1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не парьтесь. Считайте ил по максимуму воды, а скока меньше ея будет в реальности - не важно.
    max. Tageszufluss 1,05 m3/d - в графе сливается тока вершок, чтоп бабайка не всплыла.
    На обеих бабайках сливается тока по загогулине.
  2. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Уважаемые любители колхозить!
    Может кому-нибудь будет интересна конструкция АУ, которую я нарисовал по мотивам пятилетней эксплуатации Евробиона-512. С самого начала пользования этим замечательным устройством, я столкнулся с неприемлемым для меня высоким уровнем выноса ила из установки. В конце концов мне удалось победить этот недостаток конструкции, но за это пришлось пожертвовать некоторыми полезными свойствами Евробиона. Так появилось циклически работающее устройство удаления всплывающего ила и управляющая им микропроцессорная автоматика. Подробности моей борьбы можно посмотреть в ветке про Евробионы.
    Представляю вам вариант конструкции, прототипом которой является Евробион с круглым корпусом диаметром 1 м, который может быть вставлен сверху в любой другой корпус такого же диаметра. В устройстве сохраняются проверенные временем непрерывные режимы работы Евробиона-512 и не требуется автоматика. Вместо выносящего ил евробионовского разбивателя биопленки использован подсмотренный мной у Биокси удалитель всплывающего ила с потолком-cобирателем. Полезный объем осветлителя со взвешенным слоем увеличен по сравнению с прототипом и позволяет хранить в нем ил в объеме порядка 150 человекосуток.
  3. Head
    Head
    Head
    Крым
    Даже если уже есть готовый септик, который надо переделать в аэротенк SBR, можно пойти тремя путями:
    1 (min). Считать рабочей часть септика, объемом в 1,5 раза больше суточных стоков (30% - ил, 70% - буферная зона над осевшим илом и стоки). Всё, что выше - запас на всякий случай.
    2 (max). Считать рабочим весь доступный объем, откачивая сверху только суточный объем стоков.
    3 (opt). Рассчитать необходимый и достаточный рабочий объем, обеспечивающий идеальные условия для активного ила (еды, воды и кислорода достаточно для поддержания стабильного уровня активного ила, обеспечивающего достаточную степень очистки стоков). "Едой" я называю белки и углеводы стоков и мертвого ила.
    Фактически вопрос тогда стоит: "На каком уровне закрепить насос?"
    Во всех трёх случаях, как я понял, надо стремиться к тому, чтобы концентрация активного ила составляла 30% от "максимума воды". Уж не потому ли, что именно при такой концентрации обеспечиваются те самые идеальные условия динамического баланса?
    Для того, у кого ещё нет никакой емкости для аэротенка, вопрос звучит иначе: "Как рассчитать оптимальный рабочий объем SBR"? Параметры для оценки результата - нормативная степень очистки и стабильность работы. Кто-нибудь знает, чего мы добиваемся, увеличивая рабочий объем больше оптимального, кроме увеличения стоимости?
    Это для "6-7 EW", объемом побольше: "4800 L", но сути это не меняет. Я пересчитал все четыре модели Графа и везде получил "max. Tageszufluss" (макс. ежедневный приток) в среднем 20% от рабочего объема аэротенка, а с учетом того, что цикл one2clean 12-часовой, из бака откачивается за раз ~10% объёма. Последнее, в чем я мог бы обвинить немцев, это расточительность. В чем же тогда причина использования аэротенков объемом значительно больше медленных септиков?
    Аргумент, но есть сомнения.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Который работает там от дренажника;) У вас же дренажник прохлаждается откачкой ила, который почему-то должен быть на такой высоте, а не ниже.
    Эжектор же из лифта вещч сомнительная. Могет и будет работать, а могет - нет. Кусок всплывшего ила точно не засосёт... Опять же - расход воды через эжектор, чтоп подгонять к нему всплывший ил - он должен быть приличным, хотя б полкуба в час (из опыта жироловки топаса). Но если засасывать верх с такой скоростью, то отстойник будет в постоянном неоседающем иле, ибо вертикальная скорость станет приличной.
    И, кстати, не аэролифт, а аэрослив. А то масло масляное получается.
