1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. koury
    koury
    koury
    @Olaf19 Спасибо!
    @john kerry, если возможно, подскажите, пожалуйста, что и как нужно доработать, чтобы из моих трех колец сделать хорошую ау?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как вам и сказали ранее, 3 колодца - к Плохишу. Я сторонник одноколодцевой бабайки, и об энтом подробно в 1й части темы. И добавить к уже написанному там буквально нечего...
    Главная мораль работы усех бабаек - чисто не там, где убирают, а там, где не гадят. Энто я про вторичные загрязнения нитратами - если не давать илу нигде слёживаться, дохнуть и гнить с выделением аммиака, то и лишних нитратов из аммиака не будет, ил не будет травиться и пухнуть. Если будете соблюдать оную мораль, то любая конструкция будет хорошо работать.
  3. koury
    koury
    koury
    @john kerry а как быть с высотой? у Плохиша вроде 180 см (2 кольца, а у меня расположение горизонтальное. Все три по 90 см)?
    Возможно мне в одном из колец (во втором) что-то типа фаста нужно делать?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот уж не знаю... Никогда не встречал колодец в метр глубиной.
    Впрочем бульбулить и такой можно. Дно с откосами сделаете и маталу закинете. А дальше - как у Плохиша. Или ишшо у кого многокамерный...
    Фаст можно сделать, но тогда первый колодезь септиком должен быть, а 2 других - фастами. Одного фаста не хватит. Почему бы и нет?
  5. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Второй год живёт хайлеа, ломаться вроде не чобирается. Живёт правда не внутри байки, а в ящике снаружи бочки на улице
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так у вас 100ка или 120ка поди...
  7. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    у хайлеи проблема. если рвёт мембрану то хана. у меня произошло следующее.
    порвало мембрану. и якорь сместился. от этого пострадали магниты и разворотило весь пластик. сегодня разобрал хибло. там иначе всё сделано. при смещение якоря срывает пластиковый болт и компрессор сразу вырубается. иначе будет Сталинград что и произошло с хайлей. она продолжала работать и размолотила всю внутрянку. вот собственно и ответ. сейчас стоит хибло 60. качает мощнее в раз. и работает тише. вообще не слышно.
  8. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    а если так. в первый отсек матала. во второй отсек 500ку распилить на пополам. 250 мм получится+эрлифт.думаю потянет? али как.
    и есть смысл в первом приёмники начинать гонять какашки? сейчас он у меня анаэробный.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На пределе.
    Энто вопрос философический:um:
    Если машиной приёмную откачиваете, то считай, так же чистите, как и в случае с бурлением в ней. Главное - избавится от, а каким способом - не важно.
    Вот если септик твёрдости перестанет удерживать, в бульон начнёт превращать, тогда один выход - бурление, да...
  10. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    просто я о чём подумал. у меня в аэротенке режим аэрации происходит 4 часа. потом через 40 минут отстоя сброс. не будет ли лучше что еще и приёмник будет азрироваться. по времени будет больше. очистка должна быть больше. или не факт.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так у вас очистка и так идёт - отстаиванием. Вашему аэротенку полБПК тока достаётся или меньше. Чего ему там чистить-то...
    А вот бурлением приёмной вы всё БПК разбодяжите и уже обязаны будете с ним полностью справляться обеими камерами. Оно вам надо?
  12. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Спасибо Джон:super:.понял.лучшее враг хорошего.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В перерывах между дождиками, сделали моей АУ теплый и уютный домик. 20200801_182239.jpg
    Вопрос @john kerry - можно вокруг септика белый клевер посадить? Я так думаю, что он при дождях будет воду лишнюю собирать и красиво.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно всё, окромя деревьев.
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    60ка, работает громко, это да.
