1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Можно было-бы сделать однообъемник, но есть еще 2 камеры, где ил будет гнить + постоянно "убегать" :hndshk:. Септик Танк на 2,5 куба же трехкамерный.
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Если можно в 2х словах, что есть "однообъемник".
    Даже сделав аэратор, я планирую раз в год профилактическую очистку септика от ила и пр. остатков.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    См. 1 тему, сообщения от @lodo4nick.
    Но это не Ваш вариант, т. к. в Вашем септике ТРИ камеры.
    Да, 1 раз в год у Вас и будет получаться, т. к. АУ получится "с запасом".
    Я понимаю, что Вы не хотите особо заморачиваться с септиком, типа делая АУ. Но так не бывает (как бы нам не хотелось) - в данном случае либо делаете нормально по упрощенной схеме, либо останется практически тот же вонючей септик с мутной водой, но уже типа с аэрацией.
    "Mens sana in соrроrе sano - avis rаrа" (В здоровом теле здоровый дух - редкая удача) - оригинал или упрощенный вариант "В здоровом теле - здоровый дух, но выбираем одно из двух". Как-то так :hndshk:.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ночью вчера было Screenshot_20241213_211139_Weather.jpg , опять покрылось льдом биоплато АУ -
    20241214_121356.jpg 20241214_121407.jpg , сегодня уже теплеет, а завтра опять +10 ;):|:.
    Биоплато в данный момент не работает, но иногда чуть добавляю в него воду из АУ по мере испарения.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пора коньки доставать? ;)
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Так завтра все растает, скорее ласты надо ;):hndshk:.
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Всем здравия.
    Заранее прошу сильно не пинать если что не так...
    Вопрос такой. Я тут читал, что водой, после очистки АУ, можно поливать участок. А илом удобрять землю. Значит ли это, что я могу откачивать фк прямо в канаву вдоль дороги? Поскольку аэролифт не предусмотрен, то откачка будет вместе с илом. Это значит, что мне "сладкоежка" вообще не понадобится?
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Воду из АУ Вы можете утилизировать на своем участке, а про канаву вдоль дороги речь не шла.
    Для канавы, вода должна быть с высокой степенью очистки, согласно СанПиН #1989.
    Чтобы соответствовать СанПиН, надо стоки чистить правильно и точно не в "типа АУ" как у Вас ;):hndshk:.
    Например, после моей АУ, вода точно соответствует нормам и правилам, а после биоплато АУ - ее хоть пей ;):hndshk:. Но моя Красотка сделана аналогом усовершенствованной топасообразной АУ с реальной очисткой стоков. Все это есть в этой теме.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока на свой участок. Для канавы надо обеззараживать хлором или УФ - энто чужая земля.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    До НГ 6 дней :aga:, у на опять тепло 20241225_130106.jpg
    Биоплато АУ все оттаяло от льда 20241225_130411.jpg , вода в нем 20241225_130448.jpg .
    Начала вновь расти уруть водная 20241225_130458.jpg .
    Добавила в биоплато АУ из Красотки немного воды (питание для растений ;):|:). Пока тепло, пусть растения растут.
    После заморозков ожили и вновь зацветают многоцветковые нарциссы 20241225_130011.jpg .
    В самой Красотке тоже все хорошо - трудится :aga:.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Уважаемые форумчане!
    От всей души поздравляю с Наступающим 2025 Новым годом!
    Желаю всем здоровья, благополучия и семейного счастья. А вашим труженицам-АУ желаю только качественного активного ила и работы без проблем и особых хлопот!
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Скоро весна 20250112_161421.jpg 20250113_125117.jpg - зацвели первые подснежники и прорастают гиацинты.
    Последних трех мальков Комет, вылупившихся из икры в биоплато Красотки и переселенных позже в маленький прудик, переселила сегодня в большой пруд.
    20250122_160131.jpg 20250122_155830.jpg - 2 оранжевых и 1 еще серый (но уже желтеет на брюшке).
    20250122_160343.jpg 20250122_160537.jpg 20250122_230108.jpg .
    Мальки красавцы - на фото обведен белым 4-й малек (из биоплато),
    переселенный ранее из маленького пруда в большой - 20241211_105911 - копия.jpg .
    Летом может еще в биоплато Красотки мальки появятся, т. к. я водные гиацинты периодически перемещаю из большого пруда в биоплато АУ и обратно ;):|:.
    А вода из Красотки точно чистая выходит + нет больших рыб, которые икру и мальков съедят - расти и радуйся.
