1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Я имел в виду компрессор не для шин, а такой как в шиномонтажке например стоит, красят которым или гайковерты и прочий инстумент подключают. Хотел было посмотреть сколько к нему насос стоит, отдельно от ресивера, но что то так с ходу не нашел, они уже в сборе прод
    аются.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Поршневые компрессора долго не живут, если работают цельными днями год напролёт. И скока будет стоить безмасляный компрессор с расходом в 100л/мин? Посмотрите...
  3. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Я пока не глубоко в теме, а септику надо 100л/мин? Целыми днями он работать не будет видимо. Он поддерживает давление в ресивере. Для этого не надо работать постоянно. А из ресиаера через крохотную дырочку (жеклер) будет уходить в септик. Просто я посмотрел что специализированные компрессора для септика стоят не меньше чем компрессоры что в мастерских стоят, для краскопультов и работы пневматического инструмента которые... При этом явно цены на них завышены в разы, там компрессор то на 30-50-100 ватт, а стоит как крыло от боинга.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Компрессор для Аэрационной установки - это не та вещь, на которой нужно экономить, поверьте.
  5. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Разве эта тема создана не для этого?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо. Накрайняк 80. Особенно летом.
    Тока в том случае, если его собственный расход 1000л/мин. Тогда он смогет отдохнуть накачамши. Но вы не посмотрели, скока стоит 100л/мин?;)
    Нет. Тут на запчастях не экономят, и даже переплачивают по сравненью с покупными бабайками. Но.
    Экономят на демонтаже старых колец и покупке заводского с закопкой же.
    На испохабливании участка опять же - моральный ущерб;)
    Потому и откупаются покупкой дорогих компов и електроники к бывшему септику...
    Так что энта тема не про кроилово...
  7. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    В данный момент лично у меня двухкамерный септик. Три кольца по полтора метра с дном и вторая камера из двух колец по метру без дна. Всё это на подушке из щебня санриметров 20. Более 10 лет еще первая камера не заполнилась. Без всякой аэрации. Ни откачивал ещё ни разу! Я весь септик построил вместе с работой эксковатора менее чем за 30 килорублей. Думал аэрацию сделать на всякий случай и что? Купить только насос за 10-15 тыщ (половина цкны моего сеприкк и еще не понятн_о нужен ли он мне если и так всё пока работает...ъ
  8. spygrek
    spygrek
    spygrek
    Астрахань
    Порой, лучше все-же прочитать тему. Найдете ответы на свои вопросы.
    Я, например, второй год, использую Jecod PA-100. Молотит по 20 часов в сутки. На вайлдбериз 9837руб.
    О каких крыльях боинга идет речь?
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Просто у него уже есть компрессор с ресивером, и он его хочет эксплуатацией по 12 часов в день за пол года угробить и купить на замену новый в 5-6 раз дороже чем те, что все остальные используют в этой теме. :)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам ничего не надо, у вас и так усё хорошо:hndshk:
  11. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Компрессора у меня нет. У меня рессивер есть на 50 литров и все. Я так понимаю что не дорогой компрессор в сборе с рессивером стоит раза в два дороже чем насос для аэрации септика. Но имеет мощность на два порядка(!) выше. @john kerry ты запутался в цифрах, у насосов для септика мощность указывается в литрах/час, у компрессоров в литрах/минуту, при этом цифры примерно одной величины. То есть столько минут компрессор будет работать, столько же примерно часов он будет потом аэрировать септик. А ни как не 12 часов в сутки он будет работать, 12 минут будет, ну 30 минут в самом крайнем случае в сутки. Рессивер на 100 литров вмещает в себя по 100 литров на каждую атмосферу. Если дельта будет скажем в 3 атмосферы, то компрессор будет включаться раз в три часа на три минуты. И при этом будет постоянно аэрировать септик через жеклер с расходом 100 литров в час. Да он дороже, но он может принести очень много пользы. Если не знаете какой пользы, ну почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/95876/ ну и может быть компрессор можно сколхозить, вот у меня рессивер например невостребованный.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Активный ил - это живые микроорганизмы, прежде всего.
    Вы лично сможете жить, если Вам давать подышать 1 раз в 3 часа на 3 минуты - оччень в этом сомневаюсь.
    Почитайте биохимию процессов окисления, происходящих в АУ :hndshk:.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нет - желающие "заново изобрести колесо" как-то в теме перевелись уже ;):hndshk:.
  14. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    @Olaf19, что ж вы здесь такие тугие то все. Оля, прочитай еще раз мои посты. Септик будет аэрироваться круглосуточно, без остановок. А вот компрессор будет включаться на 10-30 минут в сутки. Это легко реализуемо. Компрессоры так и работают, это их базовое свойство и умение. Насосную станцию видела? Вот представь что кран не закрыли до конца и он капает (а септик аэрируется через жеклер) в этом случае насосная станция не молотит же круглосуточно. Теперь понятно?
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Только должен быть не жиклер, а аэратор
