1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    1. В заглушке для трубы сверлим ступенчатым сверлом дырку, вставляем штуцер под быстросъем из леруа. ВСЕ.
    2. Сверлим отверстие (уже в размер). Вкручиваем в него резьбовой штуцер для шланга, через прокладки с обеих сторон, с обратной стороны зажимаем гайкой. Шланг на хомут. (Если погуглить "штуцер в бак", "врезка в бак" - бесконечное поле вариантов.)
    Для 40-й и 50-й вроде все варианты. Для 32-ой можно поиграть с 32-ми ПНД фитингами.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Есть штуцер для 40/32 канализации чаще называется для слива стиральной машины, но есть елочкой на ф16. см например на всяерунда (инструменты)
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вроде разобрался со штуцерами для подачи воздуха и сделал для начала эирлифт из 2 в 1. Так же залил утяжелитель для аэратора. Эирлифт делал из 40 трубы. Подачу кислорода сместил в самый низ эирлифта. Патрубок эирлифта упирается в дно приемного приямка и скошен на 45 градусов.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    На очереди жироловка. Вдохновляюсь вот этими фото. Вопросов пока три.
    - нижняя часть должна упираться в дно колодца.
    - его можно сделать из 50 трубы или тоже надо делать из 40.
    - как лучше его разместить в камере - тоже можно около стенки или обязательно в серединке?
  5. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Отлично:super:
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нет, жироловка в дно не упирается, ее задача - убирать с поверхности все и отправлять вниз камеры. Делать лучше из 50 трубы + уголки + 110х50 раструб + тройник 110х50х110 и 2 куска трубы на 110.
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я имел в виду вот этот элемент на фото - должен быть максимально близко ко дну? Расположить ее вдоль стенки для удобства монтажа допускается?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    она вообще может плавать, если перелив самотеком то конечно уровень один, она не отправляет на дно, это упрощение, она просто всасывает с одной стороны и выдает с другой тем самым просто разбивает корку.
    Я думаю что значительная длина лишь затруднит продувку, не понимаю смысла делать больше метра, ведь чем ниже тем сложнее давить компрессору, мы просто расходуем его ватты
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Уточните у @МальчишПлохиш, т. к. у него как у Вас бетонные кольца. У меня до дна см 5 не доходит, но рабочая высота камеры 75 см.
    Можно около стенки, но в противоположной стороне должен быть бульбулятор, который гонит мусор, ил и т. п. У меня небольшой трубчатый аэратор стоит.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Стесняюсь спросить - а вода-то как в него попадает? :)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ваты компа идут на аэратор. Добавив жироловку, компу трудней не будет, а вот ейный расход решительно возрастает с глубиной, делая ея эффективной при минимальной подаче воздуха, который нужен в других местах.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ох... не согласен, дырка у шланга и сопровождение аэратора всеравно очень разные, всеравно надо крантик чтобы настроить подачу как надо "минимально".
    кпд зависит от глубины -> чем легче преодолеть сопротивление воды тем больше итоговый суммарный КПД.
    ну вообщем тут дальше предлагаю взять тетрадь и посчитать. рожэаш асе помнят
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    в самой нижней части стоит 40 тройник. В боковой отвод заглушка со штуцером для воздуха, а нижний отвод спилен под 45 градусов, и через этот спил будет забирать воду и убежавший ил. Сфоткаю это место более подробно по возможности.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не переживайте, я уже 10 лет лифты считаю:pioner: И одной рожэашей тут не обойтись;)
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я делаю эирслив. По схеме как на фото ниже. Как я понимаю его задача не дать залповому сбросу проскочить через станцию и притормозить перелив из 2 в 3 колодец в моем случае. Вопрос по уровням. Сейчас у меня все переливы организованны 110 трубой. Я правильно понимаю, что уровень перелива мне нужно оставить тот же - но на 110 переход из 2 колодца в третий одеть адаптер 110 на 50 и уже к нему подключить выход из эирслива?
