1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Да вы правы, что то меня с понталыку @дВова3912 сбил. Действительно, у мембранных аэрационных насосов производительность идет в районе 40-200 л/мин, а у поршневых компрессоров измеряется в тех же единицах, диапазон от 140-240 л/мин однопоршневые и свыше 1000 л/мин многопоршневые. Отличие у них только в создаваемом давлении у мембранных 0.03-0.045 МПа, а у поршневых 0.8-1.2 МПа. Так что мои расчеты можно скоректировать, вместо включения 1 раз в час, включение будет каждые 2-5 минут, это с ресивером в 25 литров, со 100 литровым ресивером периодичность включения увеличится в 4 раза, до 8-20 минут. Но мембраный насос способен продавить столб воды всего 3-5 метра, а поршневые в 20-40 раз больше, 80-150 метров.
    При диаметре трубки 1/8" (~3 мм) на расстоянии около 1-2 метров при условии открытого конца и без погружения под воду, при диамметре шланга 3/4" (20 мм), такой объем воздуха можно транспортировать метров на 15-20.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    20240725_151700.jpg - у меня в Красотке трубки воздуховодов - 0,5 дюйма,
    от компрессора Хиблоу ХР-60 (производительность 60 л/мин) выходит трубка на 0,5 дюйма тоже) - #753.
    Потом идет 25 ПП труба для воздуха до АУ, переходящая в распределительную гребенку с кранами -
    20240719_004452.jpg .
    Вы тему-то почитайте как первую часть, так и вторую - тут много интересного и полезного, которое ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ НЕ 1 ГОД, а не просто какие-то "теории и мечты" ;):|:.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ты мне продолжаешь тыкать? :nono:
  4. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Что то не сходятся цифиры. Не может компрессор который создает избыточное давление 0,1-0,2 атмосферы, прокачивать через тонкую трубочку 120 литров в минуту, будь она хоть 10см, не то что пара метров. Кто не в курсе, примерно такое же избыточное давление в воздушном шарике. Если кто умеет считать, можете проверить, при трубке d4мм что бы пропустить 120л/мин=2л/с, линейная скорость в этой трубочке должна быть 160м/с=570км/ч. Что то тут не так. Не удивлюсь если эти характеристики дутые и означают вовсе не то что вы под ними понимаете. Типа как "китайские" ватты на звуковой аппаратуре. PMPO, если кто забыл.
    ЗЫ. Проверить кстати не сложно, чай это не звуковая аппаратура с не понятными характеристиками. Воздушный шарик желательно побольше или надувной матрас можно, секундомер, рулетка. Накачиваем шарик этим компрессором по секундомеру, рулеткой измеряем линейные размеры и прикидываем объем.
    Ну а если характеристики действительно такие... ну значит моя идея плохая. Ни чего страшного, за 10кр я все равно покупать вряд ли буду. Смысл, у меня и так все работает, лучше я еще лет через 10 илососом первую камеру откачаю, это будет много дешевле, и забуду еще лет на 20, если проживу столько.
  5. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Без комментариев. Стараюсь твои посты не комментировать вообще если для тебя это принципиально. Ни чего личного.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    *Борис, ты не прав* - классика, история.
  7. w75746
    w75746
    w75746
    Прочитал в соседней теме (про Астру) что была проблема с надиловой водой и поставили жиклер меньшего сечения в трубку аэратора для уменьшения сечения. У меня джикод 80 установлен только для аэратора Matala BHB-MD-225 и для нее это оказалось слишком много, как я понимаю аэрация была крупнопузырчатая. Поставил секуху на 30л (дует она существенно меньше) но стало видно что мелкие пузырки вырываются со дна. С джикотом просто бешенное бурление.
    IMG_20240914_141032.jpg это с джикод 80
    IMG_20240915_185607.jpg это через сутки секуха 30
    На фото особо не видно но в живую видно что вода светлее стала. Через неделю посмотрим что будет
    Как уменьшить производительность компа? Не задавливая его жиклерам и не перепуская воздух с выхода. Семисторный регулятор будет ограничтвать мощьность без вреда компу? Это я к тому что бы поставить джикод на небольшую производительность а так как будет еще таймер (для денитрификации) в нем настроить что бы он включал с какой то переодичностью на всю мощьность и хорошенько все перемешивал и возможно продувал аэратор.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А ишшо-то крупней можно было написать, а то плохо видно:aga:
    Не бывает крупнопузырчатой аэрации, если аэратор не порван.