    И крышу домика надо поплоше - ил всё одно соберётся по коньку, а воде с илом опосля аэратора будет куды легче переваливать через отстойник на противоположную сторону. Вот тогда и будет биокся.
    Также забыли откосы придонныя, а то ил будет гнить по углам...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На уровне 30-40% ила. Поскоку насос перевёрнут всасом кверху, то ил снизу не подсасывается, и думать больше не об чем. Скока воды по факту нальётся в бабайку в каждый день - не важно. Хотя и можно продумать сезонную регулировку...
    Чтоп вошли все стоки, включая гостей за период полного (суточного) цикла.
    Ну, оне в последние десятилетия стали приличными извращенцами. И даже не лечатся, а по улицам парадствуют! Так, что у сумасшедшего на уме - одному Фрейду известно...:aga:
    Могет решили расточительствовать в порядке мазохизьма:)]
  6. Head
    Head
    Head
    Крым
    Так ведь если бы воды. :)
    Кислорода в аэротенке всегда с избытком, в отличие от больших АУ. Гости подбросят лишнего корму, ил возрадуется и размножится чрезмерно. Ладно, если есть второй насос, стригущий ил снизу, а если нет? 30% для двоих (180 литров в рабочем объеме 600 л) - это 10% для девятерых (с гостями, приехавшими на недельку-две с детьми). Причем, расклад по жильцам реальный, не с потолка. И успеют ли эти 10% съесть меньше чем за сутки то, что им подкинет 9 человек? И толку от того, что полный объем бочки 2 куба и все стоки вошли? Лишняя органика, отстоявшись, потеснит активный ил в нижней трети ещё больше. Я так думаю, но не знаю наверняка.
    Если же 30% (почему всё же именно 30?) рассчитать отталкиваясь не от максимального объема суточных стоков по воде, а от "кормовой базы", органики в стоках с учетом "каннибализма", то во-первых, полуголодные бактерии просто вынуждены будут подъедать всё, кроме жира, песка и волос (меньше откачивать), а во-вторых, размножившись на харчах от гостей, например, не упрутся головой в насос в тот же день. И тогда действительно можно будет говорить о некоторой устойчивости к перегрузкам системы в целом.
    Дальше ищу смысл в извращениях Клары и Графа. А вдруг?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот по гостям объём и закладывается. Максимум - сезонная регулировка, или наплевать.
    Сакральная цифра.
    Ну не сразу же! Пара-тройка недель пройдёт...
    Исчите, да обрящите!
    Толк тока тот, что и ила будет заложено треть от энтого объёма;)
  8. Head
    Head
    Head
    Крым
    А как же жаба?
    Вот! Золотые слова. Пока ил расчухается, гости уже уедут. Ну пыльнёт немного на выходе, дело то житейское.
    С другой стороны, перевести гостей на европейскую диету (150 литров стоков на человека в сутки), и оставить в имеющейся двухкубовой бочке 600 литров илу... Первый куб работает круглый год, второй заполняется только гостями. И овцы, вроде, и волки... Всплыть только сможет, пустая же на 2/3 стоять будет. Но грунтовые воды никто близко не видел, а поверхностные можно отмосткой развести. Авось пронесёт. Защита от сдавливания грунтом - монолит.
    Не было бы бочки, брал бы кольца, футерованные полиэтиленом.
  9. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Он работает от архимедовых сил, которые по наклонному потолку подталкивают все что всплыло к верхней точке осветлителя.
    Высота расположения насоса, откачивающего ил, зависит от того, как вы будете его использовать. Если будете откачивать раз в один-два месяца по 200 л, вход в насос должен быть на высоте 20-30 см от дна осветлителя. А если будете откачивать по 10 л при каждом нажатии на кнопку слива бачка унитаза, то в 70 см от дна.
    У эжектора нет задачи засасывать ил, он почти полностью погружен в воду и является той самой верхней точкой осветлителя, к которой стремится всплывающий ил, дополнительно подталкиваемый снизу воздухом из аэрослива. Назначение эжектора создать небольшой поток сквозь слой спокойного ила в период отсутствия стоков для подавления развития анаэробных бактерий (чтобы не воняло). Одновременно он выполняет функцию обратного клапана. Ну и помогает аэросливу гнать всплывший ил.
