1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    А для чего же тогда форум?
    Массу информации, я могу почерпнуть и из других источников. Но лично я не собираюсь становиться инженером-сантехником.У меня масса других дел, забот и увлечений.
    Именно поэтому я пришёл на форум, для того, чтобы получить интересующую меня информацию.
    Конечно, можно прочитать массу страниц, но:
    1. Не факт что я найду именно о, что надо мне.
    2. половина форума это попытки показать свою крутость и осведомлённость.
    И то, и другое пустая трата времени.
    Как то так.
    Но, как я вижу, простые септики и простые решения здесь не в чести. Может быть простого решения и нет вовсе. Но не попробовав как узнать?
  2. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Я вот такой таймер использовал. работает классно. доволен как слон. https://aliexpress.ru/item/32956193400.html может кому пригодится. настройки простые. ребёнок разберётся.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я не понял, но одобряю.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так 5мин не с потолка, а чтоп ил не падал. А за 20мин он уже уплотнится и не будет объёмной денитри...
  5. demes
    demes
    demes
    Минск
    а разве таким таймером можно выставить цикл 5мин/5сек ? по-моему, нет. поэтому не совсем понятна Ваша позиция по циклу. Если можно, проясните.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Чтобы вода не пахла, нужно поставить биореактор во 2 колодец. Есть заводские (дорого) есть возможность сделать самому, в этой теме писали как делали сами.
    Надо сделать отмостку чтобы верховодка не затекала в колодец. Дальше сами.
  7. demes
    demes
    demes
    Минск
    а Вы один таймер такой использовали или несколько ? по какому циклу работы его (их) настраивали ?
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Заказал сегодня такой, как я понял режимы 5 мин - 5 сек присутствуют.
    Нужно видимо брать 3 шт сразу.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я лишь привёл, как пример. Есть другие таймеры, чтоп получить 5мин/5с... Надо тока поискать.
  10. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    один таймер режимы 5 мин - 5 сек
  11. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
  12. demes
    demes
    demes
    Минск
    о, вот это уже реально интересный и полезный девайс.
    @john kerry, скажите, а на практике что дает режим денитрификации ? на запах, вроде не влияет, на мутность тоже. это просто более правильная переработка отходов ? для более правильных цифр при анализе?
  13. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Временно от этого девайса отказался. у меня всё в порядке..но у многих бывает проблема по денетри. ил не опускается. для этого и нужны минуты и секунды. но с этим лучше к джону. он гуру. быстрее объяснит.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отсутствие нитритов (яд), и нитратов. Оне должны быть в норме, иначе будет штраф. Как, и при каких обстоятельствах - не знаю, но чтоп потом не удивлялись.
    А так, на нитратах усё хорошо растёт, и если под кусты с деревьями - то и наплевать больно. Но до штрафа.
    Ишшо от высоких нитратов ил вроде пухнет, и его выносит...
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Релюшки времени - вот правильные. Хоть 0.1 секунды через часы, хоть наоборот. 3 года работает 5 минут через 2 часа - полет отличный (не для целей септика).
    https://www.aliexpress.com/item/32716357977.html
