1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый вечер, john kerry! Нет, аэраторы работают одновременно, воздух в системе регулирует гребенка с кранами, 20200715_114252.jpg находящаяся в 1 камере.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну тады всё просто - отключаете паузу и смотрите на эффект. И делаете через недельку опосля отключения анализы. Если аммиака не будет, а нитратов будет много - можно будет подумать, на скока включить паузу... Но аммиак прежде всего!
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Хорошо, включить постоянную аэрацию без перерыва?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    И следите за выносом ила.
    И фрезой везде пройдитесь.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый день, @john kerry!
    Две недели у меня были на работе гонки по горизонтали, вертикали и остальным проекциям... Поэтому перенастраивать автоматику было некогда и Красотка работала в прежнем режиме аэрации 2ч/1ч и денитри 10с/5 мин, но со значительно увеличенной скоростью потока в обоих аэрлифтах. Что хочу сказать - лучшее, однозначно враг хорошего... Хорошо, что Красотку не трогала.
    Вода во 2 камере прозрачно-желтоватая, видны немного колонии ила на трубках, но на дне ила практически нет. Пару раз за 2 недели всплывали небольшие кусочки ила, но жироловка их быстро убирала вниз, а там аэрлифт выгонял в 1 камеру.
    В 3 камере вода мне вообще нравится - прозрачная и глубокая. Ил пытается, конечно, прорваться и сюда, но его аэрлифт успешно выгоняет. На дне 3 камеры ила тоже практически нет. Но внизу дренажника, где идет забор воды, видно немного налета ила. Выбросная труба из 3 камеры Красотки проходит намного выше ее уровня и после остановки насоса, вода из трубы сливается обратно в Красотку, видимо даже немного попавший в 3 камеру ил вновь возвращается и начинает портить воду и гнить в трубе выброса, где стоит вода. Почитала недавно форумную флудилку и нашла интересную вещь - "сухой" сифон McAlpine, который @fox88888 использовал в качестве обратного клапана. Мне идея понравилась и я Красотке заказала такой же 32 сухой сифон McAlpine, который скоро прибудет с ТК и будет установлен сразу на выходе выбросной трубы. Фото позже сделаю и покажу, что получилось.
    Сделала сегодня анализы воды.
    рН не 8, а 7,6,
    нитритов до 1 мг/л,
    нитратов до 10 мг/л (а было 25) -
    пределы зеленой зоны - норма, вода жестковата как всегда, хлора нет.
    Тест Нилпа на аммиак-аммоний меня сегодня тоже порадовал. 20201117_140458.jpg
    Вода с реактивами желто-бледно-бледно-зеленоватого цвета, т. е. при рН 7,6 тест показывает меньше 8 мг/л ионов аммония и аммиака (а было 36).
    Согласно инструкции к тесту Нилпа - такая концентрация в воде не опасна.
    Да, аммиак еще не 0 совсем, но меньше 8 мг - это прогресс, если учитывать, что я ни разу не инженер...
    Придет обратный сухой клапан, посмотрю, что будет, и отпишусь с анализами.
    Обратите внимание на шикарную зеленую траву в ноябре месяце - сейчас ее временно поливает вода из Красотки - вот они где фосфаты ;):aga: Доломит я еще не нашла, @john kerry, - некогда, но найду и придут фосфаты в норму.
    P. S.
    Уважаемые форумчане! СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЕЩЕ МНОГО РАЗ ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ МНЕ И МОЕЙ КРАСОТКЕ. УДАЧИ ВАМ ВСЕМ ВО ВСЕХ ВАШИХ НАЧИНАНИЯХ !
    А мне тут доставили мешок 50 ПНД фитингов, начинаю Красавцу Эсприту переделывать весь трубопровод на капитальный, подключать ТТ котел и готовиться к НГ, т. к. за Красотку я точно теперь спокойна.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нитраты;)
    Всегда фоткайте сверху, скрозь стаканчик, поставленный в круг, а то получается у вас на фоне тёмно-зелёного, портит усю бледность-бледность.