    Однако на такую маталу надо приблизительно как раз 20-30л/мин. При энтом надо помнить об давлении, которое сажает расход. Если у вас глубина маталы не больше 1,5м, то как раз и получается ея полная загрузка воздухом.
    Оставьте сикуху.
  9. w75746
    w75746
    w75746
    Просто скопировал название с покупок озона.
    Ну пока сикуху и оставлю но вот по виду она прям на гране, 40 была бы думаю в самый раз.
    И главное если не может быть крупнопузарчатой аэрации то почему судя по всему не хватало кислорода активному илу хотя комп с большой производительность а как поставил менее производительный так все стало лучше?
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Это эффект плацебо, вам просто так кажется. Верните 80-ку, и увидите, что всё осталось по прежнему. Просто 80-ка "подготовила" активный ил к работе, и стало хватать производительности 30-ки, но это моё мнение. А может быть и другая причина, более мощный компрессор, из-за большого объема воздуха очень хорошо разбалтывал ил и ему не хватало времени на обработку материала.
    А вот экспериментальные результаты зависимости скорости всплытия пузырьков воздуха от их диаметра.
    Пузырек диаметром 0.1 мм всплывает со скоростью порядка 7 мм/сек. А пузырьки диаметром 2-20 мм всплывают со скоростью 220-300 мм/сек, то есть в 30-40 раз быстрее, и скорость их всплытия практически в этом диапазоне не зависит от диаметра пузырька. Если у компрессора 30-ки диаметр пузырька не меньше 2 мм, то и скорость всплытия практически не будет отличаться от компрессора на 80, так как у этого компрессора диаметр пузырька уж точно не будет больше 20 мм. Просто из-за их количества всё бурлит, и кажется что их диаметр большой, хотя на самом деле это не так.
    PS. И по мере всплытия, воздух растворяется в воде, насыщая его кислородом. Самая большая растворимость кислорода в воде при низких температурах, при 100 градусах она практически равна 0, оптимальная температура для размножения активного ила в районе 30 градусов, но при такой температуре в воде растворяется 7.5 мг/л, а при 15 градусах - 10.5 мг/л, почти в 1.5 раза, но активность ила при 15 градусах значительно ниже. Вот и стоит палка о двух концах, какой режим выбрать, чтобы повысить результативность работы активного ила.
  11. w75746
    w75746
    w75746
    Подожду до выходных, банку сделаю и можно будет судить уже о изменениях.
  12. w75746
    w75746
    w75746
    Прогресс на лицо.
  13. MrBAXMYPKA
    MrBAXMYPKA
    MrBAXMYPKA
    Я пытался много читать тему. Но т. к. не биохимик и не спец, все равно придется вопрошать тут.
    Итак, по разным причинам на даче с высоким уровнем грунтовых вод построили септик только из двух колодцев - один с герметичным дном, второй без дна. Поначалу у строителей была идея простого переливного двухкамерного септика, каковой и был сделан, но потом уже у меня появился скепсис и я решил все это модернизировать, но, так, чтобы выжать по максимуму из существующей конструкции и больше ничего не копать.
    От септика до водопроводного колодца (не для питья! Только мытье себя, посуды и т. п.) всего метров 15.
    Прикладываю три схемы: Общая, Принципиальная и Электрическая.
    Постарался максимально все обрисовать и описать.
  14. MrBAXMYPKA
    MrBAXMYPKA
    MrBAXMYPKA
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если вы не выполняете требования по септическим установкам в минимальные 3 куба и другие требования, и не хотите почему то поставить современные решения с аэрацией, то вы просто какаете в землю, тем более с высоким угв заражение калиформами гарантировано, мыть посуду уже не выйдет ... т. е. лучше найти забаву с чем нибудь ещё. площадку детям там построить или будку
