1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Спасибо за совет! У меня нет в доме проблем с запахом канализации вообще, т. к. на всех сантехприборах стоят гидрозатворы, за которыми я регулярно слежу, прочищаю их и мусор, жир и т. п. в канализацию не попадает. А 50 труба на тройнике в септик скорее не фановая, а для вентиляции септика. Оставлю пока как есть, не будет хватать воздуха в септике - сделаем 110.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так и я не об вас беспокоюсь, а об иле;) Он не должен бурлиться в собственных выхлопных газах, сквозняк речной должен быть...
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Значит сделаем, спасибо!
  4. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Я себе тоже переделывал. вначале стояла труба 50 мм. потом сделал под 110мм.
  5. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Посудомойкой было запрещено пользоваться и ил ожил. Вода очищается.
    Так что на заметку, посудомойка может губить ил!
    В продаже есть спец таблетки а ля "био", попробую такие закупить.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Спасибо за Ваш опыт и @john kerry за совет! Посудомойкой тоже пока не пользуюсь, для мытья посуды и для туалетов купила на пробу средства Synergetic. Септику моему нравится, вода во 2 и 3 камерах становится с каждым днем все прозрачнее. А в первой камере, мне кажется, начинает появляться ил. Буду пробовать в баночках воду отстаивать, по примеру форумчан.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    По Вашему совету временно перевела компрессор на режим 3/1. Вода стала другая во всех камерах (какая-то более глубокая, если можно так сказать), в 3 камере вообще практически кристальная - видимо септик приживается в доме, либо ил только появляется и ему нужно больше кислорода и нравится работать в таком режиме) Запаха тоже нет в 3 камере, в 1 камере запах болотца или как в старом аквариуме. Начну завтра с баночками тренироваться. Септику пошел 10 день с запуска. Нарастет ил, перейду на режим 2/1 с импульсом 5с/5мин, импульсное реле уже сегодня доставили, жду Овен УТ-1 для полной автоматизации.
  8. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Olaf19, пожалуйста, скажите, что Вы ещё и борщ готовить умеете :)
  9. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @Olaf19, В какую сумму ваш обошлось по отдельности: емкость, все другие расходники, установка?
    И какая именно модель емкости, и какой объем?
    И вопрос к другим форумчанам: кто то может сколхозить такое на продажу, если да, сколько будет стоить и сколько будет стоить установка? Место установки г. Балашаха Московской области.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот покупать чужое не советую. То есть купить-то вы могете, но вот обслуживание и ремонт тока сами, а значит вам надо точно знать, как сделано, и лучче - своими руками. Там не сложно. Неплохая хоббя.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @om2804, добрый вечер! И не только борщ) даже готовлю иногда классическую рыбу-фиш, не считая по мелочи тортики, вкусняшки и т. п.) Аналитический мозг + очумелые ручки) Девиз Овнов - хочешь сделать хорошо - сделай сам ;) (это наш + и - одновременно).
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @mobila2000, добрый вечер! Скажу так - септик со всякими приспособлениями как я сделала - удовольствие не дешевое и достаточно хлопотное. Если бы у меня была чисто техническая возможность, то купила бы готовую АУ. Но меня либо лимитировали размеры понравившихся АУ по ширине и высоте, либо мне не нравилась у подходящих по размеру АУ комплектация. Пришлось искать выход из данной ситуации. Благодаря этой теме я его нашла.
    Септик заказывала в Орехово-Зуево Эко-Л 5 (полный объем 1,42 м3) - 45 т. р с доставкой; компрессор (Hiblow XP-60)+аэраторы (трубчатый аэратор Uniex 300 и дисковый аэратор Matala 225) брала на Септикмаркет. ру - 18 т. р.; таймеры управления - 5,5 т. р., насос погружной Джилекс Дренажник 110/8 - 3 т. р., фининги для ПНД труб (25 и 32), ПНД (25 и 32), пластиковые трубы (20 и 25), канализационные трубы (50 и 32) и переходники к ним, гребенка с кранами, армированные трубки для воздуха, быстросъемные соединители для полива и фитинги, плюс мелочевка - 10 т. р. Плюс дома были какие-то трубы, краны, фитинги, соединители, саморезы и т. п.
    Все приспособления внутри септика (аэраторы, аэрлифты, аэрослив, жироловку и волосоловку) собирала и настраивала я сама - это очччень дорогая работа, но мне обошлась бесплатно).
    Септик пока стоит на щебеночно-песочной подушке в яме, ждет когда поднимем уровень грунта рядом + 30 пенополистирол (я планирую им обложить края ямы со всех сторон) + песок (куба 2) + вспененный фальгоизол (утеплю сверху) - это тоже все будет стоить денег.
    А вот у
    становка самого септика обошлась недорого, т. к. друзья помогали перетаскивать септик, яму рыть и прикручивать приспособления внутри септика.
    Септик-АУ получился такой, как мне надо было, и
    с тем оборудованием, как я захотела. В этом и была конечная цель.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Уважаемые @john kerry и @ниис2008 ! Воздушный отвод, по Вашим советам, переделали. Получился вот такой крокодильчик перед септиком) 20200722_022435.jpg
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @ниис2008, добрый вечер! Перечитала Ваше сообщение сегодня несколько раз, т. к. мне сегодня вода в 3 камере не понравилась (стала чуть мутновата, хотя запаха нет) и начали терзать смутные сомнения, что я сделала что-то не так и в последней камере у меня нет, как у Вас, притока вентиляции. РАЗВЕЙТЕ ИХ! У септика на тройнике перед входом уже стоит 110 воздушный отвод. В 1 и 2 камеру воздух легко попадает. В 3 камере воздушного отвода нет. 2 и 3 камеры между собой общаются только с помощью аэрослива. Должно быть 2 воздушных входа в септик - в 1 и 3 камерах, чтобы был сквозной проток воздуха через все камеры? Хотя логически вроде да, но вдруг я неправильно Вас поняла. И еще - как Вы сделали приток воздуха в 3 камере?
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Olaf19, про приток воздуха это больше для септиков. Вы же кислород, который требуется аэробным микроорганизмам нагнетаете компрессором. А во второй и третьей камере у вас должна происходить денитрификация и для неё кислород только вреден. Остаётся только удаление продуктов денитрификации. Для этого достаточно неполностью герметичной крышки. Работают АУ у людей без всяких фановых вентиляций.
    А вода у Вас мутная, из-за того что режим аэрации резко поменяли. Начали образовываться новые микроорганизмы, которые не успели ещё в ил собраться и пошли на выход.