    Налёт ила будет всегда - энто так называемая плёнка на загрузке. Не обращайте внимания, от него не отделаться.
    Могет быть и так удастся отделаться от аммиака, но возможно, придётся и перенастроить... В любом случае пройдитесь фрезой везде и посмотрите за результатом. Если результата не будет - значит нигде не загнивает.
    Ну теперь усе соседи обзавидуются! :)]
    Осталось тока косу купить...
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нитраты так нитраты - спорить не буду;).
    Клапан-сифон на днях должен доехать, поставлю - посмотрю, но по-любому в 3 камеру прекратится обратный заброс из выводящей трубы.
    Если что, автоматику перенастроим. Стенки внутри Красотки иногда промываю водой из шланга, чтобы чистая всегда была - гнилью вроде не пахнет, как в прошлом случае с землей и глиной.
    Плохо думаете о моих талантах садовода - электрокоса-спасительница дома уже лет 15, плюс для будущих больших газонов газонокосилка новая в гараже уже лет 5 как стоит и ждет больших площадей травы :)]:aga:. Есть тайное подозрение, что скоро дождется...
    А завидовать можно точно моим цветущим зимним нарциссам на новой клумбе ;)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, стенки не причём. Тока дно и углы с перегородками. Вам проще, чем другим - дно покатое, без лишних углов, но у перегородок будет копиться. И фрезой со шлангом с водой.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Хорошо, буду следить за перегородками.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый день, john kerry!
    Доставили долгожданный "сухой" сифон McAlpine 32, (за идею которого еще раз спасибо @fox88888) 20201120_145423.jpg я ему уже подобрала переходники на 32 ПНД, завтра установлю, утеплю, чтобы не замерз на улице, и буду наблюдать за 3 камерой, заодно и посмотрю перегородки, если что - помою.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Их не мыть надо, а на дне около них ил разогнать надо, если он там лежит кучкой и гниёт.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Хорошо, промою напором воды.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вчера была явно нелетная погода для работы в саду, шел дождь. Зато ночью дождь кончился, температура воздуха упала почти до 0 в городе, а горы над Ялтой побелели от инея - наверно скоро зима :aga:.
    Но сегодня утром выглянуло солнце (типа лето возвращается) и я пошла и установила "сухой" сифон McAlpine. 20201122_130928.jpg И даже одела его в теплоизоляцию, чтобы не замерз. 20201122_130940.jpg
    Заодно посмотрела Красотку - мне она реально все больше нравится - во 2 камере на трубках и стенках явно видные нитчатые колонии ила, на дне ила практически нет, значит скорость 1 аэрлифта подобрана нормально и ил со дна 2 камеры хорошо выгоняется в 1 камеру. Вода во 2 камере тоже стала намного прозрачнее.
    В 3 камере вода просто классная, но около дренажника есть колония нитчатого ила, в воде взвеси ила нет. Понаблюдаю, что будет после установки "сухого сифона. А сегодня попозже еще промою Керхером 3 камеру - все перегородки и дренажник.
  14. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Извините, не очень въехал в Вашу схему стока, а рядом с сифоном вода не может замерзнуть? Я использую сифон только в теплое время.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый вечер, fox88888! Из септика под углом почти 90 градусов идет 40 см подъем трубы, труба.jpg потом угол и стоит сифон, далее вдоль бетонки идет труба 4 метра и снова небольшой подъем в отстойник. Подъем и угол тоже утеплю. До середины декабря пока у нас точно будет тепло, потом трубу за сифоном может и укутаю, хотя воды в ней не будет и замерзать будет нечему.
    Не успеваем доделать отстойник-биоплато для воды (пандемия вносит свои коррективы), вода из септика поливает пока землю в отстойнике, т. к. бетонировать уже поздно из-за погоды.
    Проблемы буду решать по мере наступления холодов. Хотя из солнечного коллектора бассейна воду в прошлую зиму не сливала и она не замерзла. Да и часть канализационных труб идет по бетонке подпорной стены без утепления и за много лет ни разу не замерзли.
