1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. demes
    demes
    demes
    Минск
    Ну, тогда я определилися делать "лодочника" или насколько понял, Это АК-47 и ему подобные. теперь по конкретике, может где-то есть готовые контроллеры управления с нужным алгоритмом включения компресоора/насоса? Что посоветуете на откачку: дренажник или эрлифт? Какого размера на мой 2-х метровый (и в диаметре и по высоте) колодец лучше брать аэратор ? соответственно, какой компрессор для аэратора ? Вот, такие вот "маленькие" вопросики) вдруг кто-то, кто это прошел подскажет ?
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Типа как для 2м, люди говорят про 315 аэратор (300 в общем)
    У меня на 1.5 м стоит 250.
    В общем хватает конечно, но лучше было бы побольше взять.
    Компрессор у меня 60 л. Джапан.
    Без аэрлифта.
    С аэрлифтом незнаю как работать будет, и будет ли, тоже не знаю.)
    Советую попробовать, просто кинуть аэратор и разобраться в процессах.
    А готового решения нет.
    Дальше само пойдет.
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Я ковярялся долго, пока понял как, на каком уровне насос вешать, сколько у меня стоков, высота слоя, высота сбросов и т д.
    Много вводных.
    Когда стирка, посудомойка, как влияет. Во сколько выкачивать.
    Сколько отстаивать.
    Все экспериментально.
    Выкачиваю например я в 3 часа дня. Кто то ночью.
    Для меня это самый оптимал.
    Ночью стираемся и посудомоимся.
    Надеюсь донес.
  4. demes
    demes
    demes
    Минск
    @portra, а что за компрессор ? какая модель? а то не совсем понял. я тут как раз разбираюсь сейчас в характеристиках поршневых и мембранных... а как управляете компрессором и насосом, реле ставили или ардуину подрядили под эту работу ?
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Hiblou hp60, релюхи за 200 р.
  6. demes
    demes
    demes
    Минск
    Ага, понял: реле задает ритм 2часа/30 минут, а сливом по уровню поплавок управляет ? для времени слива отдельное реле стоит и оно отрубает первое? вопрос только, как организовано включение слива в конце цикла простоя ?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Забудьте. Тока мембранныя.
    Нет. Сами соберёте и сами будете ремонтировать, иначе готовое крякнет - куды побежите? ;)
    Дренажник. Работы ему немного, живёт долго. Но запасной должен быть сразу.
    Максимальный - 320 матала что ли...
    А диаметр - под откос к аэратору, углов быть не должно. Впрочем усё это написано тут не раз.
    Ресун 100.
  8. demes
    demes
    demes
    Минск
    С праздником !
    Я тоже так сначала думал, но мне понравилось у поршневых то, что у них есть штуцер входящего воздуха и возможно организовать забор воздуха снаружи, расположив сам насос внутри. Из плюсов такого решения - всегда чистый воздух, температурная стабильность и главное, избыточное давление воздуха внутри бабайки и как следствие хорошая вентиляция. По давлению, создаваемому поршневыми на глубине, они не сильно проигрывают мембранным. например модели типа ресуна -012 на глубине 1,5м качает 5кубов в час, ресун -100 на этой же глубине - 6 кубов.
    Ну я не про то, что готовое совсем, купил и поставил. А вот, типа как Тут Серега77 выкладывал схему, платы и прошивку контроллера. но там логика работы была не оптимальна и заточено под эрлифт и контроллер паять, шить, все сложно и долго. А вот, если вдруг кто-то написал софт под ардуино, да со схемой подключения реле, это уже совсем другое дело, можно брать, делать, благо это совсем не сложно и очень бюджетно и ставить чтобы работало. Можно собрать и прошить сразу 2-3 и пусть лежат, про запас. стоят они ж по 3 копейки.
    А почему углов не должно быть ? Я вот этот момент упустил..:(
  9. demes
    demes
    demes
    Минск
    Изучил конструкцию ресуна-100, оказывается, там тоже не сложно организовать забор воздуха снаружи.
  10. demes
    demes
    demes
    Минск
    Еще вопрос, аэратор Матала дисковый. а трубчатые как работают в септике? с таким насосом их можно было бы и 2 шт. подключить, а мот и больше. наверно, тоже было бы неплохо :)
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Здравствуйте коллеги. Всех с праздником.
    Прошу вашей помощи. Никак не получается у меня справиться с септиком. Точнее с системой канализации. Один ФК закольматировался, я выкопал второй. Из первого во второй перекачка насосом. Но вот вчера был сильный дождь и второй ФК переполнился. Размыло одну из стен вокруг бетонных колец и вода пошла в канаву вдоль дороги. И всё бы ничего, но запах у неё не очень похож на сирень. Почему это случилось есть несколько догадок, но главное не в этом. Как я читал и слышал, если применить аэрацию, то вода на выходе практически не пахнет и чистая. А у меня, не смотря на доп. ФК вода мутная, серо-коричневая (впрочем я дальтоник).
    Итак вопрос, куда лучше воткнуть аэратор?
    Имеется-септик танк на 3.5 м3 далее первый ФК глубиной примерно 2.2-2.4 м. Из него насосом во второй ФК глубиной примерно 1.7-1.8 м.
    Я конечно, когда станет по суше, откопаю второй колодец, но по опыту с первым ФК это не сильно помогает если вода не станет кардинально чище.
    Так что с благодарностью приму любую достоверную информацию.
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Абсолютно любая достоверная информация на предыдущих страницах.
    Не благодарите.
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Пока не за что...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, ну тогда кричите громче - авось откликнутся...
    Потому что ил - как цемент, по углам ныкается и дохнет там, и тухнет. Какой у вас будет объём углов по кругу? ;) Дофига ила протухнет. Потому нужна плавная горочка к аэратору.
    Работать - работают, но как плавный спуск ила к кажной трубке обеспечить? ;) Тут воронкой уже не обойтись... Но могете попытаться... За тухлый ил ответите.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обычно его ставят в доме-сарае. Тут никто его в бабайку не ставил вроде.
