1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    да конечно сделайте. Хотяб бесплатно. Выбросить переделать всегда успеете.
    ЗЫ: Мойка овна керхером это все вокруг в овне :aga: Выше правильно сказали, что ассенизатор все высосет.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Идея не вызывать его, так как подъехать ему практически невозможно даже сейчас посуху, зимой или в слякоть задача 100% не реальная...
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Это которая из 110 трубы в которой наверх воздух а вниз раздробленные остатки? просто на оригинале подобное так же было, вот я и повторил...
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я убрала верхнюю часть, т. к. там ил собирается при денитрификации (когда всплывает), а при включении аэрации он быстро уходит в воду и аэрлифтом в АТ уходит.
    Мне так удобнее, но можете оставить как есть, если что - снимете верхнюю часть.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я правильно понимаю, что речь идет про деталь 1? Но даже если я ее сниму, верхний срез детали 2 все равно окажется над уровнем воды. Снять ее 2 секунды. Это даст толк? Воздух на жироловку будет подаваться всегда пока есть электричество.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да 1 деталь, но она слегка будет над водой - это не страшно. При включении компрессора шапка уйдет либо вниз либо через край трубы в сток, а потом аэрлифтом в АТ.
    И еще, я все запчасти устройств (жироловка и аэрослив) скручивала еще парой саморезов, а то был случай, что конструкция жироловки и аэрослива развалились при мытье Керхером. :|:
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ну ботинки помыть = песочек, овощи=песочек, старички=песочек, зубная паста = мелкий песочек.
    Вопрос частоты вызова. Может и раз в *дцать лет.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Песок со дна, вместе с мертвым илом, дренажником собрать и под кусты - удобрение ;):hndshk:.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Спасибо - доработаю!
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоп воздушный шланг не загибался - поставьте угол на тройник, и в него уже заглушку.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ну да, тут длина большая у шланга воздуховода получается, а шланг наверх уходит :hndshk:.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Как делать расческу? В какую камеру и где ее размещать? По жироловке - сегодня внесу в нее все изменения и рекомендации.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Берете 25 ПП трубу с заглушкой и леску для триммера, Просверливаете отверстия напротив в трубе и протягиваете леску.
    Я отверстия слегка строительным феном прогревала, тогда леска в них "намертво" встает.
    Волосоловка стоит в 1-й приемной-АТ у меня около стенки.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Стоит горизонтально? вертикально? Как вообще это работает? как это обслужить?
