    5. Компрессор хотелось бы разместить над землей. Какой компрессор взять с "запасом"?
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    сорри - не ресивер а коллектор, про ресивер написал потому, что когда писал - то думал что весь объем кислородных магистралей будет по сути не маленьким таким ресивером...
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    имею практику подобную - сейчас в доме где живу - просто тупо выгребная яма - но так как грунт глина - колодцы в 10-15 метрах от нее не засераются... там же где будет сейчас создаваемый септик - до колодца более 30 метров - так, что проблем я не вижу в данном моменте пока, но понимаю что бетонные кольца не загерметизировать ни какими иными методами на 100%
