1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Ну наконец. сдох китайский компрессор хайлея. сразу вспомнил Джона Кери:super:.проработал год. лопнула мембрана и он весь развалился. разобрал. клапана на выброс. магниты скололись. ржавчина везде. нет защиты. в общем полное гумно. теперь ремонтироваться будет на помойке:)].заказал хибло 60. очень жаль ил сдох:(.придется всё сначала.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @ниис2008, добрый день! Хиблоу есть (если что) на септикмаркете, быстро доставят. Может ил часть и выживет. Надейтесь на лучшее. Удачи.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот почему, когда где-нить шухер случается сразу госдеп вспоминают? :)]
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Японский Hiblow HP-60 рулит! Без ремонта 8 лет безостановочной работы с 2012 года!
  5. koury
    koury
    koury
    Доброго всем времени. Прошу помощи знающих людей, какую схему АУ можно применить в моем случае. У меня установлены три кольца с дном. Устроен перелив с первого во второе и со второго в третье. Высота колец 90 см. Внутренних диаметр первого и второго 2м, третьего - 1,2 м. Сейчас работает как трехкамерный отстойник. из третьего дренажным насосом все выбрасывается в дренажную канаву.
    Заранее благодарен за помощь.
  6. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Я вот тут о чём подумал. раз комп будет хибло 60. есть смысл ставить в первую септическую камеру аэратор 500 мм. во второй камере сейчас стоит аэратор матала 225. вот вопрос? потянет комп маталу и 500 от топаза (давно валяется) и аэрлифт? и нужно ли делать аэрацию в септической камере? вот мучают меня сомнения. вообще стоки должны будут лучше перерабатываться. аля топаз. топол. итд и тп. тем более у меня маленький цикл промежутков по сбросу. кто подскажет. или не заниматься ерундой. оставить всё как есть. что скажет Джон:hello:и другие участники:super:
    п. с
    у Olaf19 вроде как тянет два аэратора и аэрлифт.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @ниис2008? добрый вечер! Не просто тянет маталу 225, трубчатый аэратор 300, 2 аэрлифта, жироловку и аэрослив, а зверски тянет. ;) У наших септиков небольшая высота, это наши + для Хиблоу 60.
    У меня запаха практически в септике нет (в 1 камере тиной пахнет, а в 3 просто водой), аэраторы в обоих камерах - матала в 1, трубчатый во 2 (жара за 40 градусов, септик не до конца еще закопан - просто экстрим, а работает). Ил только начал зарождаться, а эффект налицо.
    P. S. При куче прочих нахлебников, вот так бурлит матала 20200715_114308.jpg 20200711_191240.jpg
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @koury, посмотрите у @МальчишПлохиш. Схемы похожи, просто у него объем меньше, т. к. в одном колодце 3 в 1, а у Вас просто три колодца. Компрессор для Вас минимум 100 (Хиблоу или Ресун), это уточните у @john kerry.
    Я применила в своей АУ практически полностью схему АУ @МальчишПлохиш, с некоторыми модификациями, т. к. у меня пластиковый септик. Мне нравится.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @ниис2008! И, кстати, у меня Хиблоу 60 ХР, а не НР (это для глубин более 1 метра). В выходные хочу попробовать подключить к АУ второй этаж (пока септик на облегченном режиме и тянет только один этаж и баню), а это + душ, кухня, туалет. :aga:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо 80ку уже... 60ка на одну маталу или одну 500ку.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто пока. Потом, если у воды есть хоть малейшая жёсткость, она зарастёт с периферии и будет вулканить тока центром. Надо будет доставать и чистить. Тонометр в помощь для контроля зарастания.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @john kerry, добрый вечер! Тонометр как использовать?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аккуратно. Усё-таки медицинский прибор. Снабжаете его иглой от шприца и протыкаете у компрессора шланг. И там его забываете.
  14. koury
    koury
    koury
    Спасибо за ответ) Я так понял, что у меня глубины для такого варианта не хватает и нужна какая-то иная схема? John kerry, каково Ваше мнение?
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @koury, добрый вечер! Дело не в высоте, а объеме и ширине (плохо когда ширина маленькая). У Вас нормальный объем колец, да и высота нормальная. У моего септика рабочая высота еще меньше - 75 см, да и объем камер меньше Ваших в разы и все прекрасно работает. Просто Вам мощнее придется ставить компрессор, да и аэраторы крупнее моих, т. к. объем большой. Я считаю, что у Вас можно сделать интересную АУ, но уточните у @john kerry. Он в этом спец, а я так - любитель поневоле. :)
