1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык дренажник, и всего делов. Им пылесосить дно в соответствии с Банкой. Она должна говорить, а не я...
    Ни в коем случае! :no: Я ж канализационный бог, нахожусь при исполнении, так сказать! :hello:
    Вроде и немцы - мерин, бэха, должны разбираться и тут. Но 3часовой цикл вряд ли переработает всё до наших норм евро10. В отличие от их евро2...
    Тем более аэрация длится всего полчаса, а скока всего всплывёт на денитри за полтора часа отстоя! :ogo: И потом оное всплытие на выход? ;)
    Потому в энтой теме принят сутошный цикл, уж за сутки усё переработается.
    А чего не час?
    Эт невозможно. Илу нужен кислород в любой форме - растворённой, или связанной в нитратах. Без кислорода бахтерии загнутся за 4 часа. Спячка возможна тока при низких <8гр температурах. А как спать при 25? ;) Там гниение сразу наступает, с разложением. Мы вон в топасах, при работающей аэрации, гнилой угол нашли, откуда аммиак травил пирамиду...
  2. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Час отстоя не получается. просто цифры привязал к приемлемому себе алгоритму. набивать на таймере было проще. а за 15 минут эрлифт убирает всю третью часть аэротенка. вот когда поставлю поплавок и ещё один электроклапан то планирую увеличить время. 2 часа аэрация. 1 час отстой. 2 часа аэрация 45 мин отстой. и сброс в колодец за 15 минут. типа того планирую. как раз система сможет принять за 6часов 260 литров. а сейчас только 130 литров. хотя за сутки израсходовали 200 литров. и баня была и две постирашки. и посудомойка. пока справляется.
    п. с.
    кстати я себе эрлифт сделал с клювом вниз на 100мм.так вот он сверху что плавает не затягивает. то есть забор происходит на 100 мм ниже от уровня воды. поэтому что бы там не всплыло в другую камеру не уйдёт.
  3. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    20191011_105755.jpg Сегодня уехал. установку выключил. так как месяц меня не будет. результат по илу за полные 6 дней радует. фото банки. жалко конечно что погибнет.
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    А зачем выключать?
  5. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    А что она будет молотить месяц в пустую. в ней как в топазе жидкость по кругу не ходит. жрать там бактериям нечего. смысла не вижу. я ее вообще планировал зимой использовать ее как септик. а сейчас так сказать ставлю эксперимент и наблюдаю. самому интересно.
  6. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Кстати вопрос к джону? есть смысл оставлять в рабочем состоянии? ведь будет работать только аэротенк. переливов не будет? сохранится ил или нет? ещё хочу разорится и купить хиблоу 60HP.говорят что XP менее надёжные.что посоветуете?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как же!
    Не будет.
    А вот и проверим! :super: Тут наука юзверями двигается, а не мной...
    Не менее. Одинаково. А вот дуновение ветерка с разным давлением, несмотря на одинаковый расход. ХР - до 1м воды ставится, НР - свыше 1м.
  8. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    будут питаться трупами собратьев, а без кислорода все сдохнут.
  9. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Вот тут малость про граф почитал. так там в режиме написано 4 минуты аэрация а 6 минут простой и так в течении 4-х часов. потом отстой 90 минут и сброс. вопрос. стоит заморачиваться с этим или оставить как есть. только для этих целей нужно реле циклическое купить. и вроде как понимаю что комп будет очень часто включаться. что не есть гуд. что посоветуете.
    уже сдохли. посчитал по режиму то 110р в месяц выходит. не совсем затратно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, нитри-денитри во плоти...
    Пытаются ШИМом оксидацию регулировать. Но энто успешно при наличии обратной связи в лице оксиметра. Ну или нитратомера хотя б. А так профанация получается...
    Компу пофиг. Ишшо ни один не сдох из-за включений... Какие там токи-то...
  11. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    То есть смысла нет в моей системе? у меня всё равно в третий колодец сливается. там отстаивается сутки и сбрасывается. я правильно понимаю?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Почему? Назначаете сутошный цикл, и всего делов...
    Нет, отстаивать сутки не надо, надо перерабатывать сутки. А отстой от ила - 1 час максимум... Ну или скока не жалко.
  13. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Не справиться бабайка с объёмом.приходиться сбрасывать через 6 часов.ёмкость боюсь опустошать ниже. итак предел от верхнего уровня. как бы не всплыла или не раздавило. тфу тфу тфу три раза. итак считаю что лучше в 100 раз стало чем было. запаха нет. черноты тоже нет. вода чистая. потом нитраты буду мерить. спасибо за подсказки.
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Отключать аэрацию надолго целесообразно, когда затравочный ил можно у соседа взять для перезапуска. В противном случае есть шанс, что с включенной аэрацией кто-то да выживет и запуск пройдёт быстрее.
    У меня тоже 6 часовый цикл. Ничего страшного в этом нет, основной нагруз приходится на утро и вечер.
    Самое главное с режимами не экспериментируйте. Резкая смена режимов может привести к смене биоценоза (отмирание одних микроорганизмов и преобладание более приспособленных). Разницы между режимами 1час аэрации/2 часа денитрификация и 2 часа аэрация/1 час денитрификация не замечено. Кислород уходит не сразу и смысла в поминутном цикле как в Графе нет. Нужны продолжительные циклы без аэрации, которые по времени длиннее, чем сама аэрация. Денитрификация идёт медленнее.
  15. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    То есть аэрация должна быть по времени меньше чем простой? я правильно понял? у меня сейчас два часа аэрация и 45 минут простоя. стоит поменять? я вроде понял что джон писал про тот же цикл. 2 часа аэрация 1 час простоя. оптимально. так сказать от души один час простоя. на это и ориентировался.
    вот его слова
    А 30мин/15мин это ни о чём. Кислород же не мнгновенно начинается или заканчивается. Нужен больший контраст. Минимум 60/40мин (юбасовский ритм), а лучше 120/60. Так сказать от души. Также во время этих 60мин тишины надо делать 5-10секундные импульсы через 5мин тишины. Ил будет поддерживаться на плаву. Это необходимо, чтобы денитрификация шла во всём объёме, за счёт неосаждающегося ила.
    Отстаивание можно уменьшить до часа. Больше смысла нет. Основной осадок уже через 15мин. А через 30мин - исключительно чистая вода.
