1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @om2804, добрый день! Спасибо за совет, я пока слежу внимательно за своим адским зверем (в просторечье бабайка) и пробую разные режимы, периодически регулирую краны подачи воздуха на аэрлифтах и аэросливе, смотрю какие уровни воды лучше держать в камерах, и да, изменила режим аэрации с 2/1 на 3/1. Набрала сейчас в 1 камере баночку воды, но как-то она особо и не мутная, посмотрю что будет с осадком. Запаха однозначно нет, значит добьюсь и прозрачности. Короче, приобрела в дом еще одно дитятко, за которым надо присматривать) - се ля ви... Может все дело в неполной автоматике (идет не совсем правильная денитрификация), т. к. импульсник еще не подключен, жду доставку еще одного реле времени. А в 3 камере пока сниму заглушку с отверстия самотека, вставлю переходник 110 на 50 с отводом для воздуха. Вывод - буду экспериментировать.
    P. S. Посмотрела баночку с водой - на дне см 2 что-то осадилось, вода практически прозрачная - 20200722_124016.jpg значит процесс идет, наблюдаем дальше.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @om2804, сделала вот такой 50 воздухоотвод в 3 камере. 20200722_135142.jpg Пусть 3 камера дышит потихоньку. У нас сейчас очень жарко и душно, септик хоть и живет в тенечке, но не полностью в грунте, может ему тоже не нравится жара.
  3. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @Olaf19, Если бы вы выбирали себе покупную ау, имея условия ее установки, какую выбрали бы? В чью сторону смотреть?) Меня интересует АУ именно по такому принципу действия.
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    если будете обслуживать сами, то смотрите популярные варианты по темам этого форума, например. Тут по всем граблям уже прошли.
    @Olaf19, предлагаю оставить какой-то постоянный режим, забыть и заглянуть через месяц, а то и два.
    Если есть возможность взять у кого-то ил для затравки, то запуск пойдёт быстрее. У меня что-то около полугода выходил на режим. Потом только ил лишний успевай качать.
  5. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Интересует как раз такие АУ, которые по несколько лет не надо обслуживать.
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Таких не бывает :)
    Можно, конечно любую не обслуживать по нескольку лет, если надо только чтобы на выходе не пахло. Но банально воздушный фильтр у компрессора продуть. Уже обслуживание.
  7. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Я так понял Фаст и типа него именно такие, которые зарыл и забыл)
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый вечер! Я не являюсь специалистом по септикам, скорее любитель поневоле... Поэтому не могу Вам давать рекомендации как профессионал. Но могу дать совет: вариант 1 - открываете поисковик, ставите в поиск параметры АУ как Вы хотите и выбираете модель; вариант 2 (наиболее проще и нагляднее) - проводится опрос соседей, друзей и их знакомых, которые имеют септики и выбираете модель под себя; вариант 3 - общаетесь с фирмами, которые предлагают септики для Вашего региона. Кроме этого, у Вас климат другой, почвы другие и земля зимой промерзает, что накладывает свои особенности на септики.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @om2804, добрый вечер!
    В ближайшей округе станция АУ только у меня) В основном у соседей просто ямы, септики из колец или старая городская канализация, которая постоянно забивается и никто не хочет ее чистить. Вариант один - съездить на ближайшее озеро и набрать ила.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пока в баночке не будет хотя б 30% ила, про денитрификацию могете не вспоминать. Энто уже к зиме ближе...
    А вот анализы можно и прикупить...
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @john kerry, добрый вечер! Завтра обещали свежего ила с горного озера привезти. Вопрос сколько ила нужно и подойдет ли он для моей станции?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В принципе должен подойти. Хотя обширной практики подсадки речного и озёрного илов нету.
    А скока надо - посчитайте объём аэротенка и разделите на 3. Полученная цифра литров - не вода с илом, а тока объём отстоявшегося ила без воды.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @john kerry, спасибо! Завтра займусь экспериментами с илом.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @mobila2000, добрый вечер! У меня есть тайное подозрение, подтвержденное многолетней практикой, что нет идеальных и вечных механизмов в принципе - вся техника требует ухода и обслуживания. Попробуйте определиться с выбором АУ проще - нужна такая, которую не сложно обслуживать. Делаете обзор рынка АУ, как я Вам ранее писала, покупаете ту, которая Вам подходит и все у Вас получится. Либо делаете сами под себя - а вот тут Вам поможет эта тема.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сняла на днях видео про свою АУ. Загрузила только сейчас на ЮТУБ. В обновленной версии АУ на входе 110 вентиляционная труба. Из 2 в 1 камеру идет аэрлифт, а не аэрослив. Слегка еще путаюсь в незнакомых терминах)