    Наклон крыши выбран из условий обтекания корпуса осветлителя вертикальным вихрем от аэратора и возможности расположить с зазором в 5 см отсек насоса принудительного выброса очищенной воды. Ну, а от Биокси взята только идея наклонного потолка.
    Не забыл - оставил местечко для песка и чего-то другого с похожей плавучестью. Пускай гниет, лишь бы не вонял.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы не поняли - очистка в биоксе наклоннаго потолка осуществляется дренажником.
    Хорошо, если энтого хватит...
    Что, вони не любите? ;) А как насчёт аммиака из гнили? Который кучу нитратов наделает, а подполья нету, и как начнётся денитри в домике, и весь ваш "спокойный слой" рванёт кверху! :ogo:
    Что тогда делать будете? ;) А промывки домика нет, как в биоксе...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А жаба что, ил в магазе покупает? :faq: Какая разница, какой объём, особенно если надо учитывать гостей?
    500л. Энто треть от сутошных 1,5кубов.
  12. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Действительно не понял вас, целью было не используя автоматики, заставить воздух, уже выполнивший свою функцию в аэросливе, подталкивать всплывший ил к верхней точке осветлителя. В Биокси не дренажник, а отдельный промывочный насос, управляемый автоматикой. Поэтому здесь общее только затопленный наклонный потолок и то сохраненный только для того, чтобы в выкройке корпуса осветлителя было поменьше непрямых углов. Наклонный конек крыши тоже подойдет.
    Хватит - в Евробионе-512 в период отсутствия стока прокачивания через спокойный слой нет вообще и все работает. В своем экземпляре 512-го, при помощи автоматики я организовал средний расход через это слой в бесстоковый период приблизительно 30 л в час и тоже работает.
    Эка вас запугали. Аммиак, гниль, рванет весь - какие страшные пугалки:).
    80 процентов аммонийного азота поступает с мочой и перерабатывается аэробными бактериями в темпе его поступления. Анаэробные бактерии в застойных зонах поставлены в такие условия, что скорость переработки осадка у них приблизительно в 100 раз меньше чем у аэробных в аэротенке (растворенная органика до них не доходит и им приходится грызть твердые частицы, а с зубами у них напряженка:)). Так что, то, что они выделяют это очень мало по сравнению с основным потоком от стоков и может быть легко окислено аэробами.
    Значение подполья Евробиона сильно преувеличено продавцом-разработчиком. По его словам в подполье должно поддерживаться пониженное содержание кислорода по сравнению с аэротенком за счет расходования его аэробными бактериями. Это возможно только тогда, когда есть что окислять, т. е. в период поступления стоков. В бесстоковый период содержание кислорода в подполье и аэротенке выравнивается и растет. Косвенным подтверждением того, что об этом знает и разработчик, является отсутствие подполья в первоначальной версии Евробиона-Арт. Появилось подполье в нем для парирования случаев проскока какашек в зону чистой воды. Так что похоже, из полезного в подполье только две продуваемые дырки в его потолке, да крышка с ручным приводом, размахивая которой можно прочистить забившийся вход в осветлитель, а денитрификация и прочая SBR проходят в осветлителе:).
    А насчет рванет весь - по пятилетнему опыту всплывают куски размером не более 20 см, которые тут же растекаются по поверхности чистой воды. Думаю, это связано с градиентом концентраций нитратов, растворенной органики и кислорода по высоте спокойного слоя, из-за которого газообразный азот не может выделяться сразу во всей толще слоя. Спокойный слой же не может удержать отдельные куски приобретшие из-за азота плавучесть - они и всплывают.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Про него и речь.
    А как же!
    Я 6 лет с пирамидами топастровскими возюкаюсь - насмотрелся всякого, и даже без кучи любителей посидеть на белом друге. Просто накопление ила, который дохнет и гниёт, а потом ка-ак рванёт! И уся пирамида в толстом кексе. И мощная (по сравненью с вашим эжектором) жироловка офигела, и ничего уже не качает!
    Вот что с ними без промывки будет могет показать тока экскремент...
  14. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    ниис2008 Подскажите модель реле времени, пожалуйста)
  15. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Основное реле. ZTY16G-3A 220VAC 25A
    для булькалки SINOTIMER18 мм TM610
