1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. demes
    demes
    demes
    Минск
    кричал, писал в лички, читал и общался и вот какой вывод сделал: ардуина не поможет. она была задумана для поделок и учебы, она простая, быстрая, но виснет:( и потому не годится для устройства типа включил и забыл. Поэтому начинаю склоняться к ОВЕНу или другому программируемому таймеру типа Фиф или ТДМ. в этих таймерах минимально устанавливаемый дискрет по времени - 1 мин. Поэтому возникает вопрос оптимального цикла при таком ограничении. john kerry, как думаете, если во время часового простоя включать раз в 15 или 30 минут на минуту вместо 5 сек на каждые 5 мин?
    Ну, я подумал и нехай тухнет да и лежит там. или бетоном это пространство заполнить или старым илом, вроде нет разницы. Или старый ил портит атмосферу? :)
    Или может стоит так расположить аэратор, чтобы обеспечить циркуляцию воды и соответственно, ила ? септцирк.png
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Минута прервёт денитри, много кислорода будет. Проще заказать мигалку на али - там есть такие таймеры, фазы Вкл и Выкл отдельно до секунды настраиваются.
    Ишшо как портит - аммиак выделяет, аммиак превращается в 5 норм нитратов, ил травится и начинает пухнуть и неосаживаться.
    Вот под аэратором стока "бетона" будет, стока "бетона"!
    Поэтому аэратор даже лучче ниже воронки устанавливать, чтоп из воронки на него ил падал...
  3. demes
    demes
    demes
    Минск
    Алишные мигалки с секундами на 8 пар (вкл+выкл) событий только :( а других не нашел. Те, что поминутные, у них 22 пары. как раз хватает.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Погуглите еще "реле времени". Очень большой ассортимент с различным функционалом и ценой от 800р.
  5. demes
    demes
    demes
    Минск
    @Vadim9818, конечно гуглил. так только кажется, что валом. а когда собираешь воедино условия, то понимаешь, что не так все просто
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Вот видите как хорошо все складывается! Кто то собирает информацию выкладывает, пытается мыслить.
    Это только приветствуется.
    А некоторым только готовое, конкретно под их условия, лень даже прочитать.
  7. demes
    demes
    demes
    Минск
    Да, и насколько понял, никто тут секундами не заморачивался, выставляли цикл поминутно. даже тот человек, который на микроконтроллере сделал. Собственно, в коммерческих системах таймеры тоже поминутные стоят. За все системы конечно, не скажу, но в АК-47 именно такие и были.
    что интересное нашел на Алике, Вот какой аэратор -труба. сама труба из пористой резины. как думаете, вариант это или как? 5-D16-10(1).jpg 1-3-60-25-12(1).jpg 1-3-60-25-12.jpg
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Естественно, что нужно использовать комбинацию приборов. Но всё равно больших сложностей нет. 2 реле времени. Возможно таймер вместо реле времени. Датчик уровня для дренажного насоса. Больше, в принципе, и не нужно. Если хотите, могу схемку сочинить. Только мне, пожалуйста, алгоритм напишите, как и сколько мин/сек что должно работать
  9. demes
    demes
    demes
    Минск
    Если не сложно, то конечно набросайте! Цикл такой: 2 часа работы, 1 отстой. в течении часа отстоя каждые 5 мин включение на 5 сек. слив в 2.30 ночи в течении 0,5 часа. до этого отстой 0,5 часа без этих каждые 5 мин на 5 сек. по-моему, как-то так. Мне чем не очень нравился вариант 2 -х реле, что время в них будет разбегаться и есть вероятность, что через годик придется корректировать. в целом, не большая проблема, но есть.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Мда-а. Думал будет попроще Навскидку получается 2 таймера и 3 реле времени, плюс реле промежуточное. Буду думать, как упростить. Как говорится: "Назвался груздем...":aga:
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Такой аэратор оч сильное препятствие для компрессора.
    Я пробовал.
    Он для капельного полива, этот шланг.
    Можно купить в любом хозяйственном.
  12. demes
    demes
    demes
    Минск
    так я о том же и говорил, хотя и мне казалось, что меньше там будет деталей. но таймеры бывают 2-х канальные и по уровню можно использовать поплавок дренажника.
    вот же хитрецы эти узкоглазые товарищи. как аэрационный этот шланг они оценивают дороже, чем для полива :)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, вы не нашли. Энто платки маленькие, у них нет пар, тока непрерывное переключение, по заданным резисторами, временам.
    Ну или такой.
    Энто безобразие. Не обращайте внимания.
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Это 2 реле времени в одном корпусе. А платки - видимо мультивибратор простейший. Паяется на коленке. Но это всё кустарщина. Хочется заводского качества
  15. demes
    demes
    demes
    Минск
    таким получится цикл 2часа работы / 1простоя задать, а вот для 5 мин/5 сек он не прокатит. минимум, на что он может включиться на цикле 6минут это 36 сек.
    Платки применять мне кажется это хуже, чем поменять цикл 5мин/5сек на 20мин/1 мин. И тогда, при 20мин/1 мин, можно будет обойтись всего одним 2-х канальным таймером. Да и для живучести насоса и реле частые включения (как при цикле 5мин/5сек), думаю, не очень хорошо.
